    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème entre micromodule et Situo 5 RTS</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3351859" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème entre micromodule et Situo 5 RTS</description>
    <pubDate>Wed, 29 May 2024 12:08:35 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 29 May 2024 12:08:35 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Jean C.</title>
  <dc:creator>Jean C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Quentin pour votre réponse.&lt;br /&gt;Cela fait un peu plus d&amp;#39;une semaine que tout refonctionne correctement. Je dois attendre que le faux contact se re-manifeste afin de lever vraiment le doute sur l&amp;#39;éventuel problème lié à l&amp;#39;alimentation générale.&lt;br /&gt;Je vous tiendrai au courant.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3351859-probleme-micromodule-situo-5-rts/answers/8705771</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3351859-probleme-micromodule-situo-5-rts/answers/8705771" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3351859-probleme-micromodule-situo-5-rts/answers/8705771</guid>
  <fb20:id>8705771</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19851375</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3351859</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je prends contact avec vous car j&amp;#39;ai un soucis que je ne sais résoudre. Les 3 micro-modules qui pilotent mes volets étaient actionnés par une Telis4. Puis un jour, cette télécommande ne fonctionne plus. J&amp;#39;achète une Situo5, je reprogramme mes volets et tout se remet à fonctionner....jusqu&amp;#39;à hier. La pile est bonne, les micro-modules semblent fonctionner mais impossible de faire fonctionner les volets. J&amp;#39;ai essayer de les reprogrammer, dons j&amp;#39;appuie 2s sur le bouton du module (le volet effectue un va et vient) mais quand j&amp;#39;appuie sur le bouton &amp;quot;prog&amp;quot; de la télécommande, rien ne se passe.&lt;br /&gt;Quand pensez-vous ? Cela peut-il venir de la télécommande ? (Je ne pense pas que cela puisse venir des modules car la chance qu&amp;#39;ils tombent en panne les 3 en même temps est un peu faible).&lt;br /&gt;Merci par avance pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne suis pas électricien donc je ne saurais pas vous répondre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Toutefois, je vous invite à faire le test indiqué précédemment afin d&amp;#39;écarter cette hypothèse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sinon, attendez l&amp;#39;intervention d&amp;#39;un top contributeur de ce forum, qui aura je l&amp;#39;espère, une autre idée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 29 May 2024 11:12:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3351859-probleme-micromodule-situo-5-rts/answers/8705645</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3351859-probleme-micromodule-situo-5-rts/answers/8705645" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3351859-probleme-micromodule-situo-5-rts/answers/8705645</guid>
  <fb20:id>8705645</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Quentin,&lt;br /&gt;Effectivement, les 3 moteurs sont alimentés par le même disjoncteur. Cela fait au moins 15 ans que c&amp;#39;est le cas et je n&amp;#39;ai jamais eu aucun problème....alors pourquoi maintenant ??&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 28 May 2024 13:12:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3351859-probleme-micromodule-situo-5-rts/answers/8704326</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3351859-probleme-micromodule-situo-5-rts/answers/8704326" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3351859-probleme-micromodule-situo-5-rts/answers/8704326</guid>
  <fb20:id>8704326</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je pencherai également sur un manque de tension sur votre ligne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les trois moteurs sont alimentés sur le même disjoncteur ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si oui, pouvez-vous tester l&amp;#39;alimentation d&amp;#39;un module sur une prise 230V qui serait alimenté par un autre disjoncteur afin de voir si le problème ne viendra pas d&amp;#39;un manque d&amp;#39;intensité dans le courant ce qui empêcherai vos modules de correctement fonctionner.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 28 May 2024 11:21:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3351859-probleme-micromodule-situo-5-rts/answers/8704070</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3351859-probleme-micromodule-situo-5-rts/answers/8704070" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3351859-probleme-micromodule-situo-5-rts/answers/8704070</guid>
  <fb20:id>8704070</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Quentin pour votre réponse.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai re-initialisé les modules avec la méthode SOMFY (couper 3s le courant puis le remettre pendant 10s, ceci à faire 2 fois) mais depuis 1jour, la télécommande refonctionne. Je suis un peu perdu. Je pencherais pour un faux contact mais où ?? J&amp;#39;ai refait le cablage des 3 modules. Pour moi, la dernière chose à vérifier serait l&amp;#39;alimentation électrique des 3 modules.....sinon je sèche !!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 24 May 2024 10:39:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3351859-probleme-micromodule-situo-5-rts/answers/8699372</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3351859-probleme-micromodule-situo-5-rts/answers/8699372" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3351859-probleme-micromodule-situo-5-rts/answers/8699372</guid>
  <fb20:id>8699372</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous essayé de remettre à zéro l&amp;#39;un des micro-modules pour vider la mémoire de ce dernier ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 24 May 2024 08:18:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3351859-probleme-micromodule-situo-5-rts/answers/8699066</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3351859-probleme-micromodule-situo-5-rts/answers/8699066" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3351859-probleme-micromodule-situo-5-rts/answers/8699066</guid>
  <fb20:id>8699066</fb20:id>
