    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: cde Somfy-matic Sm1 avec module cde groupée avec sonde solaire et anémomètre cassé. année 1987. A remplacer par ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3351648" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: cde Somfy-matic Sm1 avec module cde groupée avec sonde solaire et anémomètre cassé. année 1987. A remplacer par ?</description>
    <pubDate>Wed, 22 May 2024 07:05:15 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 22 May 2024 07:05:15 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;De 1987.....Ben dites-donc si après ca on dit que Somfy est mauvais.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si votre système est filaire BUS il vous faut ce capteur 9101474.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3351648-cde-somfy-matic-sm1-module-cde-groupee-sonde-solaire-anemometre-casse-annee-1987-remplacer/answers/8695631</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3351648-cde-somfy-matic-sm1-module-cde-groupee-sonde-solaire-anemometre-casse-annee-1987-remplacer/answers/8695631" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3351648-cde-somfy-matic-sm1-module-cde-groupee-sonde-solaire-anemometre-casse-annee-1987-remplacer/answers/8695631</guid>
  <fb20:id>8695631</fb20:id>
  <fb20:question-id>3351648</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;ai une cde Somfy-matic sm1 avec cde groupée pour 2 stores avec sonde solaire et anémomètre, l&amp;#39;installation date de 1987. il faut que je change la sonde solaire et l&amp;#39;anémomètre elles ont vécu toute ces années, elles se sont détériorées cette hiver. Trouve-t-on encore des pièces de rechange ou faut-il tout changer par quoi. Les moteurs des stores sont équipés 4 fils (montée , descente, neutre, terre .)Merci  dde vos réponses&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
