    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème Roller Drive</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3350713" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème Roller Drive</description>
    <pubDate>Sun, 19 May 2024 15:23:24 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 19 May 2024 15:23:24 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet, moins d&amp;#39;un an pour un condensateur, c&amp;#39;est peu, même très peu. Pour votre information, il ne faut pas tester un moteur à vide. Il semble donc que ce moteur soit défaillant. Ou l&amp;#39;avez-vous acheté ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3350713-probleme-roller-drive/answers/8692916</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3350713-probleme-roller-drive/answers/8692916" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3350713-probleme-roller-drive/answers/8692916</guid>
  <fb20:id>8692916</fb20:id>
  <fb20:question-id>3350713</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai acheté un moteur Somfy Roller Drive (Altus 40 RTS 13/10) qui fonctionnait bien jusqu&amp;#39;à récemment.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lorsque j&amp;#39;appuie sur Monter, il tourne 2 sec puis s&amp;#39;arrête. Impossible de monter plus.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Idem pour la descente.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai enlevé le moteur du tube et le problème persiste. Il tourne 2 sec puis s&amp;#39;arrête.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai également tenté la minpulation pour le remettre à zéro et impossible, il ne réagit pas à la coupure de courant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le moteur tourne pas à pas si, par exemple, je fais que des petits appuies de 1 sec sur Monter.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Savez-vous si le moteur est défectueux ou il y a-t-il une autre manipulation à faire ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Gabriel P.</title>
  <dc:creator>Gabriel P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Luc, et merci pour votre réponse !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il est récent: même pas 1 an..&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si c&amp;#39;était le condensateur, il devrait avoir plus de facilité en descente non ? Or, même en descente il ne tourne que 2 sec et s&amp;#39;arrête..&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 19 May 2024 15:11:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3350713-probleme-roller-drive/answers/8692911</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3350713-probleme-roller-drive/answers/8692911" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3350713-probleme-roller-drive/answers/8692911</guid>
  <fb20:id>8692911</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19848389</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;après ce que vous décrivez, il pourrait s&amp;#39;agir d&amp;#39;un condensateur fatigué, qu&amp;#39;il faut remplacer. Quel âge a ce moteur ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 19 May 2024 14:57:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3350713-probleme-roller-drive/answers/8692903</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3350713-probleme-roller-drive/answers/8692903" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3350713-probleme-roller-drive/answers/8692903</guid>
  <fb20:id>8692903</fb20:id>
