    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Transfert de clé de Nina IO vers KLF200</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3350931" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Transfert de clé de Nina IO vers KLF200</description>
    <pubDate>Tue, 21 May 2024 20:58:14 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 21 May 2024 20:58:14 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Nicolas</title>
  <dc:creator>Nicolas</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;en effet l&amp;#39;interface &amp;quot;installateur&amp;quot; de la télécommande Nina, dans &amp;quot;Système io&amp;quot; propose &amp;quot;envoyer une clé&amp;quot;.&lt;br /&gt;Il suffit de lancer cette commande et ensuite de faire un appui court sur le bouton physique &amp;quot;clé&amp;quot; à l&amp;#39;arrière du KLF200.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ouf, pas besoin de tout ré-initialiser.&lt;br /&gt;Merci beaucoup pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3350931-transfert-cle-nina-io-klf200/answers/8695432</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3350931-transfert-cle-nina-io-klf200/answers/8695432" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3350931-transfert-cle-nina-io-klf200/answers/8695432</guid>
  <fb20:id>8695432</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19849227</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3350931</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je possède 4 volets roulants (2 fenêtres et 2 fenêtres de toit) pilotés par des télécommandes de type 1w IO.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai installé un KLF 200 pour piloter ces équipements, en appairant à l&amp;#39;aide de la télécommande de chaque équipement, cela a fonctionné sans soucis.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens d&amp;#39;acquérir une télécommande Nina IO.&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;ai pas pu refaire l&amp;#39;appairage en utilisant la télécommande d&amp;#39;origine des équipements.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai donc effectué un transfert depuis le KLF200 vers Nina IO.&lt;br /&gt;Cela a fonctionné: mes 4 équipements ont été détectés sur la télécommande Nina IO (hormis un avertissement de problème de clé de sécurité sur la Nina IO, que je n&amp;#39;ai pas compris).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La télécommande Nina IO fonctionne très bien et pilote mes 4 équipements.&lt;br /&gt;De même les télécommandes d&amp;#39;origine fonctionnent toujours.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mauvaise surprise: le KLF200 ne peux plus piloter mes équipements.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je crois comprendre que la Nina IO et le KLF200 utilisent 2 clés de sécurité différentes et qu&amp;#39;il me faudrait transférer la clé de la Nina IO vers le KLF200 ? (Je n&amp;#39;ai pas trouvé comment le faire).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En vous remerciant par avance pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur la Nina, vous devez avoir un menu &amp;quot;installateur&amp;quot; sous lequel, il doit y avoir &amp;quot;Gestion lé io&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 21 May 2024 05:49:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3350931-transfert-cle-nina-io-klf200/answers/8694054</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3350931-transfert-cle-nina-io-klf200/answers/8694054" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3350931-transfert-cle-nina-io-klf200/answers/8694054</guid>
  <fb20:id>8694054</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je n&amp;#39;ai pas eu le réflexe de noter le message d&amp;#39;avertissement (et j&amp;#39;aurais du) mais de mémoire cela indiquait qu&amp;#39;il y avait 2 clés différentes utilisées et qu&amp;#39;il fallait envoyer la clé au dernier appareil utilisé.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai eu peur de faire une bêtise et je n&amp;#39;ai pas continué l&amp;#39;opération (grossière erreur apparemment).&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 20 May 2024 17:02:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3350931-transfert-cle-nina-io-klf200/answers/8693881</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3350931-transfert-cle-nina-io-klf200/answers/8693881" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3350931-transfert-cle-nina-io-klf200/answers/8693881</guid>
  <fb20:id>8693881</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nicolas&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous avez dû faire une fausse manipulation quelque part. Il ne peut y avoir qu&amp;#39;une seule clé io sur une même installation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous dîtes: &amp;quot;(hormis un avertissement de problème de clé de sécurité sur la Nina IO, que je n&amp;#39;ai pas compris).&amp;quot;. Quel avertissement ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 20 May 2024 15:06:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3350931-transfert-cle-nina-io-klf200/answers/8693766</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3350931-transfert-cle-nina-io-klf200/answers/8693766" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3350931-transfert-cle-nina-io-klf200/answers/8693766</guid>
  <fb20:id>8693766</fb20:id>
