    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: signal radio faible de l&#39;intelliTAG de porte</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3349737" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: signal radio faible de l&#39;intelliTAG de porte</description>
    <pubDate>Wed, 04 Dec 2024 12:37:14 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 04 Dec 2024 12:37:14 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de alain</title>
  <dc:creator>alain</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;merci JACKY pour ton éclairage.J&amp;#39;ai changé la pile, controlé le voltage: 1,68V . Mais toujours signal faible en rouge.J&amp;#39;en ai conclu  , ne pouvant déplacer le link,  qu&amp;#39;il serait judicieux d&amp;#39;acheter le relais radio Somfy conseillé pour les grandes maisons.En effet ma porte en question est éloignée du link.Et la miracle de la technologie le signal radio est à 50%.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3349737-signal-radio-faible-intellitag-porte/answers/8930245</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3349737-signal-radio-faible-intellitag-porte/answers/8930245" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3349737-signal-radio-faible-intellitag-porte/answers/8930245</guid>
  <fb20:id>8930245</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20066667</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3349737</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, le signal radio de l&amp;#39;intelliTAG de la porte d&amp;#39;entrée est faible alors qu&amp;#39;il a toujours fonctionné jusqu&amp;#39;à présent et qu&amp;#39;il se trpuve à 1m50 du link. Ce qui fait que lorsque je rentre, l&amp;#39;alarme ne se déconnecte plus automatiquement, je suis obligée de l&amp;#39;arrêter avec mon badge. Merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Alain, ne regardez pas la jauge de l&amp;#39;intellitag elle est indicative; &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous avez mesuré la pile avec un voltmètre je vous invite a mesure avec le même voltmètre une pile neuve. Vous verrez qu&amp;#39;un pile de 1,5v neuve fait en réalité 1.8v.  Donc une pile qui vous indique 1.5v quand elle est insérée dans l&amp;#39;intellitag ne délivre plus que 1.5-0.3= 1.2v. Une pile est HS quand elle ne délivre plus que 1.1v quand elle est dans l&amp;#39;appareil.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous ai donné l&amp;#39;explication si vous voulez faire les tests, le plus rapide c&amp;#39;est d&amp;#39;essayez comme Christine avec une pile neuve.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 26 Nov 2024 14:05:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3349737-signal-radio-faible-intellitag-porte/answers/8922836</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3349737-signal-radio-faible-intellitag-porte/answers/8922836" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3349737-signal-radio-faible-intellitag-porte/answers/8922836</guid>
  <fb20:id>8922836</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;la pile est ok sur le contrôle de porte en question ,&lt;br /&gt;par contre signal faible en rouge mais l&amp;#39;alarme reste effective sur cet ouvrant?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 26 Nov 2024 13:28:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3349737-signal-radio-faible-intellitag-porte/answers/8922782</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3349737-signal-radio-faible-intellitag-porte/answers/8922782" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3349737-signal-radio-faible-intellitag-porte/answers/8922782</guid>
  <fb20:id>8922782</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Alain&lt;br /&gt;Même réponse que pour Christine, si votre pile a 1 an ou plus il faut la changer.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 26 Nov 2024 12:54:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3349737-signal-radio-faible-intellitag-porte/answers/8922764</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3349737-signal-radio-faible-intellitag-porte/answers/8922764" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3349737-signal-radio-faible-intellitag-porte/answers/8922764</guid>
  <fb20:id>8922764</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je rencontre le même problème sur une porte avec un signal faible mais qui n&amp;#39;apparaissait pas dans le diagnostic jusqu&amp;#39;à maintenant et à présent signalé en rouge.&lt;br /&gt;est-ce que le signal radio peut fluctuer au fil des heures et des jours? est-ce que mon système d&amp;#39;alarme est toujours fonctionnel hormis cette porte ou avec cette porte?&lt;br /&gt;faut-il recourir à un ampli radio?&lt;br /&gt;merci de bien vouloir m&amp;#39;éclairer&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 26 Nov 2024 12:02:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3349737-signal-radio-faible-intellitag-porte/answers/8922755</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3349737-signal-radio-faible-intellitag-porte/answers/8922755" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3349737-signal-radio-faible-intellitag-porte/answers/8922755</guid>
  <fb20:id>8922755</fb20:id>
  <title>Réponse de Christine R.</title>
  <dc:creator>Christine R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonsoir, merci Jacky pour votre réponse, la pile n&amp;#39;apparaissant pas faible sur l&amp;#39;application, je n&amp;#39;avais pas pensé à la changer. chose faite et tout est rentré dans l&amp;#39;ordre.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 16 May 2024 19:09:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3349737-signal-radio-faible-intellitag-porte/answers/8690306</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3349737-signal-radio-faible-intellitag-porte/answers/8690306" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3349737-signal-radio-faible-intellitag-porte/answers/8690306</guid>
  <fb20:id>8690306</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16934537</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Les piles ne dure qu&amp;#39;un an sur les intellitag.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;N&amp;#39;attendez pas le message pile faible qui n&amp;#39;apparait qu&amp;#39;une fois pour changer la pile.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 16 May 2024 18:47:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3349737-signal-radio-faible-intellitag-porte/answers/8690284</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3349737-signal-radio-faible-intellitag-porte/answers/8690284" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3349737-signal-radio-faible-intellitag-porte/answers/8690284</guid>
  <fb20:id>8690284</fb20:id>
