    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Perte signal Wifi Link + Cameras Indoor et outdoor</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3351389" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Perte signal Wifi Link + Cameras Indoor et outdoor</description>
    <pubDate>Wed, 22 May 2024 12:49:22 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 22 May 2024 12:49:22 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Max R.</title>
  <dc:creator>Max R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Re bonjour Jacky,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Notre FAI, c&amp;#39;est SFR (offre fibre) et les Deco TP-Link fonctionnent en Wifi 6. On a un système Wifi Deco pour couvrir toutes les pièces de la maison.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais, je vais essayer de passer le Link sur directement sur le wifi de la box fibre SFR.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne réception,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3351389-perte-signal-wifi-link-cameras-indoor-outdoor/answers/8696451</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3351389-perte-signal-wifi-link-cameras-indoor-outdoor/answers/8696451" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3351389-perte-signal-wifi-link-cameras-indoor-outdoor/answers/8696451</guid>
  <fb20:id>8696451</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13183680</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3351389</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Depuis quelques jours, certains éléments de mon système home alarm (Link + caméras indoor et outdoor) subissent des pertes intempestives du réseau Wifi.&lt;br /&gt;Cela peut concerner soit les 3 appareils en même temps, soit l&amp;#39;un ou l&amp;#39;autre.&lt;br /&gt;Les appareils sont connectés au Wifi sur un réseau TP Link Deco XE75, sur réseau spécifique IdO en 2.4Gh.&lt;br /&gt;Si vous avez des idées?!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance. Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Free pour optimiser la puissance du Wifi7 a activé le protocole 802.11be sur toutes les cartes de sa box .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous avez un matériel qui se connecte en wifi 7 ça va mettre le souk dans les liaisons 2.4 surtout celle de Somfy qui sont cryptées.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous avez 4 cartes WiFi dans l&amp;#39;Ultra, il est inutile d&amp;#39;utiliser celle de la 2.4 pour démultiplier le wifi 7.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 22 May 2024 10:39:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3351389-perte-signal-wifi-link-cameras-indoor-outdoor/answers/8696171</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3351389-perte-signal-wifi-link-cameras-indoor-outdoor/answers/8696171" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3351389-perte-signal-wifi-link-cameras-indoor-outdoor/answers/8696171</guid>
  <fb20:id>8696171</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky,&lt;br /&gt;Merci pour votre réponse. En revanche, ce qui est étonnant c&amp;#39;est que jusqu&amp;#39;à il y quelques jours, je n&amp;#39;avais pas ces pertes de Wifi (sur le même réseau Wifi, avec les mêmes paramètres).&lt;br /&gt;Et par exemple, ce matin, tout fonctionne bien.&lt;br /&gt;Serait-il possible que la connexion d&amp;#39;autres appareils sur le même réseau wifi, lorsqu&amp;#39;ils sont actifs / sous tension, pourrait créer des &amp;quot;interférences&amp;quot; qui provoquerait la déconnexion des composants Somfy? Et encore hier soir, seul le link et la caméra exterieure ont été impactés par des déconnexions et pas la caméra intérieure...&lt;br /&gt;Quand la panne n&amp;#39;est pas franche, ce n&amp;#39;est pas simple...&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 22 May 2024 09:02:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3351389-perte-signal-wifi-link-cameras-indoor-outdoor/answers/8695907</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3351389-perte-signal-wifi-link-cameras-indoor-outdoor/answers/8695907" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3351389-perte-signal-wifi-link-cameras-indoor-outdoor/answers/8695907</guid>
  <fb20:id>8695907</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Max&lt;br /&gt;Le matériel Somfy ne supporte pas le wifi Mesh.&lt;br /&gt;Il faut paramétrer votre matériel pour créer un SSID dédié hors Mesh pour que ça fonctionne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Séparer les wifi sur des SSID différents&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 21 May 2024 19:19:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3351389-perte-signal-wifi-link-cameras-indoor-outdoor/answers/8695371</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3351389-perte-signal-wifi-link-cameras-indoor-outdoor/answers/8695371" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3351389-perte-signal-wifi-link-cameras-indoor-outdoor/answers/8695371</guid>
  <fb20:id>8695371</fb20:id>
