    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Tahoma - Problème pour controler un volet</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3352589" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Tahoma - Problème pour controler un volet</description>
    <pubDate>Tue, 22 Oct 2024 08:25:18 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 22 Oct 2024 08:25:18 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Guillaume,&lt;br /&gt;Oui car les moteurs Profalux fonctionne sur un réseau global.&lt;br /&gt;Il faudra donc contacter Profalux.&lt;br /&gt;Bone journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3352589-tahoma-probleme-controler-volet/answers/8888230</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3352589-tahoma-probleme-controler-volet/answers/8888230" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3352589-tahoma-probleme-controler-volet/answers/8888230</guid>
  <fb20:id>8888230</fb20:id>
  <fb20:question-id>3352589</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai 13 volets installés et il fonctionnent tous sauf 1 sur ma Tahoma V2.&lt;br /&gt;Le volet apparait bien dans l&amp;#39;application, quand j&amp;#39;essaie je clique sur renommer puis sur identifier, celui ci bouge bien.&lt;br /&gt;Mais la position du volet n&amp;#39;est pas bonne sur l&amp;#39;application et ni la montée ni la descente fonctionnent...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous avez une idée pour l&amp;#39;aider, je suis preneur !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci Beaucoup !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Guillaume&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Guillaume G.</title>
  <dc:creator>Guillaume G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le problème, c&amp;#39;est que même si je veux ajouter un nouvel équipement, tahoma connect me demande de réinitialiser le réseau et quand je le fais, j&amp;#39;ai de suite une erreur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suis donc complètement bloqué !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 18 Oct 2024 06:54:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3352589-tahoma-probleme-controler-volet/answers/8884814</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3352589-tahoma-probleme-controler-volet/answers/8884814" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3352589-tahoma-probleme-controler-volet/answers/8884814</guid>
  <fb20:id>8884814</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19677373</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vanessa,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre retour.&lt;br /&gt;Je peux comprendre que si il y a 1 ou 2 volets qui ne fonctionnent pas ça vienne de profalux, mais là ceux sont tous les volets.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De votre côté, vous ne pouvez rien réinitialiser ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 18 Oct 2024 06:35:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3352589-tahoma-probleme-controler-volet/answers/8884797</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3352589-tahoma-probleme-controler-volet/answers/8884797" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3352589-tahoma-probleme-controler-volet/answers/8884797</guid>
  <fb20:id>8884797</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Guillaume,&lt;br /&gt;Je vois en effet que vos équipements en Zigbee ne communique plus.&lt;br /&gt;Je vous invite à contacter Profalux vous avez du faire une mauvaise manipulation.&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 18 Oct 2024 06:22:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3352589-tahoma-probleme-controler-volet/answers/8884780</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3352589-tahoma-probleme-controler-volet/answers/8884780" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3352589-tahoma-probleme-controler-volet/answers/8884780</guid>
  <fb20:id>8884780</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;ailleurs maintenant, plus rien de fonctionne avec la tahoma ...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 17 Oct 2024 11:44:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3352589-tahoma-probleme-controler-volet/answers/8884080</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3352589-tahoma-probleme-controler-volet/answers/8884080" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3352589-tahoma-probleme-controler-volet/answers/8884080</guid>
  <fb20:id>8884080</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vies à peine de le faire, mais impossible de l&amp;#39;ajouter dans ma tahoma V2. J&amp;#39;ai une erreur dès le début à la détection du réseau.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai redémarré ma box, mais ca fait pareil...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous svp m&amp;#39;aider ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 17 Oct 2024 11:04:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3352589-tahoma-probleme-controler-volet/answers/8884022</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3352589-tahoma-probleme-controler-volet/answers/8884022" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3352589-tahoma-probleme-controler-volet/answers/8884022</guid>
  <fb20:id>8884022</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Guillaume,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il va falloir remettre à zéro, reprogrammer et appairer de nouveau ce moteur à la Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 31 May 2024 13:05:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3352589-tahoma-probleme-controler-volet/answers/8708817</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3352589-tahoma-probleme-controler-volet/answers/8708817" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3352589-tahoma-probleme-controler-volet/answers/8708817</guid>
  <fb20:id>8708817</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est Evan&lt;br /&gt;J&amp;#39;arrive maintenant à le refaire fonctionner mais c&amp;#39;est le seul ou la position n&amp;#39;est pas détectée.&lt;br /&gt;Il y a que quand je redémarre la box Tahoma que la position est remontée...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 28 May 2024 14:22:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3352589-tahoma-probleme-controler-volet/answers/8704489</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3352589-tahoma-probleme-controler-volet/answers/8704489" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3352589-tahoma-probleme-controler-volet/answers/8704489</guid>
  <fb20:id>8704489</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Guillaume,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est le nom du volet qui ne fonctionne pas?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 28 May 2024 14:18:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3352589-tahoma-probleme-controler-volet/answers/8704479</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3352589-tahoma-probleme-controler-volet/answers/8704479" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3352589-tahoma-probleme-controler-volet/answers/8704479</guid>
  <fb20:id>8704479</fb20:id>
