    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Commander un portail non somfy</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3353772" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Commander un portail non somfy</description>
    <pubDate>Mon, 27 May 2024 07:27:35 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 27 May 2024 07:27:35 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui, ce récepteur vous permettra de réaliser vos souhaits mais effectivement pas de retour d&amp;#39;état.&lt;br /&gt;Un système bi directionnel en IO ou autre protocole bi directionnel retourne l&amp;#39;état de l&amp;#39;équipement sous la condition que les FdC soient gérées en native.&lt;br /&gt;Or, un récepteur ne gère pas ces FdC, c&amp;#39;est le moteur qui les gère.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3353772-commander-portail-somfy/answers/8701922</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3353772-commander-portail-somfy/answers/8701922" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3353772-commander-portail-somfy/answers/8701922</guid>
  <fb20:id>8701922</fb20:id>
  <fb20:question-id>3353772</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comment puis je faire pour commander l ouverture et la fermeture a distance avec smartphone via tahoma en protocole IO un portail motorisé non somfy &lt;br /&gt;Il me faut un contact sec sur la marque motorisation plus.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Antho L.</title>
  <dc:creator>Antho L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;En fait ce que je souhaite en finalité c est pouvoir ouvrir et fermer mon portail à distance via l application tahoma sur smartphone &lt;br /&gt;En cas d absence par exemple &lt;br /&gt;Mais si je comprend bien je ne pourrais pas avoir le retour d état sur l application tahoma&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 26 May 2024 18:38:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3353772-commander-portail-somfy/answers/8701697</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3353772-commander-portail-somfy/answers/8701697" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3353772-commander-portail-somfy/answers/8701697</guid>
  <fb20:id>8701697</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16773292</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pourquoi vouloir du IO ?&lt;br /&gt;En général tous les systèmes de portails sont pourvus d&amp;#39;un contact sec NO.&lt;br /&gt;Posez ici le schéma de raccordement de votre moteur et on vous dira comment le raccorder.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 26 May 2024 07:28:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3353772-commander-portail-somfy/answers/8701247</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3353772-commander-portail-somfy/answers/8701247" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3353772-commander-portail-somfy/answers/8701247</guid>
  <fb20:id>8701247</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;il faut ce type de boitier : &lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/recepteur-portail-porte-de-garage-rts-exterieur.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/recepteur-portail-porte-de-gara...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je vous mets le RTS mais il existe en IO. Le IO vous donnera pas le retour d&amp;#39;état car contact sec. c&amp;#39;est utile seulement si vous avez déjà un moteur IO pour avoir les mêmes télécommandes.&lt;br /&gt;De plus le RTS est moins cher.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 25 May 2024 21:17:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3353772-commander-portail-somfy/answers/8701087</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3353772-commander-portail-somfy/answers/8701087" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3353772-commander-portail-somfy/answers/8701087</guid>
  <fb20:id>8701087</fb20:id>
