    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: peut on installer un moteur Evolvia star sur un pilier large</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3355138" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: peut on installer un moteur Evolvia star sur un pilier large</description>
    <pubDate>Wed, 21 May 2025 10:10:03 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 21 May 2025 10:10:03 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christophe, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;La seule solution est de modifier cette cote A en décalant vers l&amp;#39;intérieur votre gond de portail.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si ce n&amp;#39;est pas possible, cette motorisation n&amp;#39;est malheureusement pas adaptée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3355138-peut-installer-moteur-evolvia-star-pilier-large/answers/9103793</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3355138-peut-installer-moteur-evolvia-star-pilier-large/answers/9103793" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3355138-peut-installer-moteur-evolvia-star-pilier-large/answers/9103793</guid>
  <fb20:id>9103793</fb20:id>
  <fb20:question-id>3355138</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Pour le moteur EVOLIA star à bras, il est spécifié dans les démonstrations et sur le dique d&amp;#39;installation :&lt;br /&gt;Distance A (distance entre l&amp;#39;axe du gond et le bord du pilier)&lt;br /&gt;6 à 10 cm.&lt;br /&gt;Hors, sur les caratèristiques techniques il est indiqué 25 cm maxi.&lt;br /&gt;Quelle est la bonne mesure ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour moi la distance entre mes gonds et le bord du pilier est de 25 cm.&lt;br /&gt;Ma question est :&lt;br /&gt;Est ce que je peux installer le  moteur EVOLVIA star sur mon portail ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par avance merci de votre réponse&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Charles Bala&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Bertrand, &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Il faut que vous puissiez respecter une distance minimum de 40 cm, comme l&#39;indique ce schéma :&lt;/p&gt;&lt;figure&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/799/cf/8a13931e683af6e4314f7f8974185423915v2-image.png?0c8892&quot; data-image=&quot;7g8b773omzw0&quot; style=&quot;max-width: 100%;&quot; data-id=&quot;682da57cd6e177e01f935996&quot;&gt;&lt;/figure&gt;
  <pubDate>Wed, 21 May 2025 10:06:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3355138-peut-installer-moteur-evolvia-star-pilier-large/answers/9103783</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3355138-peut-installer-moteur-evolvia-star-pilier-large/answers/9103783" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3355138-peut-installer-moteur-evolvia-star-pilier-large/answers/9103783</guid>
  <fb20:id>9103783</fb20:id>
  <title>Réponse de christophe S.</title>
  <dc:creator>christophe S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je suis dans un cas similaire avec des poteaux de fortes largeurs (65cm) et une valeur de A=38cm.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai fait l&amp;#39;achat d&amp;#39;un EVOLVIA STAR mais je me rends compte après coup que celui ci ne peut traiter mon cas car limité à A=25cm. Quelle alternative existe-t-il ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 19 May 2025 09:09:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3355138-peut-installer-moteur-evolvia-star-pilier-large/answers/9101449</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3355138-peut-installer-moteur-evolvia-star-pilier-large/answers/9101449" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3355138-peut-installer-moteur-evolvia-star-pilier-large/answers/9101449</guid>
  <fb20:id>9101449</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20199215</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Bertrand D.</title>
  <dc:creator>Bertrand D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les 31cm comprend la largeur pilier et la largeur du mur inclu.&lt;br /&gt;Est ce suffisant ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 17 May 2025 10:36:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3355138-peut-installer-moteur-evolvia-star-pilier-large/answers/9100829</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3355138-peut-installer-moteur-evolvia-star-pilier-large/answers/9100829" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3355138-peut-installer-moteur-evolvia-star-pilier-large/answers/9100829</guid>
  <fb20:id>9100829</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20194227</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Bertrand, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tout va dépendre de la Cote A que vous allez obtenir car c&amp;#39;est elle qui détermine l&amp;#39;emplacement de la patte de fixation sur votre pilier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Toutefois, parlez-vous de la surface de votre pilier ou de l&amp;#39;encombrement entre votre mur et le bras de la motorisation Evolvia lorsque le portail est ouvert ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 15 May 2025 09:11:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3355138-peut-installer-moteur-evolvia-star-pilier-large/answers/9098899</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3355138-peut-installer-moteur-evolvia-star-pilier-large/answers/9098899" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3355138-peut-installer-moteur-evolvia-star-pilier-large/answers/9098899</guid>
  <fb20:id>9098899</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j ai acheté un elvolvia star et j ai la largeur du mur qui fait 31cm. Est ce que c est bon?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 10 May 2025 20:18:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3355138-peut-installer-moteur-evolvia-star-pilier-large/answers/9094223</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3355138-peut-installer-moteur-evolvia-star-pilier-large/answers/9094223" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3355138-peut-installer-moteur-evolvia-star-pilier-large/answers/9094223</guid>
  <fb20:id>9094223</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Charles,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme convenu je reviens vers vous pour vous informer de la cote A.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La cote A maxi est de 25cm avec une cote B de 10 à 22cm et un angle d&amp;#39;ouverture maxi de 90°.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 03 Jun 2024 12:22:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3355138-peut-installer-moteur-evolvia-star-pilier-large/answers/8711598</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3355138-peut-installer-moteur-evolvia-star-pilier-large/answers/8711598" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3355138-peut-installer-moteur-evolvia-star-pilier-large/answers/8711598</guid>
  <fb20:id>8711598</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Rien à voir avec la cote A.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;&amp;quot;&amp;quot;Largeur pilier min. : 25 cm&amp;quot;&amp;quot;&amp;quot;&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il s&amp;#39;agit de la largeur pilier pouvant accueillir le moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A mon avis 25cm pour A est trop élevé, aussi je vous demanderais de bien vouloir patienter ici afin que je me renseigne et mieux encore que je vérifie sur le disque.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je reviendrais vers vous.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 29 May 2024 10:51:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3355138-peut-installer-moteur-evolvia-star-pilier-large/answers/8705603</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3355138-peut-installer-moteur-evolvia-star-pilier-large/answers/8705603" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3355138-peut-installer-moteur-evolvia-star-pilier-large/answers/8705603</guid>
  <fb20:id>8705603</fb20:id>
  <title>Réponse de Charles B.</title>
  <dc:creator>Charles B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, merci pour votre réponse&lt;br /&gt;Sur le site SOMFY dans la description de la motorisation &amp;quot;Evolvia Star à bras pou portail battant&amp;quot;,quand on fait défiler on a :&lt;br /&gt;Descrition,puis  Caractéristiques, puis Contenu, puis bénéfices et enfin Compatibilité, et la il y a une fiche avec les caractéristiques techniques et sur le schéma encombrement il y a 25 cm maxi&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 29 May 2024 08:06:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3355138-peut-installer-moteur-evolvia-star-pilier-large/answers/8705213</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3355138-peut-installer-moteur-evolvia-star-pilier-large/answers/8705213" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3355138-peut-installer-moteur-evolvia-star-pilier-large/answers/8705213</guid>
  <fb20:id>8705213</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19859119</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si la doc mentionne 25cm maxi alors c&amp;#39;est bon.&lt;br /&gt;Mais où avez-vous lu cette mention ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 29 May 2024 07:41:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3355138-peut-installer-moteur-evolvia-star-pilier-large/answers/8705160</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3355138-peut-installer-moteur-evolvia-star-pilier-large/answers/8705160" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3355138-peut-installer-moteur-evolvia-star-pilier-large/answers/8705160</guid>
  <fb20:id>8705160</fb20:id>
