    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Erreur ajout d&#39;un micro-récepteur RTS dans Tahoma Switch ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3354772" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Erreur ajout d&#39;un micro-récepteur RTS dans Tahoma Switch ?</description>
    <pubDate>Thu, 06 Jun 2024 13:58:16 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 06 Jun 2024 13:58:16 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Jacques B.</title>
  <dc:creator>Jacques B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Un seul coup de pelle aura suffi ... il est nécessaire d’inclure le nouveau volet dans le profil des boutons de la Tahoma, ce qui est tout à fait logique.&lt;br /&gt;Bref tout fonctionne.  Merci encore à Nicolas.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3354772-erreur-ajout-micro-recepteur-rts-tahoma-switch/answers/8716398</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3354772-erreur-ajout-micro-recepteur-rts-tahoma-switch/answers/8716398" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3354772-erreur-ajout-micro-recepteur-rts-tahoma-switch/answers/8716398</guid>
  <fb20:id>8716398</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19848338</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3354772</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai installé un micro-récepteur RTS et sa commande murale Smoove Origin, ça fonctionne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En revanche il y a échec lors de l&amp;#39;ajout du VR concerné dans l&amp;#39;appli sur Android:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;je lance l&amp;#39;appli,&lt;/li&gt;&lt;li&gt;je sélectionne &amp;quot;ajouter un équipement&amp;quot;,&lt;/li&gt;&lt;li&gt;je sélectionne &amp;quot;fenêtres et protections solaires&amp;quot;,&lt;/li&gt;&lt;li&gt;puis &amp;quot;volets&amp;quot;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;puis &amp;quot;micro-modules&amp;quot;,&lt;/li&gt;&lt;li&gt;puis &amp;quot;Somfy&amp;quot;,&lt;/li&gt;&lt;li&gt;puis &amp;quot;Somfy Smoove&amp;quot;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;j&amp;#39;appuie un peu plus de 3 secondes sur &amp;quot;Prog&amp;quot; du Smoove, (ce qui ne provoque aucun mouvement du VR, en revanche 2 ou 3 clics sonores sur le micro-récepteur)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;je contemple la roue de &amp;quot;recherche&amp;quot; ...&lt;/li&gt;&lt;li&gt;au bout de quelques secondes je reçois la question &amp;quot;possédez-vous dans votre maison une télécommande ... etc&amp;quot;. Je regarde dans la liste et sélectionne TaHoma Switch,&lt;/li&gt;&lt;li&gt;à la suite de quoi je suis invité à contacter le Support.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;en suis-là, le VR concerné n&amp;#39;est donc pour l&amp;#39;instant pas piloté par la TaHoma Switch.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour contexte: le VR concerné a été installé il y a plusieurs années, avec une commande filaire. L&amp;#39;installation comporte d&amp;#39;autres VR tout neufs, techno. IO avec leurs Smoove et parfaitement intégrés dans la TaHoma Switch.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci par avance.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nicolas. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai appliqué la séquence que vous avez indiquée. Ca fonctionne en utilisant l&amp;#39;appli., mais pas encore par la Tahoma. Je vais creuser...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En atendant, un grand merci. Bonne fin de journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 06 Jun 2024 12:18:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3354772-erreur-ajout-micro-recepteur-rts-tahoma-switch/answers/8716176</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3354772-erreur-ajout-micro-recepteur-rts-tahoma-switch/answers/8716176" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3354772-erreur-ajout-micro-recepteur-rts-tahoma-switch/answers/8716176</guid>
  <fb20:id>8716176</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacques,&lt;br /&gt;Avez vous reussi?&lt;br /&gt;Ce que vous decrivez coté tahoma ressemble a un appairage IO et non pas RTS.&lt;br /&gt;pour le RTS : &lt;br /&gt;-ajouter un equipement&lt;br /&gt;-fenetre et protection solaire&lt;br /&gt;-volets&lt;br /&gt;-micromodule&lt;br /&gt;-somfy&lt;br /&gt;-telecommande somfy&lt;br /&gt;-RTS&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 03 Jun 2024 08:30:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3354772-erreur-ajout-micro-recepteur-rts-tahoma-switch/answers/8711099</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3354772-erreur-ajout-micro-recepteur-rts-tahoma-switch/answers/8711099" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3354772-erreur-ajout-micro-recepteur-rts-tahoma-switch/answers/8711099</guid>
  <fb20:id>8711099</fb20:id>
