    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Votre porte n’est pas compatible avec Door Keeper</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3353436" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Votre porte n’est pas compatible avec Door Keeper</description>
    <pubDate>Sat, 25 May 2024 05:57:07 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 25 May 2024 05:57:07 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Benjamin V.</title>
  <dc:creator>Benjamin V.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup pour vos réponses, au moins, maintenant, je sais. Du coup, c&amp;#39;est un peu plus complet qu&amp;#39;avec le configurateur. Je vous souhaite un bon week-end&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3353436-porte-compatible-door-keeper/answers/8700374</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3353436-porte-compatible-door-keeper/answers/8700374" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3353436-porte-compatible-door-keeper/answers/8700374</guid>
  <fb20:id>8700374</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19853601</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3353436</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;aurais souhaité posé un Door Keeper a ma porte d&amp;#39;entrée, mais à la fin des questions, on me dit que ma porte n&amp;#39;est pas compatible. J&amp;#39;ai tenté de poser la question à la fin des questions, mais je suis toujours sans réponse depuis plusieurs semaines. Pouvez-vous m&amp;#39;éclairer ?&lt;br /&gt;Mes réponses ci-dessous :&lt;br /&gt;Cylindre = Européen&lt;br /&gt;Garniture = rosace&lt;br /&gt;L&amp;#39;épaisseur = 45mm et 45mm&lt;br /&gt;Espace nécessaire autour de votre cylindre = OK&lt;br /&gt;Dormant = non vitré&lt;br /&gt;Distance cylindre  mur perpendiculaire = 100mm&lt;br /&gt;Distance : bord la porte  bord du cadre = 20mm&lt;br /&gt;Distance : bord la porte  bord du mur = 0mm&lt;br /&gt;Fonctionnement de votre serrure = fluide&lt;br /&gt;serrure = Automatique&lt;br /&gt;multiploints avec une tres bonne connexion wifi.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;avance, merci, si vous pouvez me dire les points qui sont bloquants.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;le problème, c&amp;#39;est le mur à 10cm des capteurs de la door keeper, l&amp;#39;éloignement n&amp;#39;est pas suffisant pour qu&amp;#39;il fonctionne correctement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La door keeper est toujours installable sur votre porte, il faudra désactiver les capteurs, ce qui du coup empêchera de savoir si la porte est ouverte ou fermer... c&amp;#39;est dommage.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 24 May 2024 21:23:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3353436-porte-compatible-door-keeper/answers/8700314</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3353436-porte-compatible-door-keeper/answers/8700314" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3353436-porte-compatible-door-keeper/answers/8700314</guid>
  <fb20:id>8700314</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;br /&gt;Le but du configurateur c&amp;#39;est justement de vous dire si la porte est compatible ou non. &lt;br /&gt;Si elle n&amp;#39;est pas compatible on ne peut rien faire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre si votre objectif est d&amp;#39;intégrer la serrure dans des scénarios sur une tahoma Switch, la domotique Somfy est compatible avec les Serrures de la marque YALE&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 24 May 2024 18:05:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3353436-porte-compatible-door-keeper/answers/8700227</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3353436-porte-compatible-door-keeper/answers/8700227" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3353436-porte-compatible-door-keeper/answers/8700227</guid>
  <fb20:id>8700227</fb20:id>
