    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: motorisation YSLO?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3355227" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: motorisation YSLO?</description>
    <pubDate>Wed, 29 May 2024 09:28:05 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 29 May 2024 09:28:05 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Gérard G.</title>
  <dc:creator>Gérard G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Le Coyote. Vous confirmez ce que je craignais. Si les bras étaient moins rigides sur les axes moteurs  ça n&amp;#39;arriverait pas! mais c&amp;#39;est comme ça. Si je trouve une solution simple je partage. Encore merci pour la rapidité de votre réponse.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3355227-motorisation-yslo/answers/8705416</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3355227-motorisation-yslo/answers/8705416" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3355227-motorisation-yslo/answers/8705416</guid>
  <fb20:id>8705416</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9061222</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/55b6a2440aafc1ee/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3355227</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour. J&amp;#39;ai un système de motorisation de volets battants SOMFY &amp;quot;YSLO&amp;quot; depuis 2017. Quelques déboires au début dus à la fixation du rail sur un volet en composite, une simple vis à bois ne tient pas longtemps, remplacé pas des chevilles expansives type Molly c&amp;#39;est résolu. &lt;br /&gt;Aujourd&amp;#39;hui je constate un bruit croissant à l&amp;#39;ouverture / fermeture. Je soupçonne  une usure des roulettes dans les rails, ça ne roule plus ça frotte.  Quelqu’un a rencontré ce problème et comment se procurer ces pièces de rechange?  Merci.  &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous ne trouverez plus de pièces détachées pour ce moteur.&lt;br /&gt;L&amp;#39;usure de roulette est exclusivement causée par un moteur posé de telle sorte que, le bras à 90° n&amp;#39;est pas parfaitement horizontale. Bras libéré de la glissière bien entendu.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai très souvent rencontré ce cas......&lt;br /&gt;Soit vous êtes bon bricoleur et vous fabriquez les roulettes en 3D (après repose du moteur) soit vous laissez les choses en l&amp;#39;état.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans des battants en PVC et résine il est fortement conseillé de fixer la glissière avec une boulonnerie traversante.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 29 May 2024 07:31:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3355227-motorisation-yslo/answers/8705137</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3355227-motorisation-yslo/answers/8705137" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3355227-motorisation-yslo/answers/8705137</guid>
  <fb20:id>8705137</fb20:id>
