    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Accès à la centrale via l application</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3354701" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Accès à la centrale via l application</description>
    <pubDate>Thu, 30 May 2024 12:08:44 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 30 May 2024 12:08:44 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Patrick</title>
  <dc:creator>Patrick</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je vais essayer merci beaucoup encore de votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3354701-acces-centrale-via-application/answers/8707278</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3354701-acces-centrale-via-application/answers/8707278" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3354701-acces-centrale-via-application/answers/8707278</guid>
  <fb20:id>8707278</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19519015</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3354701</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je n ai plus d accès à la centrale à distance avec mon portable , réponse : échec de la connexion, j ai fait les manipulations proposés , débrancher l alimentation et remettre en appuyant sur le bouton ip mais le voyant ne clignote pas du tout et je vois sur la partie alarm un voyant rouge qui clignote j ai la photo . Que puis je faire ? Merci d avance pour une aide &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous ne cramerez jamais un matériel électrique avec un transformateur qui autorise plus de puissance.&lt;br /&gt;Mais vous n&amp;#39;avez pas un chargeur de smartphone pour faire le test?&lt;br /&gt;Il vous faut un câble micro USB comme pour les anciens smartphone Android.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 30 May 2024 10:48:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3354701-acces-centrale-via-application/answers/8707118</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3354701-acces-centrale-via-application/answers/8707118" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3354701-acces-centrale-via-application/answers/8707118</guid>
  <fb20:id>8707118</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci encore pour le dérangement, je vais en acheter un mais il propose plusieurs puissance : 25ou 45 ou 65 watts &lt;br /&gt;Je voudrais pas cramer le système&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 30 May 2024 09:35:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3354701-acces-centrale-via-application/answers/8706916</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3354701-acces-centrale-via-application/answers/8706916" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3354701-acces-centrale-via-application/answers/8706916</guid>
  <fb20:id>8706916</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est un chargeur de smartphone. N&amp;#39;importe quelle grande surface&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 30 May 2024 07:45:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3354701-acces-centrale-via-application/answers/8706674</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3354701-acces-centrale-via-application/answers/8706674" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3354701-acces-centrale-via-application/answers/8706674</guid>
  <fb20:id>8706674</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup Jacky &lt;br /&gt;Je peux trouver cela chez Somfy ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 29 May 2024 20:43:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3354701-acces-centrale-via-application/answers/8706434</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3354701-acces-centrale-via-application/answers/8706434" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3354701-acces-centrale-via-application/answers/8706434</guid>
  <fb20:id>8706434</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est le transfo qui a l&amp;#39;extérieur branché sur une prise et qui alimente avec un câble de smartphone le module gris&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 29 May 2024 17:20:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3354701-acces-centrale-via-application/answers/8706285</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3354701-acces-centrale-via-application/answers/8706285" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3354701-acces-centrale-via-application/answers/8706285</guid>
  <fb20:id>8706285</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci ,&lt;br /&gt;c est lequel sur la photo ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 29 May 2024 16:39:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3354701-acces-centrale-via-application/answers/8706248</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3354701-acces-centrale-via-application/answers/8706248" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3354701-acces-centrale-via-application/answers/8706248</guid>
  <fb20:id>8706248</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Changer le transfo d&amp;#39;alimentation du module.et refaite l&amp;#39;initialisation.&lt;br /&gt;Si pas de voyant ni de bip le module est HS&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 29 May 2024 06:51:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3354701-acces-centrale-via-application/answers/8705042</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3354701-acces-centrale-via-application/answers/8705042" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3354701-acces-centrale-via-application/answers/8705042</guid>
  <fb20:id>8705042</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci, mais comment dois je faire ?je n ai jamais réinitialiser le module ip , et si je fais la manipulation sur la centrale comme les Shema l indique I ne se passe rien pas de lampe clignotante&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 29 May 2024 04:49:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3354701-acces-centrale-via-application/answers/8704937</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3354701-acces-centrale-via-application/answers/8704937" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3354701-acces-centrale-via-application/answers/8704937</guid>
  <fb20:id>8704937</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok dans ce cas il faut réinitialiser le module IP.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous récupéré un accès a une adresse IP donnée par la box, surtout ne la changer pas. Les nouvelles box internet n&amp;#39;accepte  plus cette procédure.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut laisser l&amp;#39;adresse allouée par la box et faire l&amp;#39;ouverture des ports pour celle ci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 28 May 2024 16:26:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3354701-acces-centrale-via-application/answers/8704675</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3354701-acces-centrale-via-application/answers/8704675" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3354701-acces-centrale-via-application/answers/8704675</guid>
  <fb20:id>8704675</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Sur mon pc c est pareil pas de connexion possible&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 28 May 2024 16:21:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3354701-acces-centrale-via-application/answers/8704671</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3354701-acces-centrale-via-application/answers/8704671" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3354701-acces-centrale-via-application/answers/8704671</guid>
  <fb20:id>8704671</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Pouvez vous vous connecter en local avec l&amp;#39;adresse IP ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 28 May 2024 16:07:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3354701-acces-centrale-via-application/answers/8704654</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3354701-acces-centrale-via-application/answers/8704654" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3354701-acces-centrale-via-application/answers/8704654</guid>
  <fb20:id>8704654</fb20:id>
