    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Puis-je remplacer la carte électronique d&#39;un moteur Dexxo PRO 1000 io par celle d&#39;un moteur Dexxo SMART 1000 io ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3355102" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Puis-je remplacer la carte électronique d&#39;un moteur Dexxo PRO 1000 io par celle d&#39;un moteur Dexxo SMART 1000 io ?</description>
    <pubDate>Fri, 18 Apr 2025 10:26:36 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 18 Apr 2025 10:26:36 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Hervé G.</title>
  <dc:creator>Hervé G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Quentin,&lt;br /&gt;Merci pour cette réponse, mais merci de comprendre que j&amp;#39;ai DEJA acheté la carte électronique Smart IO suite à votre premier commentaire et que je ne suis plus en mesure de me faire rembourser...Me redemander d&amp;#39;acheter ce KIT complet maintenant et pour moi une double peine financière.... Pourriez-vous me trouver une solution? Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3355102-puis-remplacer-carte-electronique-moteur-dexxo-pro-1000-io-moteur-dexxo-smart-1000-io/answers/9076401</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3355102-puis-remplacer-carte-electronique-moteur-dexxo-pro-1000-io-moteur-dexxo-smart-1000-io/answers/9076401" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3355102-puis-remplacer-carte-electronique-moteur-dexxo-pro-1000-io-moteur-dexxo-smart-1000-io/answers/9076401</guid>
  <fb20:id>9076401</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7812565</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3355102</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;mon moteur de porte de garage somfy dexxo PRO 1000 io ne fonctionne plus. Grâce à ce forum je sais que cela est un problème de carte électronique. Je sais aussi que je peux changer la tête de mon moteur par celle d&amp;#39;un moteur SMART 1000 io. Mais puis-je seulement acheter la carte électronique dexxo SMART 1000 io pour la mettre à la place de la carte électronique dexxo PRO 1000 io. Je rappelle pour ceux qui auraient suivi que j&amp;#39;ai essayé de faire réparer ma carte électronique, mais sans succès.&lt;br /&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Hervé, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;y a pas de référence disponible pour le moteur seul sans la carte électronique. Toutefois, les deux sont toujours proposés ensemble, comme le montrent les références indiquées. : &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tête moteur DEXXO SMART 800 IO : &lt;a href=&quot;https://www.somfypro.fr/produits/9021218-tete-moteur-dexxo-smart-800-io-sav&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfypro.fr/produits/9021218-tete-moteur-dexx...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tête moteur Dexxo SMART 1000 IO : &lt;a href=&quot;https://www.somfypro.fr/produits/1241573-dexxo-smart-1000-io-tete-moteur-sav&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfypro.fr/produits/1241573-dexxo-smart-1000...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 18 Apr 2025 09:08:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3355102-puis-remplacer-carte-electronique-moteur-dexxo-pro-1000-io-moteur-dexxo-smart-1000-io/answers/9076257</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3355102-puis-remplacer-carte-electronique-moteur-dexxo-pro-1000-io-moteur-dexxo-smart-1000-io/answers/9076257" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3355102-puis-remplacer-carte-electronique-moteur-dexxo-pro-1000-io-moteur-dexxo-smart-1000-io/answers/9076257</guid>
  <fb20:id>9076257</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Quentin pour cette correction. Comme je l&amp;#39;ai écrit dans mon precedent post, j&amp;#39;ai déjà acheté la carte Electronique du Smart IO. Serait-il possible de nous donner les reference de la tete moteur compatible avec cette carte? Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 16 Apr 2025 09:42:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3355102-puis-remplacer-carte-electronique-moteur-dexxo-pro-1000-io-moteur-dexxo-smart-1000-io/answers/9073681</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3355102-puis-remplacer-carte-electronique-moteur-dexxo-pro-1000-io-moteur-dexxo-smart-1000-io/answers/9073681" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3355102-puis-remplacer-carte-electronique-moteur-dexxo-pro-1000-io-moteur-dexxo-smart-1000-io/answers/9073681</guid>
  <fb20:id>9073681</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Hervé,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Effectivement, j&amp;#39;ai mal interprété la situation, ce qui a conduit à une réponse incorrecte de ma part. N&amp;#39;ayant pas eu de retour de Fabienne, je n&amp;#39;ai pas pu remarquer cette erreur.&lt;br /&gt;Je vous prie de bien vouloir m&amp;#39;excuser.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les premières versions du Dexxo Smart IO avaient une configuration similaire à celle du Dexxo Pro 1000 IO. Cependant, une modification apportée en 2021 a entraîné un changement définitif de l&amp;#39;électronique, avec l&amp;#39;ajout d&amp;#39;un encodeur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Étant donné qu&amp;#39;il n&amp;#39;y a plus de pièces détachées disponibles pour la motorisation DEXXO PRO 1000 IO, la seule option est de remplacer entièrement la tête du moteur (Moteur + électronique).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 15 Apr 2025 09:46:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3355102-puis-remplacer-carte-electronique-moteur-dexxo-pro-1000-io-moteur-dexxo-smart-1000-io/answers/9072683</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3355102-puis-remplacer-carte-electronique-moteur-dexxo-pro-1000-io-moteur-dexxo-smart-1000-io/answers/9072683" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3355102-puis-remplacer-carte-electronique-moteur-dexxo-pro-1000-io-moteur-dexxo-smart-1000-io/answers/9072683</guid>
  <fb20:id>9072683</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Quentin,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C’est regrettable d’avoir eu cette information via un &amp;quot;yellow&amp;quot;, d’autant qu’elle est inexacte ou insuffisamment précise. Je me retrouve dans la même situation que Fabienne : j’ai acheté la carte Smart IO en suivant tes recommandations, et à la réception, je constate que la connectique côté moteur et alimentation est différente de celle du dexxo Pro.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Rien ne laissait présager cette incompatibilité, ni dans les documents fournis, ni dans les échanges précédents. Pourrais-tu nous éclairer sur ce point et nous proposer une solution ou une alternative ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d’avance pour ton retour.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 11 Apr 2025 12:20:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3355102-puis-remplacer-carte-electronique-moteur-dexxo-pro-1000-io-moteur-dexxo-smart-1000-io/answers/9069775</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3355102-puis-remplacer-carte-electronique-moteur-dexxo-pro-1000-io-moteur-dexxo-smart-1000-io/answers/9069775" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3355102-puis-remplacer-carte-electronique-moteur-dexxo-pro-1000-io-moteur-dexxo-smart-1000-io/answers/9069775</guid>
  <fb20:id>9069775</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Fabienne, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il est tout à fait possible d&amp;#39;acheter une carte électronique seule, voici la référence du produit : &lt;a href=&quot;https://www.somfypro.fr/produits/9021219-boitier-elec-dexxo-smart-800-io-sav&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfypro.fr/produits/9021219-boitier-elec-dex...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Cette gamme de motorisation n&amp;#39;est fourni que par des professionnels, il vous faudra donc passer par un revendeur pour l&amp;#39;obtenir.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 30 May 2024 09:29:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3355102-puis-remplacer-carte-electronique-moteur-dexxo-pro-1000-io-moteur-dexxo-smart-1000-io/answers/8706901</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3355102-puis-remplacer-carte-electronique-moteur-dexxo-pro-1000-io-moteur-dexxo-smart-1000-io/answers/8706901" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3355102-puis-remplacer-carte-electronique-moteur-dexxo-pro-1000-io-moteur-dexxo-smart-1000-io/answers/8706901</guid>
  <fb20:id>8706901</fb20:id>
