    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Programmer SOMFY KEYTIS NS 2 RTS à partir de SIMU HZ 2006648B00</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3352907" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Programmer SOMFY KEYTIS NS 2 RTS à partir de SIMU HZ 2006648B00</description>
    <pubDate>Fri, 24 May 2024 09:12:02 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 24 May 2024 09:12:02 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Anthony F.</title>
  <dc:creator>Anthony F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Oui c’est un volet enroulant de garage.; il ne me semble pas y avoir de récepteur deporté; pour info en essayant de programmer une télécommande SOMFY TELIS, ça fonctionne.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3352907-programmer-somfy-keytis-ns-2-rts-partir-simu-hz-2006648b00/answers/8699174</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3352907-programmer-somfy-keytis-ns-2-rts-partir-simu-hz-2006648b00/answers/8699174" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3352907-programmer-somfy-keytis-ns-2-rts-partir-simu-hz-2006648b00/answers/8699174</guid>
  <enclosure length="8495997" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/413e100171844b34/img_4505_original.png?bb28c87" type="image/png" />
<enclosure length="9494354" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/9a63ac9ccd221b75/img_4507_original.png?bb28c87" type="image/png" />
  <fb20:id>8699174</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19853399</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3352907</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai un volet roulant SOMFY VECTRAN RTS 50/12 qui fonctionne avec une télécommande SIMU HZ 2006648B00 (la carrée blanche sur la photo).&lt;br /&gt;J&amp;#39;avais 1 télécommande SIMU TSA HZ 2 qui était également programmée et qui fonctionnait (celle de droite sur la photo).&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai voulu programmer une 3eme télécommande; J&amp;#39;ai donc acheté une autre télécommande SOMFY KEYTIS NS 2 RTS (celle du milieu sur la photo).&lt;br /&gt;En voulant programmer celle-ci, j&amp;#39;ai déprogrammé la télécommande SIMU TSA HZ 2.&lt;br /&gt;Résultat: je n&amp;#39;ai plus que la télécommande SIMU HZ 2006648B00 qui fonctionne.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai regardé toutes les vidéos avec les programmations 3 secondes, mais lorsque je programme la nouvelle télécommande SIMU TSA HZ 2 ou SOMFY KEYTIS NS 2 RTS, le volet n&amp;#39;effectue pas de mouvements de va et vient, et donc la programmation ne marche pas.&lt;br /&gt;Pouvez-vous m&amp;#39;aider?&lt;br /&gt;Un technicien est déjà passé et me dit que la seule solution est d&amp;#39;acheter une télécommande KEYGO RTS.&lt;br /&gt;Seulement auparavant, cela fonctionnait avec la SIMU TSA HZ , et je n&amp;#39;arrive pas à a la re-programmer; ni meme la KEYTIS NS 2 RTS.&lt;br /&gt;Merci de votre aide,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vu la puissance du moteur, est-ce une porte de garage enroulable ? Si oui, il y a probablement un récepteur déporté.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 24 May 2024 07:33:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3352907-programmer-somfy-keytis-ns-2-rts-partir-simu-hz-2006648b00/answers/8698973</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3352907-programmer-somfy-keytis-ns-2-rts-partir-simu-hz-2006648b00/answers/8698973" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3352907-programmer-somfy-keytis-ns-2-rts-partir-simu-hz-2006648b00/answers/8698973</guid>
  <fb20:id>8698973</fb20:id>
