    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: moteur SOMFY RDO CSI 25/17 réf : 1043334 ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3351028" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: moteur SOMFY RDO CSI 25/17 réf : 1043334 ?</description>
    <pubDate>Sat, 25 May 2024 07:07:25 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 25 May 2024 07:07:25 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de GÉRARD C.</title>
  <dc:creator>GÉRARD C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Merci à Le Coyote pour sa réponse bien  argumentée.&lt;br /&gt;Je vais donc rester sur un 25N.&lt;br /&gt;Bonne journée à vous.&lt;br /&gt;Gérard&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3351028-moteur-somfy-rdo-csi-25-17-ref-1043334/answers/8700415</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3351028-moteur-somfy-rdo-csi-25-17-ref-1043334/answers/8700415" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3351028-moteur-somfy-rdo-csi-25-17-ref-1043334/answers/8700415</guid>
  <fb20:id>8700415</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19849259</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3351028</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, ma porte de garage radiocommandée de 2014 monte mais plus de descente. J&amp;#39;ai alimenté le moteur (déconnecté dans le boitier) en direct et même résultat. Dois-je en conclure qu&amp;#39;1 des 2 enroulements est HS et donc le moteur est à remplacer ou s&amp;#39;agit-il d&amp;#39;un autre organe (mécanique, électrique ou électronique) défaillant.&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance de vos réponses.&lt;br /&gt;Bien cordialement.&lt;br /&gt;Gérard&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Un 50Nm à la place d&amp;#39;un 25....? Ca fait beaucoup.&lt;br /&gt;Ca modifie considérablement le détection d&amp;#39;obstacle et les efforts sur FdC.&lt;br /&gt;Maxi 30Nm.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour la date je ne sais pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 24 May 2024 13:33:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3351028-moteur-somfy-rdo-csi-25-17-ref-1043334/answers/8699794</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3351028-moteur-somfy-rdo-csi-25-17-ref-1043334/answers/8699794" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3351028-moteur-somfy-rdo-csi-25-17-ref-1043334/answers/8699794</guid>
  <fb20:id>8699794</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, test avec nouveau condensateur donnant exactement le même résultat. En mesurant les continuités  des conducteurs marron et noir sur le moteur démonté, il s&amp;#39;avère qu&amp;#39;il y a rupture de contact entre le contact spécifique se trouvant au dessus des espèces de molettes de couleurs différentes et le bloc moteur. Je suppose que c&amp;#39;est l&amp;#39;enroulement (le bobinage)correspondant à la descente qui est HS.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai 2 autres questions :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;est-ce que remplacer mon RDO CSI 25/17 par un RDO CSI 50/12 d&amp;#39;occasion me posera problème ?&lt;/li&gt;&lt;li&gt;comment connaître la date de fabrication d&amp;#39;un moteur  : est-elle contenue dans  la série de caractères se trouvant sous le code barres ?&lt;/li&gt;Merci d&amp;#39;avance pour vos réponses.&lt;br /&gt;Bien cordialement.&lt;br /&gt;Gérard&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 24 May 2024 13:17:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3351028-moteur-somfy-rdo-csi-25-17-ref-1043334/answers/8699747</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3351028-moteur-somfy-rdo-csi-25-17-ref-1043334/answers/8699747" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3351028-moteur-somfy-rdo-csi-25-17-ref-1043334/answers/8699747</guid>
  <fb20:id>8699747</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je pense que c&amp;#39;est ce tuto; &lt;a href=&quot;http://www.conseils-store.com/index.php?store=bead_mess&amp;amp;id=51021&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.conseils-store.com/index.php?store=bead_mess&amp;a...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vu le prix ridicule d&amp;#39;un condo, et, comme il est responsable de 90% des pannes, on conseille toujours de le changer avant le moteur complet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 23 May 2024 13:34:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3351028-moteur-somfy-rdo-csi-25-17-ref-1043334/answers/8698253</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3351028-moteur-somfy-rdo-csi-25-17-ref-1043334/answers/8698253" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3351028-moteur-somfy-rdo-csi-25-17-ref-1043334/answers/8698253</guid>
  <fb20:id>8698253</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Re-bonjour,&lt;br /&gt;Ce message annule le précédent car j&amp;#39;ai trouvé un tuto sur you tube qui répond parfaitement à mes questions pour trouver (à l&amp;#39;intérieur du moteur) et remplacer le condensateur ( 6 *F) . Je n&amp;#39;ai pas encore testé ce condensateur mais par précaution je vais en acheter au moins 2 car similaire à ceux de mes volets roulants de baies.&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;br /&gt;Gérard.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 23 May 2024 13:25:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3351028-moteur-somfy-rdo-csi-25-17-ref-1043334/answers/8698233</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3351028-moteur-somfy-rdo-csi-25-17-ref-1043334/answers/8698233" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3351028-moteur-somfy-rdo-csi-25-17-ref-1043334/answers/8698233</guid>
  <fb20:id>8698233</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je viens (péniblement) de déposer le tube et le moteur.&lt;br /&gt;Le Coyote me suggère de changer le condensateur mais se trouve t-il à l&amp;#39;intérieur du moteur ou dans le boitier K&amp;#39;ROLL. De plus comme dit précédemment , je ne comprends pas pourquoi le condensateur fonctionnerait pour la montée mais pas pour la descente .&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;éclairer ma lanterne de bricoleur du dimanche .&lt;br /&gt;Hâte de lire les spécialistes, bien cordialement.&lt;br /&gt;Gérard.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 23 May 2024 11:54:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3351028-moteur-somfy-rdo-csi-25-17-ref-1043334/answers/8698022</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3351028-moteur-somfy-rdo-csi-25-17-ref-1043334/answers/8698022" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3351028-moteur-somfy-rdo-csi-25-17-ref-1043334/answers/8698022</guid>
  <fb20:id>8698022</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et merci à Richy C et Le Coyote pour leurs réponses. Par contre, j&amp;#39;ai du mal à comprendre pourquoi le condensateur fonctionnerait pour la montée et pas pour la descente.&lt;br /&gt;Néanmoins, puisque de toute façon je dois démonter le moteur pour un éventuel remplacement, bien évidemment je testera/remplacerai  le condo  avant. Je vous tiendrai au courant du résultat.&lt;br /&gt;Encore merci et bonne journée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 21 May 2024 09:49:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3351028-moteur-somfy-rdo-csi-25-17-ref-1043334/answers/8694474</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3351028-moteur-somfy-rdo-csi-25-17-ref-1043334/answers/8694474" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3351028-moteur-somfy-rdo-csi-25-17-ref-1043334/answers/8694474</guid>
  <fb20:id>8694474</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si en raccordant le moteur en direct sur un inter inverseur il fait pareil, alors oui c&amp;#39;est le moteur en défaut.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Puisqu&amp;#39;il faut le démonter commencez par changer le condo.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 21 May 2024 08:30:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3351028-moteur-somfy-rdo-csi-25-17-ref-1043334/answers/8694293</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3351028-moteur-somfy-rdo-csi-25-17-ref-1043334/answers/8694293" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3351028-moteur-somfy-rdo-csi-25-17-ref-1043334/answers/8694293</guid>
  <fb20:id>8694293</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Peut-être simplement le condensateur interne du moteur...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 20 May 2024 22:13:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3351028-moteur-somfy-rdo-csi-25-17-ref-1043334/answers/8693997</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3351028-moteur-somfy-rdo-csi-25-17-ref-1043334/answers/8693997" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3351028-moteur-somfy-rdo-csi-25-17-ref-1043334/answers/8693997</guid>
  <fb20:id>8693997</fb20:id>
