    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Frottement du moteur sur le portail</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3352959" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Frottement du moteur sur le portail</description>
    <pubDate>Fri, 24 May 2024 08:31:20 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 24 May 2024 08:31:20 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Laurent A.</title>
  <dc:creator>Laurent A.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai un mur contre le pillier du coté gauche, d ou le choix du systeme à verin.&lt;br /&gt;Je pense que je vais essayer de mettre la distance A qui me permettra de conserver la distance B et de ne pas repercer le pillier à ce niveau, étant donné que l&amp;#39;ouverture est limitée par ce mur de toute maniere.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3352959-frottement-moteur-portail/answers/8699105</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3352959-frottement-moteur-portail/answers/8699105" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3352959-frottement-moteur-portail/answers/8699105</guid>
  <fb20:id>8699105</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19850020</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3352959</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Mes 2 moteurs a vérins frottent sur le portail a mi course.&lt;br /&gt;Le portail est très en profondeur ( A=25.8cm) par rapport au pilier ou il y a l attache du moteur.&lt;br /&gt;J ai mis mes attaches en positions L a 18.5cm (B)&lt;br /&gt;Mais je me demande si comme A était en dehors du cercle papier  livre comme notice )de mesure (maximum 18 a 20) je n aurais pas du en tenir compte pour la distance B.&lt;br /&gt;Ci joint une photo du frottement t&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;Bonjour&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui, reculer le portail serait la meilleure solution, il faudra aussi reculer la butée au sol.&lt;br /&gt;Dans tel cas pas besoin de cale mais il faudra quand même déplacer les supports.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vu que vous pouvez déplacer le portail, préférez alors une cote A = 13 pour obtenir un angle de 95°.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ultime question : Pourquoi un moteur à vérins sur un portail PVC ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Posez ici une photo générale du portail fermé vue de l&amp;#39;intérieur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 24 May 2024 08:11:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3352959-frottement-moteur-portail/answers/8699051</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3352959-frottement-moteur-portail/answers/8699051" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3352959-frottement-moteur-portail/answers/8699051</guid>
  <fb20:id>8699051</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Et si je recule le portail de 6 cm ca fonctionne aussi ?&lt;br /&gt;Cela me fait 4 vis à percer. Je rentre alors dans les cotes pour les pilliers, et il faudra que je change peut etre la position des fixation sur les vantaux ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 24 May 2024 08:02:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3352959-frottement-moteur-portail/answers/8699029</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3352959-frottement-moteur-portail/answers/8699029" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3352959-frottement-moteur-portail/answers/8699029</guid>
  <fb20:id>8699029</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bien sûr que c&amp;#39;est une erreur de montage !!!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous avez bien du le voir sur le disque fourni que A maxi = 20cm ? &lt;br /&gt;Il n&amp;#39;y a aucune solution de tricherie, le mouvement cinétique circulaire doit obligatoirement être respecté !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La seule solution consistera à placer une cale de 6cm sous les pattes de fixation aux battants.&lt;br /&gt;ATTENTION....!!! Dans cette situation de très fort déport des pattes il sera obligatoire de fixer l&amp;#39;ensemble cale + patte avec une boulonnerie sérieuse et TRAVERSANTE.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ainsi A = 20, B = L 22.5, support = E, angle = 80°&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Naturellement il faudra déplacer les supports sur les piliers ce qui engendrera de nouveaux perçages.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 24 May 2024 07:52:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3352959-frottement-moteur-portail/answers/8699012</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3352959-frottement-moteur-portail/answers/8699012" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3352959-frottement-moteur-portail/answers/8699012</guid>
  <fb20:id>8699012</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est fatalement une erreur de montage. Postez des photos de l&amp;#39;ensemble de l&amp;#39;installation. Il y a ici sur le forum des spécialiste de ce genre de pose.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 24 May 2024 07:16:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3352959-frottement-moteur-portail/answers/8698918</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3352959-frottement-moteur-portail/answers/8698918" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3352959-frottement-moteur-portail/answers/8698918</guid>
  <fb20:id>8698918</fb20:id>
