    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Lecture du disque de côtes (croix rouges)</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3355043" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Lecture du disque de côtes (croix rouges)</description>
    <pubDate>Fri, 26 Jul 2024 16:27:51 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 26 Jul 2024 16:27:51 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour 1cm ca se tente.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3355043-lecture-disque-cotes-croix-rouges/answers/8786219</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3355043-lecture-disque-cotes-croix-rouges/answers/8786219" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3355043-lecture-disque-cotes-croix-rouges/answers/8786219</guid>
  <fb20:id>8786219</fb20:id>
  <fb20:question-id>3355043</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je m&amp;#39;apprête à installer un motorisation à vis SGS sur mon portail battant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai un soucis de lecture des côtes sur le disque fourni. &lt;br /&gt;Ma côte A est de 14.5cm. &lt;br /&gt;Mes piliers font 28.5cm de large , donc logiquement je dois suivre la configuration M. &lt;br /&gt;Lors de la lecture de la côte B j&amp;#39;ai une croix rouge dans la case S et M et 25 cm dans le L.&lt;br /&gt;Que dois-je en déduire ? D&amp;#39;utiliser la configuration L, même si mes piliers ne font pas 30cm ? Quel est le risque ? que le portail ne s&amp;#39;ouvre pas à 90° ou qu&amp;#39;il n&amp;#39;y ai pas assez d&amp;#39;espace derrière les bras ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de denis B.</title>
  <dc:creator>denis B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour&lt;br /&gt;je vais installer mon kit sgs essential et je vois que ma cote A est de 21 cm alors que sur le disque le maximum est 19/20 cm&lt;br /&gt;puis je prendre cette dernière &lt;br /&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 26 Jul 2024 16:04:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3355043-lecture-disque-cotes-croix-rouges/answers/8786200</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3355043-lecture-disque-cotes-croix-rouges/answers/8786200" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3355043-lecture-disque-cotes-croix-rouges/answers/8786200</guid>
  <fb20:id>8786200</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19936164</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;A = 14.5cm, donc B = L 27cm montage E angle 90°&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;y a pas d&amp;#39;autre alternative, respectez-la scrupuleusement afin de garantir un fonctionnement optimal du moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 28 May 2024 16:45:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3355043-lecture-disque-cotes-croix-rouges/answers/8704696</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3355043-lecture-disque-cotes-croix-rouges/answers/8704696" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3355043-lecture-disque-cotes-croix-rouges/answers/8704696</guid>
  <fb20:id>8704696</fb20:id>
