    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Un moteur YSLO sur volet double battant ne répond plus</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3356363" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Un moteur YSLO sur volet double battant ne répond plus</description>
    <pubDate>Sat, 20 Dec 2025 11:14:15 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 20 Dec 2025 11:14:15 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Seb M.</title>
  <dc:creator>Seb M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Mes problèmes reprennent sur un autre volet double battant. J’avais eu une panne d’électricité. j’ai changé la batterie. J’ai changé la carte en L. Le problème persiste.  Le moteur tourne sur un seul battant. Le 2eme battant : le mouvement s’initie 1-2 sec à peine puis s’arrête. Sur l’afficheur: &lt;br /&gt;4 : il ne se passe rien &lt;br /&gt;Sur 1.,2,3 : un moteur tourne alors que l’autre enclenche un mouvement de 1-2 sec et s’arrête. 0 ou F peuvent apparaître sur l’affichage &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Moto réducteur à changer ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3356363-moteur-yslo-volet-double-battant-repond/answers/9293681</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3356363-moteur-yslo-volet-double-battant-repond/answers/9293681" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3356363-moteur-yslo-volet-double-battant-repond/answers/9293681</guid>
  <fb20:id>9293681</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19465616</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3356363</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J’ai un volet qui petit à petit s’est mis à ne plus s’ouvrir. Et désormais il est bloqué. En appuyant sur la télécommande ou sur 1 ou 2 sur la carte j’entends un bruit de commande qui s’active mais rien ne tourne. Si je débranche ce moteur alors j’ai des mouvements sur l’autre panneau (recouvrant) sans problème via telecommande ou via 1 ou 2 sur la carte. Est ce que le moteur est à changer ? Autre manip possible ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Les bras du Yslo sont incompatibles avec les nouveaux moteurs IO.&lt;br /&gt;Par contre ils se posent en lieu et place mais avec de nouveaux perçages.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 13 Jul 2024 20:10:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3356363-moteur-yslo-volet-double-battant-repond/answers/8765756</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3356363-moteur-yslo-volet-double-battant-repond/answers/8765756" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3356363-moteur-yslo-volet-double-battant-repond/answers/8765756</guid>
  <fb20:id>8765756</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci je regarde.&lt;br /&gt;Je trouve par hasard un Kit de Motorisation Synapsia 1000 io pour volets battants. 350€ environ. (Sûrement mieux qu’appeler un installateur).&lt;br /&gt;En remplaçant l’ensemble du système YSlo (2 motoreducteurs, carte) savez vous si  c’est interchangeable ? Je garde les bras, les coulisseaux,…&lt;br /&gt;J’aurai sûrement à acheter une autre batterie compatible.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 13 Jul 2024 17:15:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3356363-moteur-yslo-volet-double-battant-repond/answers/8765663</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3356363-moteur-yslo-volet-double-battant-repond/answers/8765663" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3356363-moteur-yslo-volet-double-battant-repond/answers/8765663</guid>
  <fb20:id>8765663</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Cherchez sur des sites spécialisés.&lt;br /&gt;Si vous en trouvez encore n&amp;#39;hésitez pas à en prendre deux.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 13 Jul 2024 15:54:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3356363-moteur-yslo-volet-double-battant-repond/answers/8765613</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3356363-moteur-yslo-volet-double-battant-repond/answers/8765613" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3356363-moteur-yslo-volet-double-battant-repond/answers/8765613</guid>
  <fb20:id>8765613</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J’ai testé avec une autre carte et ça fonctionne.&lt;br /&gt;Donc c’est bien la carte (En L).&lt;br /&gt;Elle peut encore être commandée ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 13 Jul 2024 15:37:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3356363-moteur-yslo-volet-double-battant-repond/answers/8765596</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3356363-moteur-yslo-volet-double-battant-repond/answers/8765596" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3356363-moteur-yslo-volet-double-battant-repond/answers/8765596</guid>
  <fb20:id>8765596</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Commencez par inter changer la carte.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 02 Jul 2024 07:17:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3356363-moteur-yslo-volet-double-battant-repond/answers/8748797</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3356363-moteur-yslo-volet-double-battant-repond/answers/8748797" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3356363-moteur-yslo-volet-double-battant-repond/answers/8748797</guid>
  <fb20:id>8748797</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour j’ai changé la batterie et c’est ok.&lt;br /&gt;Maintenant j’ai un autre volet qui lâche de la même façon. J’ai donc anticipé et j’ai changé la batterie.&lt;br /&gt;Sauf que cette fois il y a toujours un panneau qui se commande bien mais le 2eme ne fait que de petits mouvement dans un sens ou dans l’autre mais pas plus (qu’on n’appuie sur 1,.2 ou 3 sur la carte). Le moteur?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 01 Jul 2024 18:14:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3356363-moteur-yslo-volet-double-battant-repond/answers/8748454</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3356363-moteur-yslo-volet-double-battant-repond/answers/8748454" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3356363-moteur-yslo-volet-double-battant-repond/answers/8748454</guid>
  <fb20:id>8748454</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si vous avez d&amp;#39;autres Yslo faites ceci:&lt;br /&gt;Intervertissez en 1er la batterie, si pas de résultat intervertissez la carte.&lt;br /&gt;Si pas de résultat c&amp;#39;est le groupe électro mécanique HS.&lt;br /&gt;Vous ne trouverez plus aucune pièce pour les Yslo RTS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 31 May 2024 08:40:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3356363-moteur-yslo-volet-double-battant-repond/answers/8708272</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3356363-moteur-yslo-volet-double-battant-repond/answers/8708272" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3356363-moteur-yslo-volet-double-battant-repond/answers/8708272</guid>
  <fb20:id>8708272</fb20:id>
