    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: pb clavier LCD</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3356651" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: pb clavier LCD</description>
    <pubDate>Fri, 31 May 2024 16:15:41 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 31 May 2024 16:15:41 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si vous ne connaissez plus le code confidentiel, vous pouvez suivre cette procédure pour le modifier sans tout remettre à zéro :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;• Appuyer 1 fois sur la touche OFF de la télécommande de façon à neutraliser pendant 2 minutes l’autoprotection à l’ouverture du clavier d’informations/clavier mural.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;• Ouvrir le clavier et enlever les 4 piles pendant 20 secondes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;• Remettre les piles et refermer le clavier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;• Appuyer sur la touche OFF de la télécommande jusqu’à l’obtention de 2 bips sonores sur la centrale et les sirènes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;• Composer le nouveau code à 4 chiffres sur le clavier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;• Appuyer la touche OFF du clavier jusqu’au 2ème bip sonore sur la centrale et les sirènes validant l’opération de mémorisation du nouveau code.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;• Appuyer une fois sur une touche ON du clavier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;• Composer le code à chiffres.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;• Appuyer une fois sur la touche OFF du clavier&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3356651-pb-clavier-lcd/answers/8709134</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3356651-pb-clavier-lcd/answers/8709134" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3356651-pb-clavier-lcd/answers/8709134</guid>
  <fb20:id>8709134</fb20:id>
  <fb20:question-id>3356651</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Transmetteur absent : j&amp;#39;ai essaye de l&amp;#39;associer à plusieurs reprises sans succès. j&amp;#39;ai essayé d&amp;#39;associer d&amp;#39;autres éléments de mon système et c&amp;#39;est OK. &lt;br /&gt;Je mets donc en cause le fonctionnement du clavier. j&amp;#39;en ai acheté 1 d&amp;#39;occasion et j&amp;#39;ai vu sur le forum que le nouveau devait être &amp;quot;vierge de tous codes&amp;quot;.&lt;br /&gt;pouvez vous me communiquer la manip pour qu&amp;#39;il retrouve sa &amp;quot;virginité&amp;quot;.&lt;br /&gt;Merci de votre aide&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
