    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Appairage impossible Tahoma Switch et Evolvia 400</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3350540" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Appairage impossible Tahoma Switch et Evolvia 400</description>
    <pubDate>Fri, 24 May 2024 14:27:52 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 24 May 2024 14:27:52 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christophe&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cette télécommande a l&amp;#39;air usagée ! Bref ! Voici la procédure:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1ère Étape : Mémorisation de la télécommande relais&lt;br /&gt;Réveillez le boitier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Placez la télécommande sur le boîtier électronique de la motorisation sans cacher les voyants.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faites un appui maintenu sur le bouton &amp;quot;un point&amp;quot; de la télécommande relais jusqu’à ce que &lt;br /&gt;le voyant &amp;quot;RADIO&amp;quot; de la motorisation s&amp;#39;allume, puis s&amp;#39;éteigne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2ème Étape : Mémorisation avec TaHoma&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Connectez-vous à l&amp;#39;interface PC de votre TaHoma et allez dans le menu &amp;quot;Configuration&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sélectionnez l&amp;#39;onglet RTS et cliquez sur &amp;quot;Ajouter&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Choisissez portail en type d&amp;#39;équipement et confirmer avoir pris connaissance des conditions d&amp;#39;utilisation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Testez le portail de l&amp;#39;endroit ou se trouve la box domotique TaHoma avec sa télécommande (pas la télécommande relais), arrivez-vous à le piloter ? Si non, la box domotique est trop éloigné de la motorisation). Si oui, cliquez sur &amp;quot;continuer&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sélectionnez la motorisation&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Passez les 3 étapes que vous avez déjà faites et entrez le code de la télécommande relais correspondant au bouton 1 point.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ne tenez pas compte ensuite du résultat du test et cliquez tout de même sur &amp;quot;continuer&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Renommez la motorisation et testez ensuite l&amp;#39;ouverture du portail via l&amp;#39;interface du TaHoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3350540-appairage-impossible-tahoma-switch-evolvia-400/answers/8699932</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3350540-appairage-impossible-tahoma-switch-evolvia-400/answers/8699932" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3350540-appairage-impossible-tahoma-switch-evolvia-400/answers/8699932</guid>
  <fb20:id>8699932</fb20:id>
  <fb20:question-id>3350540</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;je viens d&amp;#39;acquérir une Tahoma switch, mais je n&amp;#39;arrive pas à l&amp;#39;apparier avec mon moteur de portail EVOLVIA 400 qui date de plus de 5 ans.&lt;br /&gt;A noter que je n&amp;#39;avais pas de télécommande relais.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai acheté la télécommande relais RC5100574B, mais impossible de l&amp;#39;appairer. Le voyant radio s&amp;#39;allume et s&amp;#39;éteint.&lt;br /&gt;Puis après l&amp;#39;entrée du numéro de la touche de la télécommande, l&amp;#39;application indique : aucun appareil détecté.&lt;br /&gt;Aucun mouvement avec la télécommande non plus.&lt;br /&gt;Pouvez vous m&amp;#39;apporter une aide ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bien cordialement&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de CHRISTOPHE F.</title>
  <dc:creator>CHRISTOPHE F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour information, la télécommande classique fonctionne à proximité de la Tahoma et même plus loin (ouverture/ fermeture)&lt;br /&gt;Je vous ai transmis les photos de la télécommande relais.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 24 May 2024 13:08:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3350540-appairage-impossible-tahoma-switch-evolvia-400/answers/8699728</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3350540-appairage-impossible-tahoma-switch-evolvia-400/answers/8699728" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3350540-appairage-impossible-tahoma-switch-evolvia-400/answers/8699728</guid>
  <enclosure length="5953648" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/de2eadf6bb90d4f0/17165558263374568869360315422832_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
<enclosure length="6233272" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/cc29158de4240937/17165558754731810411036197609889_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8699728</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19841223</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christophe&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Testez la télécommande du portail (pas la télécommande relais) depuis l&amp;#39;emplacement du TaHoma pour voir s&amp;#39;il réagit normalement. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Postez une photo recto/verso de votre télécommande relais.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 18 May 2024 19:12:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3350540-appairage-impossible-tahoma-switch-evolvia-400/answers/8692371</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3350540-appairage-impossible-tahoma-switch-evolvia-400/answers/8692371" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3350540-appairage-impossible-tahoma-switch-evolvia-400/answers/8692371</guid>
  <fb20:id>8692371</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il va falloir attendre l&amp;#39;aide d&amp;#39;un autre Expert ou d&amp;#39;un Yello, parce que vous avez tout les éléments pour que ça fonctionne. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Juste une chose, votre Switch n&amp;#39;est pas trop loin du moteur pour faire l&amp;#39;appairage .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 18 May 2024 16:54:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3350540-appairage-impossible-tahoma-switch-evolvia-400/answers/8692329</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3350540-appairage-impossible-tahoma-switch-evolvia-400/answers/8692329" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3350540-appairage-impossible-tahoma-switch-evolvia-400/answers/8692329</guid>
  <fb20:id>8692329</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La télécommande a été achetée sur le site Somfy !&lt;br /&gt;Je pense que la fréquence n&amp;#39;est pas enregistrée par la télécommande relais !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 18 May 2024 16:29:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3350540-appairage-impossible-tahoma-switch-evolvia-400/answers/8692312</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3350540-appairage-impossible-tahoma-switch-evolvia-400/answers/8692312" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3350540-appairage-impossible-tahoma-switch-evolvia-400/answers/8692312</guid>
  <fb20:id>8692312</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christophe&lt;br /&gt;Vous avez bien vérifié que la boite de votre télécommande relais était bien celée à l&amp;#39;achat ??&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si ce n&amp;#39;est pas le cas, vous avez acheté une télécommande qui a été utilisée et ramenée pour remboursement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est de plus en plus courant et les grandes surfaces de bricolage n&amp;#39;ont toujours pas compris qu&amp;#39;il ne faut pas reprendre ce type de matériel car il n&amp;#39;est utilisable qu&amp;#39;une fois.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 18 May 2024 16:20:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3350540-appairage-impossible-tahoma-switch-evolvia-400/answers/8692310</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3350540-appairage-impossible-tahoma-switch-evolvia-400/answers/8692310" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3350540-appairage-impossible-tahoma-switch-evolvia-400/answers/8692310</guid>
  <fb20:id>8692310</fb20:id>
