    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème configuration moteur porte de garage LS9000 et télécommande keytis 2 RS ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3356626" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème configuration moteur porte de garage LS9000 et télécommande keytis 2 RS ?</description>
    <pubDate>Tue, 16 Jul 2024 21:46:31 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 16 Jul 2024 21:46:31 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Antoine F.</title>
  <dc:creator>Antoine F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour cette réponse précise @Le Coyote !&lt;br /&gt;Effectivement je comprends mieux le pontage 3-4.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Concernant la télécommande, je dirais 5- 6 mètres de portée. Mais il suffit que j&amp;#39;ajoute un simple fil d&amp;#39;une vingtaine de cm pour étendre à 15-20 mètres, ce qui me convient pour le moment, en attendant que j&amp;#39;ajoute une vraie antenne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3356626-probleme-configuration-moteur-porte-garage-ls9000-telecommande-keytis-2-rs/answers/8770661</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3356626-probleme-configuration-moteur-porte-garage-ls9000-telecommande-keytis-2-rs/answers/8770661" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3356626-probleme-configuration-moteur-porte-garage-ls9000-telecommande-keytis-2-rs/answers/8770661</guid>
  <fb20:id>8770661</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19862557</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3356626</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens d&amp;#39;emménager dans une maison disposant d&amp;#39;un moteur de porte de garage LS9000 et l&amp;#39;ancien propriétaire m&amp;#39;a aussi fourni 2 télécommandes Keytis 2 RS.&lt;br /&gt;Les 2 télécommandes fonctionnent à peu près correctement (mais portée très limité je trouve). Ce qui m&amp;#39;intrigue neanmoins le plus c&amp;#39;est la nécessité d&amp;#39;avoir un pontage entre les bornes 3 et 4 pour que les télécommandes fonctionnent.&lt;br /&gt;Dès que j&amp;#39;enlève ce pontage, les télécommandes ne fonctionnent plus.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En regardant la documentation, je n&amp;#39;ai vu aucune configuration relative au fonctionnement des télécommandes nécessitant le pontage entre les bornes 3 et 4.&lt;br /&gt;Ces 2 bornes semblent être plutôt utilisées pour mettre en place des détecteurs de présence photo-électrique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est ce une configuration qui vous parait normale ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos retours :)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le pontage ouvre le contact sec NF.&lt;br /&gt;NF étant pour les cellules.&lt;br /&gt;Donc, si pas de cellule, évidemment que 3/4 doivent être pontés, sinon le contact sec serait fermé, ce qui s&amp;#39;apparenterait à une détection d&amp;#39;obstacle envoyé par les cellule et bloquerait ainsi le moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tout est parfaitement normal !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelle est la portée des TC ?&lt;br /&gt;Y a t-il bien l&amp;#39;antenne fil et est-elle bien serrée dans son bornier ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 31 May 2024 14:16:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3356626-probleme-configuration-moteur-porte-garage-ls9000-telecommande-keytis-2-rs/answers/8708955</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3356626-probleme-configuration-moteur-porte-garage-ls9000-telecommande-keytis-2-rs/answers/8708955" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3356626-probleme-configuration-moteur-porte-garage-ls9000-telecommande-keytis-2-rs/answers/8708955</guid>
  <fb20:id>8708955</fb20:id>
