    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Freevia 400 clignote 3 fois , cellules ou carte élctronique ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3352143" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Freevia 400 clignote 3 fois , cellules ou carte élctronique ?</description>
    <pubDate>Wed, 02 Apr 2025 09:48:05 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 02 Apr 2025 09:48:05 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Yves, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous invite à remettre à zéro la motorisation tout en laissant les cellules de décâblé sur les borniers BUS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce que votre motorisation refonctionne ? &lt;br /&gt;Si oui, je vous invite à recâbler les cellules.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3352143-freevia-400-clignote-3-fois-cellules-carte-elctronique/answers/9059131</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3352143-freevia-400-clignote-3-fois-cellules-carte-elctronique/answers/9059131" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3352143-freevia-400-clignote-3-fois-cellules-carte-elctronique/answers/9059131</guid>
  <fb20:id>9059131</fb20:id>
  <fb20:question-id>3352143</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Comment puis je procéder pour déterminer si le défaut ( clignotement 3 fois ) vient de mes cellules ou du boitier électronique . Je n&amp;#39; ai pas de fils coupés ( fait contrôle) . Sur mes cellules , j&amp;#39; ai la led rouge qui s&amp;#39; allumait aléatoirement  et le portail fonctionnait à ce moment là .Depuis elle ne s&amp;#39; allume plus et le portail ne fonctionne plus .Pour info , je viens de poser une question sur le fait que j&amp;#39; ai débranché les cellules , fait une raz pour marcher sans celles ci et rien ne se passe ?&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39; avance pour votre aide &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de jean-yves B.</title>
  <dc:creator>jean-yves B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Mon portail à 2 battant avec moteur Evolvia ne s’ouvre plus. La diode rouge clignote 3 fois, j’ai nettoyé les cellules qui étaient sales, débranché les bus 3/4 puis rebranché, disjoncté plusieurs fois mais dès que j’appuie sur la télécommande ça ne fonctionne pas et ça ré clignote 3 fois.&lt;br /&gt;Merci de votre aide.&lt;br /&gt;Jy&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 31 Mar 2025 17:14:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3352143-freevia-400-clignote-3-fois-cellules-carte-elctronique/answers/9057399</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3352143-freevia-400-clignote-3-fois-cellules-carte-elctronique/answers/9057399" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3352143-freevia-400-clignote-3-fois-cellules-carte-elctronique/answers/9057399</guid>
  <fb20:id>9057399</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/5005087</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Jean Claude B.</title>
  <dc:creator>Jean Claude B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai trouvé la solution de mon problème avec l&amp;#39;aide de mon voisin qui connaissait un professionnel du dépannage de portail. &lt;br /&gt;Cela fait 1 bon mois que tout est revenu à la normale et je peux donc dire que le problème est résolu. &lt;br /&gt;Nous avons simplement changé les cellules. La diode rouge sur la cellule s&amp;#39;est tout de suite allumée . le défaut des 3 clignotements a disparu et le portail s&amp;#39;est mis à refonctionner en ayant gardé tous ses reglages . Pour info , nous avons mis du silicone sur le couvercle des cellules comme cela est préconisé,  ce que nous n&amp;#39;avions pas fait , afin d&amp;#39; éviter l &amp;#39; entrée d&amp;#39; insectes ou d&amp;#39;escargots .&lt;br /&gt;En espérant que cette réponse vous aidera à regler votre problème. &lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 03 Jul 2024 07:25:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3352143-freevia-400-clignote-3-fois-cellules-carte-elctronique/answers/8750430</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3352143-freevia-400-clignote-3-fois-cellules-carte-elctronique/answers/8750430" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3352143-freevia-400-clignote-3-fois-cellules-carte-elctronique/answers/8750430</guid>
  <fb20:id>8750430</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19851779</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Christophe M.</title>
  <dc:creator>Christophe M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je rencontre également la même anomalie : séquence de trois clignotements.&lt;br /&gt;Comme indiqué sur la méthode en ligne pas à pas, j&amp;#39;ai retiré le capot des cellules, en effet les cartes étaient souillées de larves et autres insectes. Je les ai retirées, nettoyées, j&amp;#39;ai vérifié aux bornes de chaque cellule la tension de 24v : OK.&lt;br /&gt;Mais point de diode rouge allumée.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai  ordonné l&amp;#39;ouverture du portail. Celui-ci s&amp;#39;est ouvert, et ne s&amp;#39;est pas refermé, les trois clignotements sont réapparus. J&amp;#39;ai voulu supprimer les cellules en les débranchant du BUS 3   4. A la remise sous tension du moteur, les trois clignotements étaient toujours présents. Comme préconisé dans la notice, dans pareil cas, j&amp;#39;ai voulu désactiver la fermeture automatique, sans succès. En effet, l&amp;#39;appui de 2 secondes sur le bouton de mise en route ne produit rien, les trois clignotements continuent. Dois-je en conclure que l&amp;#39;électronique de commande est HS ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 02 Jul 2024 14:46:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3352143-freevia-400-clignote-3-fois-cellules-carte-elctronique/answers/8749835</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3352143-freevia-400-clignote-3-fois-cellules-carte-elctronique/answers/8749835" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3352143-freevia-400-clignote-3-fois-cellules-carte-elctronique/answers/8749835</guid>
  <fb20:id>8749835</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19905642</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui en effet il doit s&amp;#39;agir du boitier en défaut.&lt;br /&gt;Il faudra contacter votre vendeur et l&amp;#39;informer du résultat des tests afin qu&amp;#39;il rapatrie ce boitier pour le transmettre au SAV Somfy.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 24 May 2024 12:36:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3352143-freevia-400-clignote-3-fois-cellules-carte-elctronique/answers/8699629</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3352143-freevia-400-clignote-3-fois-cellules-carte-elctronique/answers/8699629" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3352143-freevia-400-clignote-3-fois-cellules-carte-elctronique/answers/8699629</guid>
  <fb20:id>8699629</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour ,&lt;br /&gt;A la suite de vos instructions , j&amp;#39;  ai débranché les cellules du bus et le défaut n&amp;#39; a pas disparu , j&amp;#39; en déduis donc que c&amp;#39; est la carte électronique qui est en défaut si j&amp;#39; ai bien compris votre réponse . Je vais voir avec le distributeur sur internet qui m&amp;#39; a vendu le moteur complet ( 123 ELEC ) pour voir comment marche la garantie .Je vous tiendrai au courant de la suite des évènements . Encore merci de faire vivre cette entraide au travers de votre expérience .&lt;br /&gt;Bonne journée :)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 24 May 2024 12:03:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3352143-freevia-400-clignote-3-fois-cellules-carte-elctronique/answers/8699553</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3352143-freevia-400-clignote-3-fois-cellules-carte-elctronique/answers/8699553" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3352143-freevia-400-clignote-3-fois-cellules-carte-elctronique/answers/8699553</guid>
  <fb20:id>8699553</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avoir posé votre question avec clarté; &lt;a title=&quot;Freevia 400 clignote 3 fois ?&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/3352102-freevia-400-clignote-3-fois&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/3352102-freevia-400-clignote-3-fois&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;3 clignotements = défaut cellules.&lt;br /&gt;Pour lever le doute débranchez les cellules de BUS.&lt;br /&gt;Le défaut doit disparaître.&lt;br /&gt;Si non alors c&amp;#39;est le boitier, si oui il faudra vérifier le câblage des cellules et l&amp;#39;intérieur qui est souvent rempli de bestioles.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tenez-nous informé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 22 May 2024 14:46:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3352143-freevia-400-clignote-3-fois-cellules-carte-elctronique/answers/8696724</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3352143-freevia-400-clignote-3-fois-cellules-carte-elctronique/answers/8696724" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3352143-freevia-400-clignote-3-fois-cellules-carte-elctronique/answers/8696724</guid>
  <fb20:id>8696724</fb20:id>
