    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Probleme diagnostique impossible HOME ALARME ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3354907" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Probleme diagnostique impossible HOME ALARME ?</description>
    <pubDate>Sat, 12 Apr 2025 12:19:37 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 12 Apr 2025 12:19:37 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Christophe A.</title>
  <dc:creator>Christophe A.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il s&amp;#39;agit d&amp;#39;un Link Home Essential, déjà restarté et &amp;quot;reseté&amp;quot; à plusieurs reprises.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ma box Internet est rebootée régulièrement, le problème n&amp;#39;a strictement aucun rapport avec mon accès Internet et ma box qui fonctionnent parfaitement avec tous les autres objets connectés.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je constate que vos réponses sont orientées vers un problème externe au système Somfy, ce qui n&amp;#39;est pas le cas.&lt;br /&gt;Nous allons donc clore cette discussion ici.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3354907-probleme-diagnostique-impossible-home-alarme/answers/9070395</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3354907-probleme-diagnostique-impossible-home-alarme/answers/9070395" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3354907-probleme-diagnostique-impossible-home-alarme/answers/9070395</guid>
  <fb20:id>9070395</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9875208</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3354907</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Mon application SOMFY PROTECT me demande de faire un diagnostique de l&amp;#39;installation de l&amp;#39;ensemble de mes équipements principalement des Intellitags sur tout mes ouvrant. Mais durant la manipulation sur certain équipement elle ne les valide pas.&lt;br /&gt;Je les aient re calibré même réinstallés mais le problème est persiste.&lt;br /&gt;Avez vous une solution ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ce message indiqué un problème de communication entre le Link et la box internet.&lt;br /&gt;Si c&amp;#39;est un Link classic rond il faut le débrancher en maintenant appuyer le bouton sur le côté jusqu&amp;#39;à extinction de la led.&lt;br /&gt;Ensuite rebooter la box internet et quand le Wifi est opérationnel rebrancher le Link.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 12 Apr 2025 08:14:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3354907-probleme-diagnostique-impossible-home-alarme/answers/9070323</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3354907-probleme-diagnostique-impossible-home-alarme/answers/9070323" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3354907-probleme-diagnostique-impossible-home-alarme/answers/9070323</guid>
  <fb20:id>9070323</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai évidemment déjà essayé de supprimer puis réinstaller l&amp;#39;application iOS, déconnexion/reconnexion, etc.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vais arrêter là, déjà perdu trop de temps et d&amp;#39;argent avec cette solution.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 12 Apr 2025 07:54:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3354907-probleme-diagnostique-impossible-home-alarme/answers/9070309</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3354907-probleme-diagnostique-impossible-home-alarme/answers/9070309" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3354907-probleme-diagnostique-impossible-home-alarme/answers/9070309</guid>
  <fb20:id>9070309</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Voilà le screenshot, message d&amp;#39;erreur sans aucun code d&amp;#39;erreur associé !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suis habituellement le premier à défendre les solutions conçues et produites en France, mais force est de constater que celle-ci est indéfendable.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je passe sur la caméra qui affiche l&amp;#39;image quand elle le souhaite, malgré une connexion fibre 10Gbps symétrique, un wifi sans brouillage, et là où mes autres caméras chinoises n&amp;#39;ont aucun problème d&amp;#39;affichage ou de latence. Navrant !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 12 Apr 2025 07:52:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3354907-probleme-diagnostique-impossible-home-alarme/answers/9070303</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3354907-probleme-diagnostique-impossible-home-alarme/answers/9070303" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3354907-probleme-diagnostique-impossible-home-alarme/answers/9070303</guid>
  <enclosure length="168918" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/01e38271a1683a9c/pb_somfy_home_alarm_original.png?bb28c87" type="image/png" />
  <fb20:id>9070303</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Mettez une copie d&amp;#39;écran du message d&amp;#39;erreur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez aussi supprimer l&amp;#39;application du smartphone, puis vider le cache si c&amp;#39;est un Android et réinstaller l&amp;#39;application pour repartir sur des bases propres.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 12 Apr 2025 07:14:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3354907-probleme-diagnostique-impossible-home-alarme/answers/9070287</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3354907-probleme-diagnostique-impossible-home-alarme/answers/9070287" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3354907-probleme-diagnostique-impossible-home-alarme/answers/9070287</guid>
  <fb20:id>9070287</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon problème n&amp;#39;est pas de mener les actions demandées par l&amp;#39;application, mais que celle-ci plante un message d&amp;#39;erreur alors que les actions sont en train d&amp;#39;être réalisées, empêchant le diagnostic que l&amp;#39;application demande (!!) d&amp;#39;aller jusqu&amp;#39;au bout ...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si cela était le seul problème de cette solution d&amp;#39;alarme, cela pourrait être acceptable, mais ce n&amp;#39;est pas le cas ...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 12 Apr 2025 06:48:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3354907-probleme-diagnostique-impossible-home-alarme/answers/9070283</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3354907-probleme-diagnostique-impossible-home-alarme/answers/9070283" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3354907-probleme-diagnostique-impossible-home-alarme/answers/9070283</guid>
  <fb20:id>9070283</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour les intellitags en mode diagnostic il faut bouger chaque ouvrant pour que l&amp;#39;application valide.&lt;br /&gt;Les seuls choses qui se valident automatiquement c&amp;#39;est&lt;br /&gt;Link&lt;br /&gt;Sirène &lt;br /&gt;Badge&lt;br /&gt;Relais &lt;br /&gt;Pour tout le reste il faut une action qui est indiqué en face de chaque détecteur.&lt;br /&gt;A moins de courir vite vous ne pouvez valider tout les éléments en une seule fois.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 12 Apr 2025 06:27:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3354907-probleme-diagnostique-impossible-home-alarme/answers/9070281</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3354907-probleme-diagnostique-impossible-home-alarme/answers/9070281" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3354907-probleme-diagnostique-impossible-home-alarme/answers/9070281</guid>
  <fb20:id>9070281</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai exactement le même problème, et malgré l&amp;#39;exécution de la procédure de changement de wifi conseillé par JACKY M. (??), le problème persiste.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le fonctionnement de ce système d&amp;#39;alarme est décidément loin d&amp;#39;être à la hauteur de son prix ...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 11 Apr 2025 22:31:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3354907-probleme-diagnostique-impossible-home-alarme/answers/9070247</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3354907-probleme-diagnostique-impossible-home-alarme/answers/9070247" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3354907-probleme-diagnostique-impossible-home-alarme/answers/9070247</guid>
  <fb20:id>9070247</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Faite la procédure de changement de wifi en remettant le même pour resynchroniser.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 28 May 2024 15:46:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3354907-probleme-diagnostique-impossible-home-alarme/answers/8704627</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3354907-probleme-diagnostique-impossible-home-alarme/answers/8704627" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3354907-probleme-diagnostique-impossible-home-alarme/answers/8704627</guid>
  <fb20:id>8704627</fb20:id>
