    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Securité ouverture porte de garage ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3350957" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Securité ouverture porte de garage ?</description>
    <pubDate>Mon, 20 May 2024 18:00:20 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 20 May 2024 18:00:20 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ce qu&amp;#39;il faut faire : &lt;/p&gt;&lt;p&gt;allez dans &amp;quot;autre Somfy&amp;quot;, supprimez l&amp;#39;auto protection de la centrale et ouvrez son capot, faites un appui sur &amp;quot;prog&amp;quot; centrale et lancez la recherche Tahoma.&lt;br /&gt;Il n&amp;#39;y a aucune raison pour que ca ne fonctionne pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si la réception centrale était HS alors il n&amp;#39;y aurait pas de contrôle via le clavier et les TC.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3350957-securite-ouverture-porte-garage/answers/8693916</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3350957-securite-ouverture-porte-garage/answers/8693916" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3350957-securite-ouverture-porte-garage/answers/8693916</guid>
  <fb20:id>8693916</fb20:id>
  <fb20:question-id>3350957</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai 2 portes de garage avec moteurs SOMFY DEXXO SMART io que j&amp;#39;ai fait équiper de 2 verrous mécaniques pour utilisation en cas d&amp;#39;absence prolongée. La question est de savoir si ces motorisations Somfy détectent une surcharge de traction à l&amp;#39;ouverture et s&amp;#39;arrêtent en cas d&amp;#39;actionnement par erreur de la commande d&amp;#39;ouverture alors que les verrous mécaniques sont enclenchés, sans tout arracher ou détériorer les moteurs. Je sais que la détection d&amp;#39;obstacle fonctionne à la fermeture mais qu&amp;#39;en est t&amp;#39;il de l&amp;#39;ouverture ? J&amp;#39;hésite à tester sans avis préalable sachant que portes et moteurs sont neufs. &lt;br /&gt;Je ne trouve aucune info sur ce point dans la documentation seul le cas de la détection à la fermeture étant pris en compte.&lt;br /&gt;Merci, pour toute aide qui pourrait m&amp;#39;être apportée pour éviter des erreurs.&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui, mais alors n&amp;#39;importe quel point dur stopperait la montée ? Pas mieux si c&amp;#39;est le seul accès.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Maintenant, une porte sectionnelle motorisée est impossible à forcer en tentant de soulever le 1er élément, la targette ne sert qu&amp;#39;à sécuriser une porte à ouverture manuelle qui elle pourra être soulevée.&lt;br /&gt;Raison pour laquelle je ne tire plus cette targette.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 20 May 2024 17:19:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3350957-securite-ouverture-porte-garage/answers/8693898</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3350957-securite-ouverture-porte-garage/answers/8693898" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3350957-securite-ouverture-porte-garage/answers/8693898</guid>
  <fb20:id>8693898</fb20:id>
  <title>Réponse de PASCAL C.</title>
  <dc:creator>PASCAL C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup pour votre réponse. C&amp;#39;est bien ce que je craignais et je suis également dans le cas avec batteries de secours ce qui oblige effectivement à les enlever pour une sécurisation totale. Domage que ce ne soit pas prévu par Somfy.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 20 May 2024 16:59:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3350957-securite-ouverture-porte-garage/answers/8693879</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3350957-securite-ouverture-porte-garage/answers/8693879" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3350957-securite-ouverture-porte-garage/answers/8693879</guid>
  <fb20:id>8693879</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19849310</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le moteur Dexxo tirera votre porte jusqu&amp;#39;à rupture d&amp;#39;un élément. Aucune sécu ne protège de ce risque.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai eu personnellement le cas en revenant de congés d&amp;#39;ouvrir la porte du garage en ayant oublié d&amp;#39;avoir tiré le verrou.&lt;br /&gt;Ca a tout arraché ! Le montant droit du rail a été descellé et tordu, c&amp;#39;est en voyant la porte s&amp;#39;ouvrir de travers que j&amp;#39;ai réalisé, sinon, il aurait eu une rupture structurelle et mécanique bien plus grave.&lt;br /&gt;A noter que la remise en état a été plutôt complexe vu l&amp;#39;arrachement du rail droit, mais, la courroie n&amp;#39;a pas cassée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc depuis, lorsque je tire la targette je coupe le disjoncteur dédié et surtout je pense à retirer l&amp;#39;accus de secours.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 20 May 2024 16:38:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3350957-securite-ouverture-porte-garage/answers/8693864</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3350957-securite-ouverture-porte-garage/answers/8693864" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3350957-securite-ouverture-porte-garage/answers/8693864</guid>
  <fb20:id>8693864</fb20:id>
