    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Remplacer capot boîtier Axovia</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3350943" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Remplacer capot boîtier Axovia</description>
    <pubDate>Sat, 01 Jun 2024 19:31:12 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 01 Jun 2024 19:31:12 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Lionel G.</title>
  <dc:creator>Lionel G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci. Je vais regarder cela.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3350943-remplacer-capot-boitier-axovia/answers/8710029</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3350943-remplacer-capot-boitier-axovia/answers/8710029" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3350943-remplacer-capot-boitier-axovia/answers/8710029</guid>
  <fb20:id>8710029</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9268377</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3350943</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les vis en plastique noir ont &amp;quot;fondues&amp;quot; au point qu&amp;#39;il est impossible d&amp;#39;en dévisser 2 sur les 4. J&amp;#39;ai dû les percer pour ouvrir le capot.&lt;br /&gt;Est-il possible de n&amp;#39;acheter que le capot ?&lt;br /&gt;Je ne trouve pas la référence seule. Comme s&amp;#39;il fallait racheter le boîtier complet avec la carte.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide et vos conseils.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Selon moi la seule est meilleure solution consistera à loger la carte dans un coffret électrique IP67/68 aux dimensions requises. Par ex &lt;a href=&quot;https://www.achat-electrique.com/fr/4469-abs352515-ide-coffret-abs-etanche-ip65-350x250x150-porte-opaque-avec-plaque-de-montage.html?utm_id=21256961662&amp;amp;utm_campaign=google-ads-shopping-21256961662&amp;amp;utm_term=IDEABS352515&amp;amp;utm_source=google&amp;amp;utm_medium=cpc&amp;amp;utm_content=163480709404&amp;amp;gclid=CjwKCAjwjeuyBhBuEiwAJ3vuoYv3Ixxp-8Q9fRb24fM_nHerVnV5a2Pad5N3Io9vz8cR0kVTxBsBcBoCTY8QAvD_BwE&amp;amp;gad_source=1&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.achat-electrique.com/fr/4469-abs352515-ide-co...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Attention; IP67 requiert des presses étoupes pour les câbles et une isolation silicone aux fixations.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 01 Jun 2024 10:13:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3350943-remplacer-capot-boitier-axovia/answers/8709645</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3350943-remplacer-capot-boitier-axovia/answers/8709645" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3350943-remplacer-capot-boitier-axovia/answers/8709645</guid>
  <fb20:id>8709645</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Navré du délai mais je n&amp;#39;avais pas le temps ces derniers jours.&lt;br /&gt;Voici 3 photos.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1 vis est coupée comme si le plastique avait cédé (marque blanche).&lt;br /&gt;Côté extérieur c&amp;#39;est comme s&amp;#39;il avait &amp;quot;cuit&amp;quot; mais pas de soucis pour mettre un tournevis cruciforme de bonne dimension.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;en reviens à ma question : peut-on acheter uniquement le boîtier plastique ? Ou comment mettre en place un nouveau système de fixation ?&lt;br /&gt;Car sur le côté gauche l&amp;#39;hermétisme n&amp;#39;est plus vraiment assuré et j&amp;#39;ai des fourmis qui rôdent...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cela m&amp;#39;ennuierait de mettre 300 balles juste pour le boîtier alors que je n&amp;#39;ai pas besoin de carte.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide et vos conseils.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 01 Jun 2024 09:54:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3350943-remplacer-capot-boitier-axovia/answers/8709634</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3350943-remplacer-capot-boitier-axovia/answers/8709634" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3350943-remplacer-capot-boitier-axovia/answers/8709634</guid>
  <enclosure length="2364118" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/9324bc87de97e968/img_20240601_112344_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="2391682" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/cafa7cd615949584/img_20240601_112359_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="2623954" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/294a5f1c4e9da7ff/img_20240601_112348_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8709634</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Et des photo des têtes de vis !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;&amp;quot;&amp;quot;&amp;quot;Au moins un autre fil de discussion mentionne un problème similaire.&amp;quot;&amp;quot;&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc deux fil de discussion pour des milliers de box vendues ? Mais ce n&amp;#39;est pas le tournevis le problème !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 21 May 2024 08:00:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3350943-remplacer-capot-boitier-axovia/answers/8694232</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3350943-remplacer-capot-boitier-axovia/answers/8694232" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3350943-remplacer-capot-boitier-axovia/answers/8694232</guid>
  <fb20:id>8694232</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Des photos du coffret ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 20 May 2024 22:10:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3350943-remplacer-capot-boitier-axovia/answers/8693996</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3350943-remplacer-capot-boitier-axovia/answers/8693996" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3350943-remplacer-capot-boitier-axovia/answers/8693996</guid>
  <fb20:id>8693996</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;J&amp;#39;utilise le bon tournevis pour ouvrir le capot.&lt;br /&gt;Au moins un autre fil de discussion mentionne un problème similaire.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 20 May 2024 18:06:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3350943-remplacer-capot-boitier-axovia/answers/8693918</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3350943-remplacer-capot-boitier-axovia/answers/8693918" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3350943-remplacer-capot-boitier-axovia/answers/8693918</guid>
  <fb20:id>8693918</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je pense que vous parlez du capot de l&amp;#39;armoire 3S et non pas du capot moteur ?&lt;br /&gt;Si tel est le cas, vous êtes bien la 1ère personne à signaler ce problème.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cette box n&amp;#39;est rien d&amp;#39;autre qu&amp;#39;un coffret électrique IP54 et les 4 vis doivent impérativement être prises par un tournevis exact.&lt;br /&gt;trop souvent on voit faire avec des tournevis mal adaptés sur des vis plastiques, et bien sûr les vis finissent par s&amp;#39;arrondir et se détériorer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La qualité Somfy n&amp;#39;a absolument rien à voir là dedans...!!!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne pense pas qu&amp;#39;un Yellow&amp;#39;s puisse vous dépanner vu qu&amp;#39;il s&amp;#39;agit d&amp;#39;un produit pro.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce que vous pouvez faire et de sortir une vis et d&amp;#39;aller dans un comptoir électrique pour acheter une boite à 15 balles ayant les mêmes vis;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 20 May 2024 15:20:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3350943-remplacer-capot-boitier-axovia/answers/8693780</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3350943-remplacer-capot-boitier-axovia/answers/8693780" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3350943-remplacer-capot-boitier-axovia/answers/8693780</guid>
  <fb20:id>8693780</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai mis &amp;quot;fondue&amp;quot; car les vis ont vu leur plastique se détériorer et devenir comme mou. Donc avec le tournevis tout s&amp;#39;est détérioré et tourne dans le vide.&lt;br /&gt;Peut-être la chaleur et les différences de température.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suis donc contraint d&amp;#39;acheter l&amp;#39;ensemble seulement 6 ans après l&amp;#39;installation. Très déçu de la qualité Somfy sur le coup.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 20 May 2024 15:13:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3350943-remplacer-capot-boitier-axovia/answers/8693776</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3350943-remplacer-capot-boitier-axovia/answers/8693776" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3350943-remplacer-capot-boitier-axovia/answers/8693776</guid>
  <fb20:id>8693776</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cette pièce n&amp;#39;est pas référencée. Mais comment les vis ont pu fondre ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bref ! Patientez un Yellow vous contactera pour ce problème.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 20 May 2024 14:58:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3350943-remplacer-capot-boitier-axovia/answers/8693758</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3350943-remplacer-capot-boitier-axovia/answers/8693758" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3350943-remplacer-capot-boitier-axovia/answers/8693758</guid>
  <fb20:id>8693758</fb20:id>
