    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: BSO - Orientation des lames - Reset effectué ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3350630" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: BSO - Orientation des lames - Reset effectué ?</description>
    <pubDate>Mon, 26 May 2025 10:19:05 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 26 May 2025 10:19:05 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Gregory</title>
  <dc:creator>Gregory</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci encore Simon P. pour la rapidité.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vais essayer de trouver un dongle donc et voir ce parametre la (que j&amp;#39;espere trouver facilement sans tout péter) :)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je mettrai le resultat ici pour aider la communauté.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3350630-bso-orientation-lames-reset-effectue/answers/9107913</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3350630-bso-orientation-lames-reset-effectue/answers/9107913" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3350630-bso-orientation-lames-reset-effectue/answers/9107913</guid>
  <fb20:id>9107913</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20198757</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3350630</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je possède des BSO motorisés avec un Somfy J4 io.&lt;br /&gt;Tous sont pilotés par des télécommandes Smoove io SAUF UN piloté par une Situo (c&amp;#39;est une erreur du fournisseur, il va me la ramplacer par une Smoove).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;utilise aussi une Tahoma.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai remarqué que pour ce dernier, il m&amp;#39;est impossible de régler l&amp;#39;orientation des lames SAUF en fin de course basse, via la Tahoma. Idem, les appuis brefs sur les boutons de la télécommande ouvrent ou ferment le BSO, mais je ne peux orienter les lames qu&amp;#39;en appuyant sur My en montée ou en descente.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après avoir parcouru le forum, j&amp;#39;ai vu que ce problème provenait souvent d&amp;#39;un mauvais réglage de l&amp;#39;orientation des lames. J&amp;#39;ai donc refait ce réglage, mais ça ne change rien. J&amp;#39;ai donc réinitialisé complètement le moteur, sur conseils d&amp;#39;autres posts, mais rien ne change non plus.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce lié à la télécommande ? (vu que c&amp;#39;est la seule différence avec tous les autres BSO, identiques et livrés et montés par la même société).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sinon, quel point puis-je avoir loupé ? J&amp;#39;ai refait les réglages complets (fins de courses, course des lames ...).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Petit détail, quand je règle l&amp;#39;orientation des lames, il faut monter par pressions brèves. Les lames s&amp;#39;orientent degré par degré, sauf à un moment où il semble y avoir un &amp;quot;saut&amp;quot; et les lames tournent d&amp;#39;un coup jusqu&amp;#39;à être quasi horizontales. Je ne sais pas si ça a un rapport.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;PS2 : La Situo est bien une Variation Pure 1811634C et en mode 3&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Simon P.</title>
  <dc:creator>Simon P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Même situation. L&amp;#39;installateur ne savait pas trop (ils commandent, installent, ajoutent la télécommande et basta ...). Il m&amp;#39;a renvoyé vers le fabricant des BSO (ROMA) qui m&amp;#39;a un peu mieux aiguillé.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai insisté lourdement jusqu&amp;#39;à ce que l&amp;#39;installateur accepte de me prêter son Set&amp;amp;Go qu&amp;#39;il &amp;quot;n&amp;#39;utilise jamais&amp;quot; et j&amp;#39;ai réglé ça moi même.&lt;br /&gt;Donc la réaction ne m&amp;#39;étonne pas, c&amp;#39;est un type de réglage qu&amp;#39;ils ne doivent pas faire souvent voire jamais.&lt;br /&gt;Après, ça ne leur coûte pas grand chose d&amp;#39;essayer, surtout vu le prix des BSO en général.&lt;br /&gt;En tout cas ça ressemble fort à mon (ancien) problème :)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 26 May 2025 09:52:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3350630-bso-orientation-lames-reset-effectue/answers/9107837</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3350630-bso-orientation-lames-reset-effectue/answers/9107837" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3350630-bso-orientation-lames-reset-effectue/answers/9107837</guid>
  <fb20:id>9107837</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12247784</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup Simon P.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc d&amp;#39;apres vous c&amp;#39;est LE probleme que je dois avoir (reglage de la cinematique qui est sur 3 au lieu d&amp;#39;etre sur 1) ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Car j&amp;#39;ai ecrit a mon installateur en envoyant une copie d&amp;#39;ecran de votre proposition de changer la cinematique et il m&amp;#39;a dit qu&amp;#39;il ne connaissait pas ce que cela etait... &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour la réponse rapide que vous m&amp;#39;avez donné !! :)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 26 May 2025 08:47:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3350630-bso-orientation-lames-reset-effectue/answers/9107667</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3350630-bso-orientation-lames-reset-effectue/answers/9107667" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3350630-bso-orientation-lames-reset-effectue/answers/9107667</guid>
  <fb20:id>9107667</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Grégory,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Deux options :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Demander à un professionnel de vous le faire ou de vous prêter son Set&amp;amp;Go (facile si vous lui avez fait installer/en garantie/vous êtes en bons termes, sinon c&amp;#39;est un peu plus complexe)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;En acheter un (sur Leboncoin il y en a qui passent de temps en temps, vous pouvez mettre un alerte, ou sur des sites de domitique type Expert Domotique). Comptez une centaine d&amp;#39;euros (ou plus de 300 directement chez Somfy ...)&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Aucun besoin d&amp;#39;un accès au moteur : vous envoyez la clé depuis votre Tahoma, et tout se fait sur l&amp;#39;ordinateur. Et les réglages sont bien plus pratiques que les manipulations avec les télécommandes !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bon courage pour la suite,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 26 May 2025 08:43:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3350630-bso-orientation-lames-reset-effectue/answers/9107655</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3350630-bso-orientation-lames-reset-effectue/answers/9107655" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3350630-bso-orientation-lames-reset-effectue/answers/9107655</guid>
  <fb20:id>9107655</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je rencontre le meme probleme que celui mentionné dans le 1er message. C&amp;#39;est a dire que je peux librement piloter la montee et la descente de mon BSO (moteur Somfy IO) via ma telecommande (Situo) ainsi que la rotation des lames.&lt;br /&gt;Cependant, je ne peux pas modifier le rotation des lames de mon BSO via ma Tahoma Switch car la fonction de rotation des lames est grisée.&lt;br /&gt;Le seul moment ou elle est degrisée et lorsque le BSO est en position basse. &lt;br /&gt;Mais des que je le monte legerement, je perds cette possibilité la et mes lames restent ouvertes et la fonction se grise.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai effectué une modification de la course angulaire proposée par Quentin B. mais sans success. le resultat reste le meme.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je lis la proposition de Simon P et de changer la cinematique en Standard mais je n&amp;#39;ai pas de dongle Set&amp;amp;Go.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelqu&amp;#39;un sait comment proceder je vous prie? &lt;br /&gt;Est ce que l&amp;#39;utilisation du dongle et le changement de la cinematique signifie un branchement queconque  sur le moteur directement ? (car son access est trés difficile).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Gregory&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 26 May 2025 08:32:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3350630-bso-orientation-lames-reset-effectue/answers/9107639</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3350630-bso-orientation-lames-reset-effectue/answers/9107639" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3350630-bso-orientation-lames-reset-effectue/answers/9107639</guid>
  <fb20:id>9107639</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai réussi à identifier le problème avec un dongle Set&amp;amp;Go d&amp;#39;installateur : en fait mon BSO était réglé pour une raison que j&amp;#39;ignore sur working position WP 1 / cinématique Type 3. Le fonctionnement des cinématiques n&amp;#39;est détaillé que sur la notice COMPLETE du J4 io disponible sur internet, et pas sur celle fournie avec le BSO (version papier).&lt;br /&gt;En changeant la cinématique en Standard (Type 1 / Type 2) le problème a été résolu.&lt;br /&gt;Sauf que j&amp;#39;ai l&amp;#39;impression qu&amp;#39;il n&amp;#39;est possible d&amp;#39;effectuer ce réglage qu&amp;#39;avec le Set&amp;amp;Go ...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;ailleurs il y avait un indice dans la notice : &amp;quot;Cette étape est essentielle pour une visualisation optimale de l&amp;#39;état des produits dans le cas où les produits sont représentés par un pictogramme sur l&amp;#39;interface de commande.&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bref ça m&amp;#39;aura pris 8 mois.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 13 Jan 2025 15:46:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3350630-bso-orientation-lames-reset-effectue/answers/8960421</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3350630-bso-orientation-lames-reset-effectue/answers/8960421" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3350630-bso-orientation-lames-reset-effectue/answers/8960421</guid>
  <fb20:id>8960421</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Benoit, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tahoma ne fait que lire les informations que lui envoient les moteurs Somfy.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cela indique que ce moteur est inversé, je vous invite à modifier son sens de rotation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 17 Dec 2024 13:31:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3350630-bso-orientation-lames-reset-effectue/answers/8941763</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3350630-bso-orientation-lames-reset-effectue/answers/8941763" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3350630-bso-orientation-lames-reset-effectue/answers/8941763</guid>
  <fb20:id>8941763</fb20:id>
  <title>Réponse de Benoit C.</title>
  <dc:creator>Benoit C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai un BSO avec moteur Somfy IO, sur l&amp;#39;application Tahoma le sans des lames est inversé : ouvert = fermé et vis versa. &lt;br /&gt;Tous le reste fonctionne parfaitement, avez vous une solution ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 14 Dec 2024 13:53:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3350630-bso-orientation-lames-reset-effectue/answers/8939595</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3350630-bso-orientation-lames-reset-effectue/answers/8939595" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3350630-bso-orientation-lames-reset-effectue/answers/8939595</guid>
  <fb20:id>8939595</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19681305</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour David, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous répété plusieurs fois la procédure indiquée par Mickael ? &lt;br /&gt;Si le problème continue, c&amp;#39;est que votre BSO semble avoir un souci technique. Je vous inviterai donc à contacter votre installateur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 07 Nov 2024 09:24:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3350630-bso-orientation-lames-reset-effectue/answers/8903058</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3350630-bso-orientation-lames-reset-effectue/answers/8903058" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3350630-bso-orientation-lames-reset-effectue/answers/8903058</guid>
  <fb20:id>8903058</fb20:id>
  <title>Réponse de david G.</title>
  <dc:creator>david G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;ai effectué le réglage de la course angulaire sur les bso concernés et cela n&amp;#39;a pas résolu le problème. La fonction orientation des lames depuis l&amp;#39;application tahom reste inactive. Alors que j&amp;#39;arrive à les orienter avec la télécommande situo5.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 06 Nov 2024 10:41:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3350630-bso-orientation-lames-reset-effectue/answers/8901895</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3350630-bso-orientation-lames-reset-effectue/answers/8901895" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3350630-bso-orientation-lames-reset-effectue/answers/8901895</guid>
  <fb20:id>8901895</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20051886</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour David, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous reset et reprogrammé la course angulaire de votre BSO comme indiqué précédemment ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 06 Nov 2024 10:25:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3350630-bso-orientation-lames-reset-effectue/answers/8901864</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3350630-bso-orientation-lames-reset-effectue/answers/8901864" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3350630-bso-orientation-lames-reset-effectue/answers/8901864</guid>
  <fb20:id>8901864</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,  je rencontre le même problème dans la même situation telle que celle décrite dans ce post. &lt;br /&gt;Le réglage de l&amp;#39;angle des lames est inactif sur 2 BSO parmis les 5 de mon installation. Les 5 BSO sont identiques et ont fonctionné parfaitement depuis 3 ans qu&amp;#39;ils ont été mis en service. &lt;br /&gt;Avez vous une solution à me soumettre?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 04 Nov 2024 15:58:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3350630-bso-orientation-lames-reset-effectue/answers/8899840</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3350630-bso-orientation-lames-reset-effectue/answers/8899840" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3350630-bso-orientation-lames-reset-effectue/answers/8899840</guid>
  <fb20:id>8899840</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Malheureusement l’installateur n’est pas d’une grande aide, je l’ai appelé en premier lieu mais pour lui « ca marche avec la télécommande » donc il ne s’occupe pas de « la domotique ».&lt;br /&gt;C’est pourquoi je m’en remet à Somfy maintenant.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 05 Oct 2024 13:39:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3350630-bso-orientation-lames-reset-effectue/answers/8870862</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3350630-bso-orientation-lames-reset-effectue/answers/8870862" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3350630-bso-orientation-lames-reset-effectue/answers/8870862</guid>
  <fb20:id>8870862</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Simon&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme évoqué dans ma première réponse, je vous conseille de faire appel à votre installateur surtout si la réponse de Quentin (technicien spécialiste du service consommateur Somfy) n&amp;#39;a pas résolu votre problème.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 05 Oct 2024 11:34:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3350630-bso-orientation-lames-reset-effectue/answers/8870780</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3350630-bso-orientation-lames-reset-effectue/answers/8870780" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3350630-bso-orientation-lames-reset-effectue/answers/8870780</guid>
  <fb20:id>8870780</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai tout essayé, tout réinitialisé, aucune amélioration.&lt;br /&gt;Je suis preneur si vous avez d&amp;#39;autres pistes !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 05 Oct 2024 11:21:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3350630-bso-orientation-lames-reset-effectue/answers/8870772</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3350630-bso-orientation-lames-reset-effectue/answers/8870772" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3350630-bso-orientation-lames-reset-effectue/answers/8870772</guid>
  <fb20:id>8870772</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse, je vais ressayer dans ce cas.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 17 Jul 2024 15:10:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3350630-bso-orientation-lames-reset-effectue/answers/8772140</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3350630-bso-orientation-lames-reset-effectue/answers/8772140" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3350630-bso-orientation-lames-reset-effectue/answers/8772140</guid>
  <fb20:id>8772140</fb20:id>
  <title>Réponse de mickael C.</title>
  <dc:creator>mickael C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je rencontre exactement le même problème avec un BSO motorisé en Somfy J4 io, une Smoove io et une tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez vous trouver une solution?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans mon cas, après une suppression involontaire du BSO dans l&amp;#39;application Tahoma, j&amp;#39;ai dû reset le moteur et la Smoove io, j&amp;#39;ai refait les fins de courses, l&amp;#39;orientation des lames, tout semble ok via la Smoove io.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Cependant dans l&amp;#39;application, Tahoma Classic l&amp;#39;orientation des lames de ce BSO n&amp;#39;est possible qu&amp;#39;en position basse, tout comme le créateur de ce topic.&lt;br /&gt;Le menu &amp;quot;paramètrer&amp;quot; sur l&amp;#39;interface Tahoma / Configuration n&amp;#39;est pas accessible pour ce BSO. Alors que sur mes 2 autres BSO l&amp;#39;orientation est possible quelque soit la position et il  est paramétrable (choix entre 0/+90°...). &lt;br /&gt; &lt;br /&gt;En résumé, j&amp;#39;ai fait:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Reset moteur et Smoove io&lt;/li&gt;&lt;li&gt;réglage du sens de rotation&lt;/li&gt;-Réglages des fins de courses et même la position My&lt;br /&gt;-Réglage de la course angulaire&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je rajouterai que dans l&amp;#39;application tahoma classic , si je commande les 3 bso en même temps (via le groupe bso) les 3 bso s&amp;#39;orientent bien. Le problème apparaît pour le contrôle individuel du dernier BSO.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si quelqu&amp;#39;un a une solution ou un test à faire je suis preneur. Merci d&amp;#39;avance.&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Édit: après une énième réinitialisation, une mise à jour de la tahoma box et avoir refait la même procédure, j&amp;#39;ai enfin retrouvé la possibilité de modifier la rotation du bso sur l&amp;#39;application.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 17 Jul 2024 12:03:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3350630-bso-orientation-lames-reset-effectue/answers/8771589</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3350630-bso-orientation-lames-reset-effectue/answers/8771589" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3350630-bso-orientation-lames-reset-effectue/answers/8771589</guid>
  <fb20:id>8771589</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19305095</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Simon, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous bien refait la remise à zéro de votre BSO position basse ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est nécessaire pour que le moteur puisse se programmer correctement. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 25 Jun 2024 11:14:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3350630-bso-orientation-lames-reset-effectue/answers/8740247</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3350630-bso-orientation-lames-reset-effectue/answers/8740247" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3350630-bso-orientation-lames-reset-effectue/answers/8740247</guid>
  <fb20:id>8740247</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui. J&amp;#39;ai déjà tenté de régler la course angulaire et même de réinitialiser complètement le moteur et tout recommencer.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 20 Jun 2024 08:36:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3350630-bso-orientation-lames-reset-effectue/answers/8733737</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3350630-bso-orientation-lames-reset-effectue/answers/8733737" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3350630-bso-orientation-lames-reset-effectue/answers/8733737</guid>
  <fb20:id>8733737</fb20:id>
&lt;p&gt;Pour pouvoir gérer l&#39;orientation des lames, il est nécessaire de régler la
course angulaire de votre moteur. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Avez-vous bien respecté cette procédure :&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;&lt;figure style=&quot;width: 455px; max-width: 455px;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/d01/1f/352b38d2280c77f541992e280b14ca3a82dv2-image.png?f050ab&quot; data-image=&quot;q8cucfjzc510&quot; style=&quot;max-width: 455px; width: 455px; height: 418px;&quot; data-id=&quot;6673e60a3298c99fcec66cf8&quot; width=&quot;455&quot; height=&quot;418&quot;&gt;&lt;/figure&gt;
&lt;p&gt;Bonne journée, &lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 20 Jun 2024 08:20:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3350630-bso-orientation-lames-reset-effectue/answers/8733701</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3350630-bso-orientation-lames-reset-effectue/answers/8733701" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3350630-bso-orientation-lames-reset-effectue/answers/8733701</guid>
  <fb20:id>8733701</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;L&amp;#39;installateur est passé et ne comprend pas le problème.&lt;br /&gt;D&amp;#39;autres avis, en particulier de Yellows, seraient les bienvenus !&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 17 Jun 2024 14:58:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3350630-bso-orientation-lames-reset-effectue/answers/8730279</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3350630-bso-orientation-lames-reset-effectue/answers/8730279" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3350630-bso-orientation-lames-reset-effectue/answers/8730279</guid>
  <fb20:id>8730279</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vu la complexité de votre question et ce qui semble être un problème pour vous, je vous conseille de vous rapprocher de votre installateur.  Quoi qu&amp;#39;il en soit, le fait d&amp;#39;ouvrir les lames et d&amp;#39;appuyer sur &amp;#39;My&amp;quot; de la télécommande doit les arrêter. (c&amp;#39;est le cas chez moi).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sinon, attendez d&amp;#39;autres réponses !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 19 May 2024 15:10:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3350630-bso-orientation-lames-reset-effectue/answers/8692910</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3350630-bso-orientation-lames-reset-effectue/answers/8692910" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3350630-bso-orientation-lames-reset-effectue/answers/8692910</guid>
  <fb20:id>8692910</fb20:id>
