    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment raccorder des photocellules BFT THEA clignotante sur moteur Somfy Freevia ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3353057" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment raccorder des photocellules BFT THEA clignotante sur moteur Somfy Freevia ?</description>
    <pubDate>Fri, 24 May 2024 09:12:01 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 24 May 2024 09:12:01 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non, la seule solution consistera à changer pour une électronique de gamme pro.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3353057-raccorder-photocellules-bft-thea-clignotante-moteur-somfy-freevia/answers/8699173</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3353057-raccorder-photocellules-bft-thea-clignotante-moteur-somfy-freevia/answers/8699173" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3353057-raccorder-photocellules-bft-thea-clignotante-moteur-somfy-freevia/answers/8699173</guid>
  <fb20:id>8699173</fb20:id>
  <fb20:question-id>3353057</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je souhaiterai installer des photocellules BFT THEA A 15 clignotantes, ceci afin de remplacer le feu clignotant.&lt;br /&gt;Niveau design je trouve cela top.&lt;br /&gt;Comment brancher les cellules sur la carte Freevia origin 400 ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre retour,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Guillaume L.</title>
  <dc:creator>Guillaume L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vraiment dommage ....&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;y a pas possibilité d&amp;#39;ajouter un relais ou truc du genre svp ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 24 May 2024 08:24:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3353057-raccorder-photocellules-bft-thea-clignotante-moteur-somfy-freevia/answers/8699084</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3353057-raccorder-photocellules-bft-thea-clignotante-moteur-somfy-freevia/answers/8699084" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3353057-raccorder-photocellules-bft-thea-clignotante-moteur-somfy-freevia/answers/8699084</guid>
  <fb20:id>8699084</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19853926</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que ce ne sont pas des cellules BUS, donc incompatibles.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 24 May 2024 08:14:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3353057-raccorder-photocellules-bft-thea-clignotante-moteur-somfy-freevia/answers/8699055</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3353057-raccorder-photocellules-bft-thea-clignotante-moteur-somfy-freevia/answers/8699055" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3353057-raccorder-photocellules-bft-thea-clignotante-moteur-somfy-freevia/answers/8699055</guid>
  <fb20:id>8699055</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Merci de votre retour, à priori les photocellules BFT ne sont pas compatibles avec le BUS Somfy&lt;br /&gt;Ci-joint la notice&lt;br /&gt;Excellente journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 24 May 2024 08:06:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3353057-raccorder-photocellules-bft-thea-clignotante-moteur-somfy-freevia/answers/8699040</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3353057-raccorder-photocellules-bft-thea-clignotante-moteur-somfy-freevia/answers/8699040" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3353057-raccorder-photocellules-bft-thea-clignotante-moteur-somfy-freevia/answers/8699040</guid>
  <enclosure length="2428286" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/b2fc5d54278c031f/d812199_00200_04_original.pdf?bb28c87" type="application/pdf" />
  <fb20:id>8699040</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il faut déja savoir si ces cellules sont compatibles au boitier, ce dont je doute ?&lt;br /&gt;Posez ici la notice de ces cellules.&lt;br /&gt;Si votre boitier est garanti je vous informe que le raccordement de solution non Somfy annule de plein droit cette garantie.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 24 May 2024 07:29:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3353057-raccorder-photocellules-bft-thea-clignotante-moteur-somfy-freevia/answers/8698966</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3353057-raccorder-photocellules-bft-thea-clignotante-moteur-somfy-freevia/answers/8698966" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3353057-raccorder-photocellules-bft-thea-clignotante-moteur-somfy-freevia/answers/8698966</guid>
  <fb20:id>8698966</fb20:id>
