    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Situo 5 io pure 2 - Pas de mouvement ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3356354" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Situo 5 io pure 2 - Pas de mouvement ?</description>
    <pubDate>Mon, 08 Jul 2024 16:42:15 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 08 Jul 2024 16:42:15 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Ju</title>
  <dc:creator>Ju</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est tout bon pour moi aussi maintenant, il fallait terminer la procédure de réglage des fins de courses qui n&amp;#39;étaient visiblement pas terminées en usine, c&amp;#39;est maintenant tout bon. Merci pour ton aide, ça nous a mis sur la bonne piste.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3356354-situo-5-io-pure-2-mouvement/answers/8758067</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3356354-situo-5-io-pure-2-mouvement/answers/8758067" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3356354-situo-5-io-pure-2-mouvement/answers/8758067</guid>
  <enclosure length="164151" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/109cfe82e42ad01d/image002_original.png?bb28c87" type="image/png" />
  <fb20:id>8758067</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14176507</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3356354</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je tente d&amp;#39;associer une pergola Pratic qui a un moteur Somfy IO. Elle est fournie avec une télécommande situo 5 io pure 2.&lt;br /&gt;Je suis bloqué dès le départ de la procédure quand je dois appuyer sur le bouton programmation. Que j&amp;#39;appuie 0,5 sec, 2 sec ou très longtemps, je n&amp;#39;obtiens aucun mouvement du moteur en réponse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La télécommande fonctionne bien pour piloter le moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est le problème ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet j&amp;#39;ai exactement le même comportement que celui que vous aviez avant son intervention. Je dois laisser mon doigt appuyé sur le bouton pendant quelques secondes pour que la pergola s&amp;#39;ouvre ou se ferme. Si je n&amp;#39;appuie qu&amp;#39;une fois elle bouge juste de quelques millimètres.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vais contacter mon installateur pour voir ce qu&amp;#39;il propose.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre retour.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 02 Jul 2024 10:35:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3356354-situo-5-io-pure-2-mouvement/answers/8749325</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3356354-situo-5-io-pure-2-mouvement/answers/8749325" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3356354-situo-5-io-pure-2-mouvement/answers/8749325</guid>
  <fb20:id>8749325</fb20:id>
  <title>Réponse de Laurent W.</title>
  <dc:creator>Laurent W.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Problème règlé, j&amp;#39;ai fait intervenir le technicien de la société qui m&amp;#39;a installé la Pergola. Avec le &amp;quot;Set go io&amp;quot; (voir sur le net), il a finalisé la reconnaissance du moteur en 2 mns et j&amp;#39;ai pu l&amp;#39;associer ma Tahoma V2 assez facilement. Cela n&amp;#39;a pas fonctionné de suite (appareil non trouvé mais va-et-vient en appuyant sur le bouton PROG grâce à la manip du technicien), j&amp;#39;ai coupé le courant de la Pergola pendant 20 mns puis réappairer -&amp;gt; trouvé du 1er coup.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans mes symptômes, qd j&amp;#39;appuyai sur la télécommande le volet descendait de quelques cms, si je restai appuyé plus de 2 sec, il descendait jusqu&amp;#39;en bas. Maintenant j&amp;#39;appuie sur la télécommande, il descends tout seul jusqu&amp;#39;en bas. Je peux le commander  depuis l&amp;#39;appli ou avec  la voix avec Alexa. Parfait.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce qui me fait plaisir, c&amp;#39;est que le technicien maitrisait parfaitement la domotique et en plus il m&amp;#39;a réglé un galet de la pergola qui était trop tendu -&amp;gt; donc cela valait le coup de le faire intervenir.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si cela peut servir.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 29 Jun 2024 08:33:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3356354-situo-5-io-pure-2-mouvement/answers/8745726</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3356354-situo-5-io-pure-2-mouvement/answers/8745726" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3356354-situo-5-io-pure-2-mouvement/answers/8745726</guid>
  <fb20:id>8745726</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19147599</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Quentin,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui lorsque j&amp;#39;appuie sur le bon cana et le bouton PROG, la seule chose qui se passe c&amp;#39;est que le voyant du canal 1 s&amp;#39;eclaire quelques sec puis s&amp;#39;eteint.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai aussi changé de piles :)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 26 Jun 2024 17:53:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3356354-situo-5-io-pure-2-mouvement/answers/8742486</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3356354-situo-5-io-pure-2-mouvement/answers/8742486" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3356354-situo-5-io-pure-2-mouvement/answers/8742486</guid>
  <fb20:id>8742486</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Laurent, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lorsque vous appuyez sur le bouton Prog pendant 3 secs pour ouvrir la mémoire de votre moteur, avez-vous bien vérifié que vous êtes sur le canal 1 ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 26 Jun 2024 11:41:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3356354-situo-5-io-pure-2-mouvement/answers/8741866</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3356354-situo-5-io-pure-2-mouvement/answers/8741866" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3356354-situo-5-io-pure-2-mouvement/answers/8741866</guid>
  <fb20:id>8741866</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je suis dans un cas quasi similaire à savoir :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Depuis fin 2022, j&amp;#39;ai mon installation qui fonctionnait bien et qui comprend : volets connectés dans toute la maison ainsi qu&amp;#39;une Pergola avec led. Les volets fonctionnaient sur des telecommandes smoothe io et la Pergola sur une Situo 5 io Pure 2. Le tout connecté à la box Tahoma V2 sans problèmes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En souhaitant modifier le sens d&amp;#39;ouverture de la Pergola (qui était à l&amp;#39;envers), j’ai malheureusement fait un RAZ de toute mon installation (tous mes volets roulants + Pergola).&lt;br /&gt;Après quelques sueurs, j’ai réappairé toutes mes télécommandes une par une aux volets roulants + sur l&amp;#39;appli.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai cependant un souci avec la télécommande Situo 5 io Pure II de la Pergola :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Les 2 canaux fonctionnent (ouverture fermeture canal 1, leds canal 2) via la télécommande&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Cependant je n’arrive plus à l’appairer avec ma box Tahoma car lorsque j’appuie sur le bouton PROG de la Situo 5, rien ne se passe -&amp;gt; pas de mouvement de va-et-vient (seules les lumières sont détectées).&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Une RAZ de la Pergola ne me parait pas simple car les leds et le moteur sont sur la meme alimentation.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai tenté plusieurs manip en parcourant les forums sans succès.&lt;br /&gt;Une aide serait la bienvenue.&lt;br /&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 22 Jun 2024 09:56:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3356354-situo-5-io-pure-2-mouvement/answers/8736637</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3356354-situo-5-io-pure-2-mouvement/answers/8736637" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3356354-situo-5-io-pure-2-mouvement/answers/8736637</guid>
  <fb20:id>8736637</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Et bonjour :-)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 19 Jun 2024 08:11:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3356354-situo-5-io-pure-2-mouvement/answers/8732267</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3356354-situo-5-io-pure-2-mouvement/answers/8732267" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3356354-situo-5-io-pure-2-mouvement/answers/8732267</guid>
  <fb20:id>8732267</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est une Tahoma V2.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Entre temps, j&amp;#39;ai mon installateur qui est venu tenter une réinitialisation du moteur (ça nécessite de démonter les éclairages pour pouvoir jouer la procédure et ne pas les réinitialiser également). Mais nous n&amp;#39;avons jamais pu les réinitialiser. Il garde son paramétrage et ne réagit pas quand on fait la procédure.&lt;br /&gt;Je suis dans l&amp;#39;attente d&amp;#39;un retour du constructeur pour savoir si c&amp;#39;est un blocage fait lors de la programmation de la pergola... Mais pour le moment je ne trouve pas de solution.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 19 Jun 2024 08:11:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3356354-situo-5-io-pure-2-mouvement/answers/8732266</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3356354-situo-5-io-pure-2-mouvement/answers/8732266" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3356354-situo-5-io-pure-2-mouvement/answers/8732266</guid>
  <fb20:id>8732266</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Ju&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est quoi comme TaHoma ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 19 Jun 2024 07:45:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3356354-situo-5-io-pure-2-mouvement/answers/8732224</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3356354-situo-5-io-pure-2-mouvement/answers/8732224" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3356354-situo-5-io-pure-2-mouvement/answers/8732224</guid>
  <fb20:id>8732224</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il y a un loup qqs part ?&lt;br /&gt;Désolé, je ne peux pas mieux vous aider.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 31 May 2024 10:52:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3356354-situo-5-io-pure-2-mouvement/answers/8708531</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3356354-situo-5-io-pure-2-mouvement/answers/8708531" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3356354-situo-5-io-pure-2-mouvement/answers/8708531</guid>
  <fb20:id>8708531</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ce n&amp;#39;est pas le cas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;ai pas trouvé cette installation sans télécommande depuis l&amp;#39;application.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai essayé sans scanner le QR code mais ensuite je suis obligé de choisir une télécommande. Il y a un autre moyen ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 31 May 2024 10:41:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3356354-situo-5-io-pure-2-mouvement/answers/8708503</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3356354-situo-5-io-pure-2-mouvement/answers/8708503" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3356354-situo-5-io-pure-2-mouvement/answers/8708503</guid>
  <fb20:id>8708503</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Donc, dans ces conditions, si le canal 1 pilote la pergola et que vous mettez la Situo sur le canal 1, un appui sur prog de 3s doit obtenir un mouvement.&lt;br /&gt;Si ce n&amp;#39;est pas le cas, je pense que le moteur de la pergola est assorti à un système de gestion déporté.&lt;br /&gt;Il faudra prendre contact avec votre installateur pour qu&amp;#39;il vous informe précisément sur cette installation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur Tahoma, avez-vous tenté une recherche &amp;quot;sans télécommande&amp;quot; ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 31 May 2024 10:10:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3356354-situo-5-io-pure-2-mouvement/answers/8708433</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3356354-situo-5-io-pure-2-mouvement/answers/8708433" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3356354-situo-5-io-pure-2-mouvement/answers/8708433</guid>
  <fb20:id>8708433</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui. Sur le 1 j&amp;#39;ai le moteur et sur le canal 2 un éclairage.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 31 May 2024 10:05:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3356354-situo-5-io-pure-2-mouvement/answers/8708424</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3356354-situo-5-io-pure-2-mouvement/answers/8708424" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3356354-situo-5-io-pure-2-mouvement/answers/8708424</guid>
  <fb20:id>8708424</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, placez-vous bien la Situo 5 sur le canal dédié à la pergola ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 31 May 2024 10:02:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3356354-situo-5-io-pure-2-mouvement/answers/8708420</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3356354-situo-5-io-pure-2-mouvement/answers/8708420" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3356354-situo-5-io-pure-2-mouvement/answers/8708420</guid>
  <fb20:id>8708420</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je me suis mal exprimé, je vais préciser.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La télécommande est associée au moteur de la pergola. Elle fonctionne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre quand je veux associer le moteur à ma Tahoma V2, quand je suis la procédure d&amp;#39;ajout d&amp;#39;un équipement, au moment d&amp;#39;appuyer sur le bouton programmation qui doit faire bouger le moteur pour acter que la commande est prise en compte (avant de lancer la recherche donc), hé bien il ne se passe rien.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur mes volets, si je fais pareil sur un bouton programmation d&amp;#39;une smoove, j&amp;#39;ai bien un va et viens du moteur.&lt;br /&gt;Là je n&amp;#39;ai rien qui se passe.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 31 May 2024 09:32:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3356354-situo-5-io-pure-2-mouvement/answers/8708367</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3356354-situo-5-io-pure-2-mouvement/answers/8708367" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3356354-situo-5-io-pure-2-mouvement/answers/8708367</guid>
  <fb20:id>8708367</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;je ne comprends rien....????&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous dites &amp;quot;je tente d&amp;#39;associer&amp;quot; et plus loin vous dites &amp;quot;la télécommande pilote le moteur&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Alors, elle est associée ou non ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 31 May 2024 08:42:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3356354-situo-5-io-pure-2-mouvement/answers/8708278</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3356354-situo-5-io-pure-2-mouvement/answers/8708278" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3356354-situo-5-io-pure-2-mouvement/answers/8708278</guid>
  <fb20:id>8708278</fb20:id>
