    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Impossible de reconnecter télécommande relais suite remise à zéro du moteur portail Freevia 300</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3354178" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Impossible de reconnecter télécommande relais suite remise à zéro du moteur portail Freevia 300</description>
    <pubDate>Thu, 26 Dec 2024 07:03:27 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 26 Dec 2024 07:03:27 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jérôme,&lt;br /&gt;Je vous contacte par mail.&lt;br /&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3354178-impossible-reconnecter-telecommande-relais-suite-remise-zero-moteur-portail-freevia-300/answers/8947902</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3354178-impossible-reconnecter-telecommande-relais-suite-remise-zero-moteur-portail-freevia-300/answers/8947902" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3354178-impossible-reconnecter-telecommande-relais-suite-remise-zero-moteur-portail-freevia-300/answers/8947902</guid>
  <fb20:id>8947902</fb20:id>
  <fb20:question-id>3354178</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Suite à la remise à zéro du moteur freevia 300 de mon portail , je n&amp;#39;ai pas réussi a réinstaller la télécommande relais, alors qu&amp;#39;avant tout fonctionné parfaitement, ouverture de mon portail via l&amp;#39;application Tahoma. Après contact avec un commercial Somfy par tchat , ce dernier m&amp;#39;a réexpédié gratuitement une nouvelle télécommande relais. Impossible également de l&amp;#39;installer, j&amp;#39;ai essayé les deux boutons , j&amp;#39;ai rapproché la box Tahoma du portail, impossible, la télécommande relais n&amp;#39;est pas détectée. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai vu qu&amp;#39;un Yellow pouvait effacer des &amp;quot;fantômes&amp;quot; ? Je vous joins donc le pin de la box&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour vos retours &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;David&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de JEROME B.</title>
  <dc:creator>JEROME B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vanessa, je ne peux pas utilisé  le deuxième bouton , il est déjà utilisé pour un autre portail (battant). Comment faire pour utiliser le bouton relais initial efface du portail coulissant ?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 23 Dec 2024 14:01:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3354178-impossible-reconnecter-telecommande-relais-suite-remise-zero-moteur-portail-freevia-300/answers/8946642</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3354178-impossible-reconnecter-telecommande-relais-suite-remise-zero-moteur-portail-freevia-300/answers/8946642" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3354178-impossible-reconnecter-telecommande-relais-suite-remise-zero-moteur-portail-freevia-300/answers/8946642</guid>
  <fb20:id>8946642</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13765515</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jérôme,&lt;br /&gt;Il va falloir utiliser la deuxième touche de votre télécommande relais.&lt;br /&gt;La première touche ayant déjà été utilisée.&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 23 Dec 2024 08:38:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3354178-impossible-reconnecter-telecommande-relais-suite-remise-zero-moteur-portail-freevia-300/answers/8946178</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3354178-impossible-reconnecter-telecommande-relais-suite-remise-zero-moteur-portail-freevia-300/answers/8946178" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3354178-impossible-reconnecter-telecommande-relais-suite-remise-zero-moteur-portail-freevia-300/answers/8946178</guid>
  <fb20:id>8946178</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour&lt;br /&gt;apres le raz de mon portail coulissant je n&amp;#39;arrive plus à ré-associer tahoma avec la telecommande relais. Pouvez vous m&amp;#39;aider ? &lt;br /&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 20 Dec 2024 08:05:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3354178-impossible-reconnecter-telecommande-relais-suite-remise-zero-moteur-portail-freevia-300/answers/8944416</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3354178-impossible-reconnecter-telecommande-relais-suite-remise-zero-moteur-portail-freevia-300/answers/8944416" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3354178-impossible-reconnecter-telecommande-relais-suite-remise-zero-moteur-portail-freevia-300/answers/8944416</guid>
  <fb20:id>8944416</fb20:id>
  <title>Réponse de Salah B.</title>
  <dc:creator>Salah B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, merci Vanessa pour votre réponse rapide et votre réactivité. Excellente journée cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 18 Aug 2024 11:51:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3354178-impossible-reconnecter-telecommande-relais-suite-remise-zero-moteur-portail-freevia-300/answers/8813461</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3354178-impossible-reconnecter-telecommande-relais-suite-remise-zero-moteur-portail-freevia-300/answers/8813461" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3354178-impossible-reconnecter-telecommande-relais-suite-remise-zero-moteur-portail-freevia-300/answers/8813461</guid>
  <fb20:id>8813461</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19906322</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Salah,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui le problème a bien été résolu.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 14 Aug 2024 07:49:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3354178-impossible-reconnecter-telecommande-relais-suite-remise-zero-moteur-portail-freevia-300/answers/8809106</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3354178-impossible-reconnecter-telecommande-relais-suite-remise-zero-moteur-portail-freevia-300/answers/8809106" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3354178-impossible-reconnecter-telecommande-relais-suite-remise-zero-moteur-portail-freevia-300/answers/8809106</guid>
  <fb20:id>8809106</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je voulais savoir si le bug à était corrigé pour la télécommande relais ? Impossible de la connecté avec tahoma avant mon départ en vacances.&lt;br /&gt;Merci pour votre retour cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 13 Aug 2024 22:06:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3354178-impossible-reconnecter-telecommande-relais-suite-remise-zero-moteur-portail-freevia-300/answers/8808926</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3354178-impossible-reconnecter-telecommande-relais-suite-remise-zero-moteur-portail-freevia-300/answers/8808926" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3354178-impossible-reconnecter-telecommande-relais-suite-remise-zero-moteur-portail-freevia-300/answers/8808926</guid>
  <fb20:id>8808926</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La mise à jour est prévue Mardi prochain.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 09 Jul 2024 11:12:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3354178-impossible-reconnecter-telecommande-relais-suite-remise-zero-moteur-portail-freevia-300/answers/8759044</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3354178-impossible-reconnecter-telecommande-relais-suite-remise-zero-moteur-portail-freevia-300/answers/8759044" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3354178-impossible-reconnecter-telecommande-relais-suite-remise-zero-moteur-portail-freevia-300/answers/8759044</guid>
  <fb20:id>8759044</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vanessa, merci pour votre retour.&lt;br /&gt;Savez vous la date de la nouvelle mise à jour ? &lt;br /&gt;Je pars en vacances dans une semaine, j&amp;#39;aurais aimé qu&amp;#39;il soit fonctionnel avant de partir. Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 08 Jul 2024 08:59:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3354178-impossible-reconnecter-telecommande-relais-suite-remise-zero-moteur-portail-freevia-300/answers/8757041</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3354178-impossible-reconnecter-telecommande-relais-suite-remise-zero-moteur-portail-freevia-300/answers/8757041" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3354178-impossible-reconnecter-telecommande-relais-suite-remise-zero-moteur-portail-freevia-300/answers/8757041</guid>
  <fb20:id>8757041</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Salah,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le bug a été identifié et sera corrigé lors de la prochaine mise à jour.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 08 Jul 2024 07:52:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3354178-impossible-reconnecter-telecommande-relais-suite-remise-zero-moteur-portail-freevia-300/answers/8756909</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3354178-impossible-reconnecter-telecommande-relais-suite-remise-zero-moteur-portail-freevia-300/answers/8756909" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3354178-impossible-reconnecter-telecommande-relais-suite-remise-zero-moteur-portail-freevia-300/answers/8756909</guid>
  <fb20:id>8756909</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour avez vous résolu le problème d&amp;#39;appairage de la télécommande relais avec la tahoma ? &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai le même problème.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai acheté une télécommande hier à Leroy Merlin visiblement l&amp;#39;emballage était ouvert produit déjà utilisé.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai suivi la procédure exacte mais rien ne fonctionne.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai une motorisation slidymoove 300 rts. &lt;br /&gt;Au niveau de l&amp;#39;appairage je bloque au niveau de la recherche de la télécommande avec tahoma v2 produit non détecté. &lt;br /&gt;Par la suite j&amp;#39;ai un message ( à l&amp;#39;aide d&amp;#39;un stylo appuyez brièvement sur le bouton prog de votre micro module) &lt;br /&gt;de quel module il s&amp;#39;agit ? &lt;br /&gt;Pin 1203-5103-0173&lt;br /&gt;Merci pour votre aide cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 07 Jul 2024 14:25:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3354178-impossible-reconnecter-telecommande-relais-suite-remise-zero-moteur-portail-freevia-300/answers/8756497</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3354178-impossible-reconnecter-telecommande-relais-suite-remise-zero-moteur-portail-freevia-300/answers/8756497" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3354178-impossible-reconnecter-telecommande-relais-suite-remise-zero-moteur-portail-freevia-300/answers/8756497</guid>
  <enclosure length="172274" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/ae372f4a489e86e2/screenshot_20240707_130028_ta_homa_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
<enclosure length="1533001" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/66f1f3d4c31d7240/20240707_161404_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8756497</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le bug a été identifié et sera corrigé lors de la prochaine mise à jour.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 01 Jul 2024 06:51:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3354178-impossible-reconnecter-telecommande-relais-suite-remise-zero-moteur-portail-freevia-300/answers/8747003</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3354178-impossible-reconnecter-telecommande-relais-suite-remise-zero-moteur-portail-freevia-300/answers/8747003" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3354178-impossible-reconnecter-telecommande-relais-suite-remise-zero-moteur-portail-freevia-300/answers/8747003</guid>
  <fb20:id>8747003</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci David, je l&amp;#39;ajoute au dossier ouvert auprès du service support.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 05 Jun 2024 07:26:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3354178-impossible-reconnecter-telecommande-relais-suite-remise-zero-moteur-portail-freevia-300/answers/8714035</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3354178-impossible-reconnecter-telecommande-relais-suite-remise-zero-moteur-portail-freevia-300/answers/8714035" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3354178-impossible-reconnecter-telecommande-relais-suite-remise-zero-moteur-portail-freevia-300/answers/8714035</guid>
  <fb20:id>8714035</fb20:id>
  <title>Réponse de David G.</title>
  <dc:creator>David G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre retour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En PJ la photo de l&amp;#39;arrière de la télécommande relais,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;David&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 31 May 2024 12:34:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3354178-impossible-reconnecter-telecommande-relais-suite-remise-zero-moteur-portail-freevia-300/answers/8708752</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3354178-impossible-reconnecter-telecommande-relais-suite-remise-zero-moteur-portail-freevia-300/answers/8708752" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3354178-impossible-reconnecter-telecommande-relais-suite-remise-zero-moteur-portail-freevia-300/answers/8708752</guid>
  <enclosure length="2009833" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/67f0766048ee104d/20240527_153529_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8708752</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19855656</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour David,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet nous avons un problème sur l&amp;#39;appairage des télécommandes relais.&lt;br /&gt;Merci de me faire parvenir une photo de l&amp;#39;arrière de votre dernière télécommande relais  afin que j&amp;#39;ajoute votre box à l&amp;#39;incident ouvert auprès du service support.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 31 May 2024 12:28:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3354178-impossible-reconnecter-telecommande-relais-suite-remise-zero-moteur-portail-freevia-300/answers/8708743</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3354178-impossible-reconnecter-telecommande-relais-suite-remise-zero-moteur-portail-freevia-300/answers/8708743" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3354178-impossible-reconnecter-telecommande-relais-suite-remise-zero-moteur-portail-freevia-300/answers/8708743</guid>
  <fb20:id>8708743</fb20:id>
