    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Télécommande relai inopérante</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3352886" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Télécommande relai inopérante</description>
    <pubDate>Fri, 24 May 2024 07:25:08 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 24 May 2024 07:25:08 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non, c&amp;#39;est un outil à usage unique.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3352886-telecommande-relai-inoperante/answers/8698946</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3352886-telecommande-relai-inoperante/answers/8698946" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3352886-telecommande-relai-inoperante/answers/8698946</guid>
  <fb20:id>8698946</fb20:id>
  <fb20:question-id>3352886</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai rencontré un problème de pilotage de mon portail Evolvia avec ma Tahoma si bien que j&amp;#39;ai supprimé ce dernier de l&amp;#39;application Tahoma pour le réinstaller.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Depuis, je tente en vain de le réappairer à la Tahoma avec la télécommande relai. La procédure se passe bien, sauf qu&amp;#39;aucun des deux codes ne fonctionne. Pour info, j&amp;#39;avais utilisé un seul bouton lors du primer appairage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comment puis-je faire pour résoudre mon problème? Si j&amp;#39;ai bien compris, le premier bouton ayant déjà utilisé, il est fichu, par contre le deuxième devrait fonctionner?!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Marion</title>
  <dc:creator>Marion</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, merci pour votre réponse. J&amp;#39;ai déjà essayé avec le deuxième bouton mais ça ne fonctionne pas...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vais retester dans la journée et je vous tiens au courant. Sinon, n&amp;#39;y aurait-il pas moyen de réinitialiser cette fmaeuse télécommande relai?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 24 May 2024 05:31:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3352886-telecommande-relai-inoperante/answers/8698787</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3352886-telecommande-relai-inoperante/answers/8698787" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3352886-telecommande-relai-inoperante/answers/8698787</guid>
  <fb20:id>8698787</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19853343</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui le second bouton devrait fonctionner.&lt;br /&gt;Réveillez le boitier par appui sur le bouton réveil puis ciblez la TCR et maintenez appuyé le second bouton jusqu&amp;#39;à la réaction du témoin du boitier.&lt;br /&gt;Suivez les instructions sur Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 23 May 2024 16:49:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3352886-telecommande-relai-inoperante/answers/8698538</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3352886-telecommande-relai-inoperante/answers/8698538" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3352886-telecommande-relai-inoperante/answers/8698538</guid>
  <fb20:id>8698538</fb20:id>
