    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: portée detecteurs et relais radio</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3350349" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: portée detecteurs et relais radio</description>
    <pubDate>Sat, 18 May 2024 08:29:05 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 18 May 2024 08:29:05 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vincent.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vue sur le forum mais je n&amp;#39;ai pas testé.&lt;br /&gt;Il faut supprimer les Intellitags éloignés et les réinstaller.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En ce qui me concerne j&amp;#39;utilise une autre solution car j&amp;#39;ai une tahoma Switch.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La switch permet d&amp;#39;utiliser des détecteurs d&amp;#39;ouvertures Tuya Zigbee 3.0 dont la portée est très importante dans la mesure ou tous les matériels Zigbee 3.0 sur 220v servent de relais (des prises pilotés pour ma part)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite j&amp;#39;ai un scénario avancé, si Détecteur Ouvert et Alarme activée, alors déclencher la sirène.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3350349-portee-detecteurs-relais-radio/answers/8691933</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3350349-portee-detecteurs-relais-radio/answers/8691933" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3350349-portee-detecteurs-relais-radio/answers/8691933</guid>
  <fb20:id>8691933</fb20:id>
  <fb20:question-id>3350349</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je rencontre un problème de fonctionnement de mon alarme.  Pour améliorer la portée du link avec des intellitags situé à plus de 10 m de celui ci,  j&amp;#39;ai installé un relais radio  a 6 m du link en champ libre,   je ne vois aucunes différence même le relais est vu avec une faible réception.&lt;br /&gt;pouvez vous me conseiller afin de remédier au problème.  mes détecteurs apparaissent hors de portée même celui situé à 3 m du relais&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
