    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Réparation Centralis Indoor RTS 2</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3350880" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Réparation Centralis Indoor RTS 2</description>
    <pubDate>Mon, 20 May 2024 11:12:21 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 20 May 2024 11:12:21 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Et bien Nicolas, beau travail ! Vous êtes électronicien ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3350880-reparation-centralis-indoor-rts-2/answers/8693459</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3350880-reparation-centralis-indoor-rts-2/answers/8693459" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3350880-reparation-centralis-indoor-rts-2/answers/8693459</guid>
  <fb20:id>8693459</fb20:id>
  <fb20:question-id>3350880</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon post n&amp;#39;est pas une question, mais plutôt un retour d&amp;#39;expérience sur une réparation de plusieurs modules (une dizaine) Centralis Indoor RTS 2 qui rencontraient le même problème.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Problème rencontré : la LED rouge ne réagit pas lorsqu&amp;#39;une commande radio est envoyée au module (normalement cette LED clignote une fois à la mise sous tension du module, puis elle clignote si elle reçoit un signal radio à la fréquence de 433MHz).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si le bouton PROG était maintenu, le comportement était celui attendu (LED qui réagit, et module prêt à être appairé).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si les boutons HAUT et BAS étaient enclenchés, les relais étaient pilotés normalement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les condensateurs chimiques étaient OK et les tensions celles attendues.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le problème se situait a priori du côté de la réception des ondes radio et de leur traitement.&lt;br /&gt;Sur ce module, c&amp;#39;est le composant TDS5200 (associé à son quartz) qui s&amp;#39;en charge.&lt;br /&gt;La solution (valable pour l&amp;#39;ensemble des modules HS) a consisté à reprendre les soudures du quartz ainsi que celles des broches du composant TDA5200 sur sa partie droite (voir image jointe). &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai simplement ajouté du flux sur ces zones, et repris les soudures avec une panne fine de fer à souder. &lt;br /&gt;Une fois cette opération réalisée, la LED rouge réagissait dès qu&amp;#39;une commande radio était envoyée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous rencontrez les mêmes symptômes que moi, j&amp;#39;espère que cette solution fonctionnera également pour vous !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonnes réparations à tous ;-)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nicolas&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
