    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Identifier la panne de mon portail passeo 800?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3353326" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Identifier la panne de mon portail passeo 800?</description>
    <pubDate>Sat, 28 Sep 2024 08:48:41 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 28 Sep 2024 08:48:41 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Boitier en court circuit.&lt;br /&gt;Débranchez tout sauf les deux moteurs, est-ce que ca fonctionne ? Si non, alors boitier HS.&lt;br /&gt;Vous pouvez le faire réparer économiquement ou le changer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3353326-identifier-panne-portail-passeo-800/answers/8861860</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3353326-identifier-panne-portail-passeo-800/answers/8861860" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3353326-identifier-panne-portail-passeo-800/answers/8861860</guid>
  <fb20:id>8861860</fb20:id>
  <fb20:question-id>3353326</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Mon portail ne se ferme qu&amp;#39;avec un moteur. Celui qui ne fonctionne pas ne réagit pas sur une batterie de visseuse. je suppose donc qu&amp;#39;il est HS. Le clignotant ne fonctionne pas non plus. Je voudrais être sûr de l&amp;#39;électronique. Puis-je inverser les connections des 2 moteurs sur le bornier afin de m&amp;#39;assurer que les 2 sorties de soient opérationnelles sur la carte ?&lt;br /&gt;Merci de votre aide&lt;br /&gt;Bien cordiament&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de David B.</title>
  <dc:creator>David B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, il cligonte six fois mais je n&amp;#39;ai aucun voyant vert fixe. Impssible de réinitialiser les réglages avez vous une astuce ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 28 Sep 2024 08:39:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3353326-identifier-panne-portail-passeo-800/answers/8861850</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3353326-identifier-panne-portail-passeo-800/answers/8861850" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3353326-identifier-panne-portail-passeo-800/answers/8861850</guid>
  <fb20:id>8861850</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20010046</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour David,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous me dire combien de fois clignote le voyant rouge ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 26 Sep 2024 09:33:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3353326-identifier-panne-portail-passeo-800/answers/8859613</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3353326-identifier-panne-portail-passeo-800/answers/8859613" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3353326-identifier-panne-portail-passeo-800/answers/8859613</guid>
  <fb20:id>8859613</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir, mon moteur paseo 800 démarre et s&amp;#39;arrête de suite, voyant clignotant. Tous les fils sont bien branchés. Savez-vous d&amp;#39;où ça peut venir ?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 25 Sep 2024 16:48:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3353326-identifier-panne-portail-passeo-800/answers/8858946</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3353326-identifier-panne-portail-passeo-800/answers/8858946" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3353326-identifier-panne-portail-passeo-800/answers/8858946</guid>
  <fb20:id>8858946</fb20:id>
  <title>Réponse de Daniel C.</title>
  <dc:creator>Daniel C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Merci pour votre réponse. Je vous tiens informé pour la suite. Je vais d&amp;#39;abord démonter le moteur cassé&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 07 Jun 2024 12:41:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3353326-identifier-panne-portail-passeo-800/answers/8717874</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3353326-identifier-panne-portail-passeo-800/answers/8717874" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3353326-identifier-panne-portail-passeo-800/answers/8717874</guid>
  <fb20:id>8717874</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19854314</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Daniel,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que la référence 1240821 (Moteur de remplacement Evolvia STAR) est bien compatible avec votre système PASSEO 800.&lt;br /&gt;Le PASSEO 800 est un Evolvia, ce n&amp;#39;est que le nom qui change.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 07 Jun 2024 09:12:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3353326-identifier-panne-portail-passeo-800/answers/8717391</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3353326-identifier-panne-portail-passeo-800/answers/8717391" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3353326-identifier-panne-portail-passeo-800/answers/8717391</guid>
  <fb20:id>8717391</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Je pense qu&amp;#39;il y a quand même posibilité de remplacement car j&amp;#39;ai le même moteur cassé. ( 5063226A ) que Nikosan à qui vous avez confirmé il y a 2 mois qu&amp;#39;il pouvait utiliser la référence 1240821 (moteur de remplacement Evolvia Star) en échange ?&lt;br /&gt;Est-ce toujours valable ?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 05 Jun 2024 13:47:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3353326-identifier-panne-portail-passeo-800/answers/8714863</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3353326-identifier-panne-portail-passeo-800/answers/8714863" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3353326-identifier-panne-portail-passeo-800/answers/8714863</guid>
  <enclosure length="34806" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/24553945d675fcc3/moteur_somfy_original.jpg?ae1f036" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8714863</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Dans ce cas oui c&amp;#39;est bien le moteur HS.&lt;br /&gt;Normalement l&amp;#39;échange d&amp;#39;un seul moteur suffit, mais le votre ne se fait plus depuis longtemps.&lt;br /&gt;Soit vous vous dépannez en cherchant sur des sites d&amp;#39;occaz soit vous devrez changer toute la motorisation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 04 Jun 2024 08:22:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3353326-identifier-panne-portail-passeo-800/answers/8712552</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3353326-identifier-panne-portail-passeo-800/answers/8712552" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3353326-identifier-panne-portail-passeo-800/answers/8712552</guid>
  <fb20:id>8712552</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Désolé, je pense que vous répondez à mon message initial  d&amp;#39;il y a 12 jours mais pas à sa mise à jour d&amp;#39;hier. Je sais maintenant que le moteur est HS. &lt;br /&gt;Je vous remets mon dernier message à la suite au cas où il y aurait un problème dans la transmission.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai fait le changement prévu et conseillé par Le Coyote. Le moteur M2 fonctionne bien sur les bornes du M1 et l&amp;#39;inverse M1 sur les bornes de M2.: non. Normal puisque j&amp;#39;avais vu que M1 était coupé et ne répondait pas sur batterie. En faisant cette inversion, le voyant &amp;quot;statut&amp;quot; reste allumé alors qu&amp;#39;auparavant il clignotait par trames de 2 impulsions, le clignotant fonctionne et que j&amp;#39;ai bien du 24v entre les bornes 5 et 6 et sur les bornes 3 et 4 (BUS). En conséquence je pense que la carte est bonne et qu&amp;#39;il me faut changer le moteur M1. Avant de commander je vais le démonter pour vérifier que son câble n&amp;#39;est pas coupé quelque part. J&amp;#39;ai lu quelque part qu&amp;#39;il valait mieux changer les 2 moteurs. Est-ce exact ? Cela coûte quand même assez cher. Cela ne se vend peut-être que par paire à moins que ce soit de l&amp;#39;occasion ? Si vous avez des conseils à me donner pour la suite du dépannage ou pour les pièces de rechanges, ils seront les bienvenus.&lt;br /&gt;Merci&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 04 Jun 2024 08:18:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3353326-identifier-panne-portail-passeo-800/answers/8712543</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3353326-identifier-panne-portail-passeo-800/answers/8712543" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3353326-identifier-panne-portail-passeo-800/answers/8712543</guid>
  <fb20:id>8712543</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;testez le moteur douteux sur une petite batterie de perceuse et dans les deux sens.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 04 Jun 2024 07:40:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3353326-identifier-panne-portail-passeo-800/answers/8712454</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3353326-identifier-panne-portail-passeo-800/answers/8712454" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3353326-identifier-panne-portail-passeo-800/answers/8712454</guid>
  <fb20:id>8712454</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir à tous&lt;/p&gt;&lt;p&gt; J&amp;#39;ai fait le changement prévu et conseillé par Le Coyote. Le moteur M2 fonctionne bien sur les bornes du M1 et l&amp;#39;inverse M1 sur les bornes de M2.: non. Normal puisque j&amp;#39;avais vu que M1 était coupé et ne répondait pas sur batterie. En faisant cette inversion, le voyant &amp;quot;statut&amp;quot; reste allumé alors qu&amp;#39;auparavant il clignotait par trames de 2 impulsions, le clignotant fonctionne et que j&amp;#39;ai bien du 24v  entre les bornes 5 et 6 et sur les bornes 3 et 4 (BUS). En conséquence je pense que la carte est bonne et qu&amp;#39;il me faut changer le moteur M1. Avant de commander je vais le démonter pour vérifier que son câble n&amp;#39;est pas coupé quelque part. J&amp;#39;ai lu quelque part qu&amp;#39;il valait mieux changer les 2 moteurs. Est-ce exact ? Cela coûte quand même assez cher. Cela ne se vend peut-être que par paire à moins que ce soit de l&amp;#39;occasion ? Si vous avez des conseils à me donner pour la suite du dépannage ou pour les pièces de rechanges, ils seront les bienvenus.&lt;br /&gt;Merci de votre aide et attention&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 03 Jun 2024 19:28:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3353326-identifier-panne-portail-passeo-800/answers/8712138</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3353326-identifier-panne-portail-passeo-800/answers/8712138" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3353326-identifier-panne-portail-passeo-800/answers/8712138</guid>
  <fb20:id>8712138</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui, j&amp;#39;allais vous le conseiller, inversez M1 et M2 afin de voir si le défaut se déplace.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tenez-nous informé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 24 May 2024 12:37:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3353326-identifier-panne-portail-passeo-800/answers/8699636</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3353326-identifier-panne-portail-passeo-800/answers/8699636" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3353326-identifier-panne-portail-passeo-800/answers/8699636</guid>
  <fb20:id>8699636</fb20:id>
