    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Commande d&#39;ouverture de mon portail Somfy depuis mon visiophone Ezwiz.</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3351061" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Commande d&#39;ouverture de mon portail Somfy depuis mon visiophone Ezwiz.</description>
    <pubDate>Tue, 04 Nov 2025 13:48:15 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 04 Nov 2025 13:48:15 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Hilal,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous invite à tester le fonctionnement du bornier START de votre motorisation Exavia.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour cela, retirez les câbles du bornier de contact de votre visiophone EZVIZ HP 7, puis effectuez un contact bref entre ces mêmes fils. Le portail s&amp;#39;ouvre-t-il ou se ferme-t-il ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3351061-commande-ouverture-portail-somfy-visiophone-ezwiz/answers/9246219</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3351061-commande-ouverture-portail-somfy-visiophone-ezwiz/answers/9246219" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3351061-commande-ouverture-portail-somfy-visiophone-ezwiz/answers/9246219</guid>
  <fb20:id>9246219</fb20:id>
  <fb20:question-id>3351061</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai actuellement un visiophone Ezwiz et j&amp;#39;ai la possibilité d&amp;#39;ouvrir depuis mon visiophone mon portail somfy passeo Axovia 600-630-650.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai bien connecté depuis ma platine visiophone ma paire de câble en 0.75 de diamètre jusqu&amp;#39;à bordier 5-6 et cela ne fonctionne pas. J&amp;#39;ai vu sur un schéma que je pouvais me connecter en 3-5 aussi sa ne fonctionne pas et j&amp;#39;ai essayé la 3-6 idem sa ne fonctionne pas. Merci de votre réponse.  Cordialement. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de HILAL K.</title>
  <dc:creator>HILAL K.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour j&amp;#39;ai aussi le même soucis je n&amp;#39;arrive pas a ouvrir mon  sachant que j&amp;#39;ai portail somfy exavia depuis mon visiophone ezviz HP 7 pourtant les fils sont bien connecter sur le start 5 et 6  peut être que je devrais inverser les fils ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 01 Nov 2025 16:17:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3351061-commande-ouverture-portail-somfy-visiophone-ezwiz/answers/9243833</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3351061-commande-ouverture-portail-somfy-visiophone-ezwiz/answers/9243833" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3351061-commande-ouverture-portail-somfy-visiophone-ezwiz/answers/9243833</guid>
  <fb20:id>9243833</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20293627</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous nous montrez deux boitiers différents ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est lequel que vous avez ? Le BUS/START ou le ON/OFF ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Arrêtez de raccorder sur des bornes que vous ne connaissez pas c&amp;#39;est juste bon à griller votre boitier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si boitier START; gate-/gate+ vont sur 5/6.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 21 May 2024 08:16:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3351061-commande-ouverture-portail-somfy-visiophone-ezwiz/answers/8694270</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3351061-commande-ouverture-portail-somfy-visiophone-ezwiz/answers/8694270" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3351061-commande-ouverture-portail-somfy-visiophone-ezwiz/answers/8694270</guid>
  <fb20:id>8694270</fb20:id>
