    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Contrôler à distance la température de l&#39;eau du chauffe eau</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3349563" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Contrôler à distance la température de l&#39;eau du chauffe eau</description>
    <pubDate>Thu, 16 May 2024 14:38:09 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 16 May 2024 14:38:09 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Jee F.</title>
  <dc:creator>Jee F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;C&amp;#39;est bien dommage...&lt;br /&gt;Merci pour le retour&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3349563-controler-distance-temperature-eau-chauffe-eau/answers/8689957</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3349563-controler-distance-temperature-eau-chauffe-eau/answers/8689957" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3349563-controler-distance-temperature-eau-chauffe-eau/answers/8689957</guid>
  <fb20:id>8689957</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8987630</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/96ac56a460f96c15/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3349563</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Le pilotage marche/arrêt d&amp;#39;un chauffe eau est relativement simple avec le matériel somfy.... mais je souhaiterai pouvoir vérifier la température de mon eau chaude sanitaire (ECS). J&amp;#39;ai un cumulus standard de 300 litres installé.&lt;br /&gt;En effet, il est important de maintenir une température comprise entre 50°C et 60°C pour un cumulus de cette taille (55°-60°C pour les &amp;gt;400L)  pour éviter la propagation des bactéries et en particulier les legionelles&lt;br /&gt;En cas d&amp;#39;absence nous somme tenter de &amp;quot;couper&amp;quot; le cumulus afin de faire des économies, mais en cas d&amp;#39;absence prolongées.... il subsiste un risque non négligeable de voir les bactéries se développer lorsque la température chute.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Existe-t-il une sonde connectée IO qui permette de suivre ou d&amp;#39;indiquer la température de l&amp;#39;eau à l&amp;#39;intérieur du cumulus. Et si oui, auriez-vous une référence à me communiquer ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci par avance&lt;br /&gt;Jee&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Somfy ne dispose pas de ce genre de sonde.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 16 May 2024 13:36:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3349563-controler-distance-temperature-eau-chauffe-eau/answers/8689799</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3349563-controler-distance-temperature-eau-chauffe-eau/answers/8689799" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3349563-controler-distance-temperature-eau-chauffe-eau/answers/8689799</guid>
  <fb20:id>8689799</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Re bonjour&lt;br /&gt;Petite précision, idéalement installer une sonde directement dans la cuve (si le cumulus dispose d&amp;#39;un piquage) ou une sonde posée directement en extérieur de la cuve, sous le calorifuge du ballon.... en gros avoir la température de peau de la cuve principale, qui doit s&amp;#39;approcher de la température de l&amp;#39;eau dans le cas ou le cumulus ne dispose pas de piquage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci par avance&lt;br /&gt;Jee&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 16 May 2024 12:39:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3349563-controler-distance-temperature-eau-chauffe-eau/answers/8689664</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3349563-controler-distance-temperature-eau-chauffe-eau/answers/8689664" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3349563-controler-distance-temperature-eau-chauffe-eau/answers/8689664</guid>
  <fb20:id>8689664</fb20:id>
