    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Recevoir une notification depuis contact normalement ouvert ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3356744" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Recevoir une notification depuis contact normalement ouvert ?</description>
    <pubDate>Thu, 20 Jun 2024 17:43:46 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 20 Jun 2024 17:43:46 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Paul N.</title>
  <dc:creator>Paul N.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ah oui, merci encore pour l&amp;#39;astuce.&lt;br /&gt;Je vous avoue que je n&amp;#39;y avais pas pensé.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est sûr, ce sera beaucoup plus simple.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3356744-recevoir-notification-contact-normalement-ouvert/answers/8734703</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3356744-recevoir-notification-contact-normalement-ouvert/answers/8734703" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3356744-recevoir-notification-contact-normalement-ouvert/answers/8734703</guid>
  <fb20:id>8734703</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19862883</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3356744</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je dispose dans ma maison d&amp;#39;une pompe de drains qui permet de garder au sec un sous-sol. Le regard de la pompe dispose d&amp;#39;un flotteur avec contact normalement ouvert sur carillon, qui permet d&amp;#39;avertir en cas de hausse du niveau de l&amp;#39;eau de la nappe phréatique.&lt;br /&gt;Je suis amené à m&amp;#39;absenter régulièrement et je souhaiterai avoir une notification via ma TaHoma Rail DIN-S.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai pensé utiliser un émetteur IZYMO IO qui utiliserait le contact sec NO du flotteur comme un interrupteur à bascule au moment de sa fermeture pour lancer un scénario, peut-être même vers un récepteur IZYMO IO qui contrôlerait le carillon ou d&amp;#39;autres équipements.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qu&amp;#39;en pensez-vous ?&lt;br /&gt;La solution est-elle intéressante ou y-a-t-il d&amp;#39;autres moyens d&amp;#39;arriver à ce résultat ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup pour votre retour.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Paul pour vous simplifier la vie, ne mettez pas le capteur dans le puit mais à la sortie de la pompe.&lt;br /&gt;Si il y a de l&amp;#39;eau à la sortie c&amp;#39;est qu&amp;#39;elle est en train de pomper.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 20 Jun 2024 17:30:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3356744-recevoir-notification-contact-normalement-ouvert/answers/8734691</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3356744-recevoir-notification-contact-normalement-ouvert/answers/8734691" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3356744-recevoir-notification-contact-normalement-ouvert/answers/8734691</guid>
  <fb20:id>8734691</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Jacky pour ce retour.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est parfait, je vais acheter le matériel et équiper mon installation.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 20 Jun 2024 15:53:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3356744-recevoir-notification-contact-normalement-ouvert/answers/8734604</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3356744-recevoir-notification-contact-normalement-ouvert/answers/8734604" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3356744-recevoir-notification-contact-normalement-ouvert/answers/8734604</guid>
  <fb20:id>8734604</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Paul.&lt;br /&gt;Comme promis voici le retour sur deux matériels Tuya Zigbee 3.0 que j&amp;#39;ai commandé chez nos amis chinois pour 11€&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai testé un détecteur de fuite d&amp;#39;eau et un capteur température/humidité.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les deux fonctionnent parfaitement, je vous met les copies d&amp;#39;écrans correspondantes dans l&amp;#39;application Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le capteur de fuite est livré avec un câble de 1m de long et le capteur dispose d&amp;#39;un trou pour le fixer avec une vis.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous trouverez les références exactes dans le fichier partagé ci-joint (Attention il y a deux onglet il faut aller sur Somfy Zigbee) J&amp;#39;ai directement mis les liens.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://docs.google.com/spreadsheets/d/1a0-8BopYdWQhRSLwxAU0diVYZ5kbiAb8Ma3SZDmDnx0/edit?gid=1716713338#gid=1716713338&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://docs.google.com/spreadsheets/d/1a0-8BopYdWQhRSLwx...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 15 Jun 2024 17:39:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3356744-recevoir-notification-contact-normalement-ouvert/answers/8728433</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3356744-recevoir-notification-contact-normalement-ouvert/answers/8728433" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3356744-recevoir-notification-contact-normalement-ouvert/answers/8728433</guid>
  <enclosure length="44272" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/6e2e33c3b0e1e32d/image_original.png?7cc8cfd" type="image/png" />
<enclosure length="46006" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/a030c3e0b2730586/image_original.png?7cc8cfd" type="image/png" />
<enclosure length="46529" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/327e23020bd716d7/image_original.png?7cc8cfd" type="image/png" />
  <fb20:id>8728433</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui bien sûr, cela m&amp;#39;intéresse.&lt;br /&gt;Je veux bien attendre votre retour sur ce produit merci.&lt;br /&gt;Est-ce que vous pouvez également m&amp;#39;indiquer si la notice décrit un éventuel seuil de conductivité pour le déclenchement ?&lt;br /&gt;Le regard de la pompe est profond et le niveau d&amp;#39;eau difficile d&amp;#39;accès. j&amp;#39;aurais bien essayé de faire le montage qu&amp;#39;avait proposé Christian L., il y a quelques années avec son schéma, en récupérant le contact sec.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup.&lt;br /&gt;A bientôt.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 12 Jun 2024 16:06:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3356744-recevoir-notification-contact-normalement-ouvert/answers/8724479</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3356744-recevoir-notification-contact-normalement-ouvert/answers/8724479" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3356744-recevoir-notification-contact-normalement-ouvert/answers/8724479</guid>
  <enclosure length="9342" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/3de2eebf929055ae/branchement_sonde_original_original.jpg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8724479</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Paul&lt;br /&gt;Si vous n&amp;#39;êtes pas pressé, je viens de commander un détecteur d&amp;#39;inondation et un capteur d&amp;#39;humidité et de température en Tuya Zigbee pour voir si la Switch les reconnais.&lt;br /&gt;A 11€ les deux ça vaut le coup de faire le test.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je reviens sur le post quand j&amp;#39;ai fait les tests.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 08 Jun 2024 08:36:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3356744-recevoir-notification-contact-normalement-ouvert/answers/8718576</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3356744-recevoir-notification-contact-normalement-ouvert/answers/8718576" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3356744-recevoir-notification-contact-normalement-ouvert/answers/8718576</guid>
  <fb20:id>8718576</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour les retours.&lt;br /&gt;En effet, je vais étudier la piste Tuya Zigbee 3.0, cela me paraît bien.&lt;br /&gt;D&amp;#39;ailleurs, je viens de penser que j&amp;#39;avais vu un module, le module IO ZIGBEE 3.0 de chez FRIENT.&lt;br /&gt;Je ne le vois pas dans la liste de compatibilité Zigbee (non-officiel).&lt;br /&gt;Est-ce que quelqu&amp;#39;un sait s&amp;#39;il est compatible avec la TaHoma Switch ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci.&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 03 Jun 2024 14:12:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3356744-recevoir-notification-contact-normalement-ouvert/answers/8711825</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3356744-recevoir-notification-contact-normalement-ouvert/answers/8711825" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3356744-recevoir-notification-contact-normalement-ouvert/answers/8711825</guid>
  <fb20:id>8711825</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Super, Merci Jacky.&lt;br /&gt;J&amp;#39;aurais beaucoup plus de sérénité à changer de Tahoma et à abandonner mon système RTD.&lt;br /&gt;J&amp;#39;avais vraiment la crainte de ne plus pouvoir avoir de Smart (équivalent scénario avancé).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bon, on attend les Intellitags bidirectionnels qui sont prévus début 2025.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Encore merci et bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 02 Jun 2024 19:00:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3356744-recevoir-notification-contact-normalement-ouvert/answers/8710705</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3356744-recevoir-notification-contact-normalement-ouvert/answers/8710705" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3356744-recevoir-notification-contact-normalement-ouvert/answers/8710705</guid>
  <fb20:id>8710705</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Coyote pour info le Radar est dans le cabanon de jardin a 60m de la maison. Le Switch est a côté de la baie vitrée.&lt;br /&gt;On retrouve les performances du RTD&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 02 Jun 2024 18:13:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3356744-recevoir-notification-contact-normalement-ouvert/answers/8710690</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3356744-recevoir-notification-contact-normalement-ouvert/answers/8710690" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3356744-recevoir-notification-contact-normalement-ouvert/answers/8710690</guid>
  <fb20:id>8710690</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Désolé ils sont sans le désordre. Mais tu vas retrouver tes petits.&lt;br /&gt;Oui on peut faire des scénarios avancé&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 02 Jun 2024 18:08:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3356744-recevoir-notification-contact-normalement-ouvert/answers/8710688</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3356744-recevoir-notification-contact-normalement-ouvert/answers/8710688" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3356744-recevoir-notification-contact-normalement-ouvert/answers/8710688</guid>
  <fb20:id>8710688</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Salut Coyote.&lt;br /&gt;Je te joins les copies d&amp;#39;écran de la réalisation d&amp;#39;un scénario avancé&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 02 Jun 2024 18:06:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3356744-recevoir-notification-contact-normalement-ouvert/answers/8710686</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3356744-recevoir-notification-contact-normalement-ouvert/answers/8710686" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3356744-recevoir-notification-contact-normalement-ouvert/answers/8710686</guid>
  <enclosure length="31225" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/e491fe129660a9f1/screenshot_20240602_200232_original.png?7cc8cfd" type="image/png" />
<enclosure length="45885" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/fc232ff797073048/screenshot_20240602_200226_original.png?7cc8cfd" type="image/png" />
<enclosure length="240508" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/db4fcac5cd5fcbec/screenshot_20240602_200217_original.png?7cc8cfd" type="image/png" />
<enclosure length="42955" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/4e86f28f16a81ff0/screenshot_20240602_200241_original.png?7cc8cfd" type="image/png" />
<enclosure length="169464" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/74c97c7316549b00/screenshot_20240602_200252_original.png?7cc8cfd" type="image/png" />
<enclosure length="201719" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/53fe71df93a546e0/screenshot_20240602_200305_original.png?7cc8cfd" type="image/png" />
<enclosure length="136841" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/c27add3c853519ba/screenshot_20240602_200319_original.png?7cc8cfd" type="image/png" />
<enclosure length="135176" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/ab54ac231a3e3b25/screenshot_20240602_200332_original.png?7cc8cfd" type="image/png" />
<enclosure length="57635" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/1186587e2167f499/screenshot_20240602_200338_original.png?7cc8cfd" type="image/png" />
<enclosure length="151313" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/f926127b0abd764c/screenshot_20240602_200351_original.png?7cc8cfd" type="image/png" />
<enclosure length="58941" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/bc290c970468b7c3/screenshot_20240602_200409_original.png?7cc8cfd" type="image/png" />
<enclosure length="190854" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/d7d4b2999b3c298e/screenshot_20240602_200419_original.png?7cc8cfd" type="image/png" />
  <fb20:id>8710686</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce que ces détecteurs permettent de bâtir toutes sortes de scénario avancés ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je te pose cette question car le passage de la V2 à la Swtch se dessine à l&amp;#39;horizon.&lt;br /&gt;Et vu que mes détecteur RTD ne sont pas pris en charge par la Switch, peut être que ceux-ci me permettraient de faire ce que je peux actuellement avec le RTD.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici qqs exemples: &lt;br /&gt;Un détecteur d&amp;#39;ouverture de porte sert également à me donner l&amp;#39;état de l&amp;#39;ouvrant, en plus je peux lui demander d&amp;#39;allumer un éclairage à l&amp;#39;ouverture.&lt;br /&gt;Un détecteur de mouvement exter sert également à allumer des éclairages si capture et Sunis &amp;lt;60lux.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de ta réponse et bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 02 Jun 2024 17:55:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3356744-recevoir-notification-contact-normalement-ouvert/answers/8710676</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3356744-recevoir-notification-contact-normalement-ouvert/answers/8710676" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3356744-recevoir-notification-contact-normalement-ouvert/answers/8710676</guid>
  <fb20:id>8710676</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Paul j&amp;#39;ai oublié il y a peut-être une autre solution qui vous permettait d&amp;#39;avoir un message.&lt;br /&gt;La Switch est compatible Zigbee 3.0.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai fait des test avec quelques accessoires et ce marche avec les matériels compatible Tuya Zigbee 3.0.&lt;br /&gt;A ce jour les accessoires de la marque Lidl (Radar et Prise connectés) fonctionne. Je viens également de testé un détecteur d&amp;#39;ouverture qui fonctionne parfaitement.&lt;br /&gt;Ça vaut le coup vue le prix des matériels Tuya Zigbee 3.0 de faire le test avec un détecteur d&amp;#39;inondation.&lt;br /&gt;Ci joint la vue pour un détecteur de fenêtre et un radar Lidl&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 02 Jun 2024 17:11:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3356744-recevoir-notification-contact-normalement-ouvert/answers/8710664</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3356744-recevoir-notification-contact-normalement-ouvert/answers/8710664" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3356744-recevoir-notification-contact-normalement-ouvert/answers/8710664</guid>
  <enclosure length="107139" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/bcadf4f9246f4242/screenshot_20240602_190627_original.png?7cc8cfd" type="image/png" />
<enclosure length="133540" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/c8b94e62dafaa07f/screenshot_20240602_190924_original.png?7cc8cfd" type="image/png" />
  <fb20:id>8710664</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La vous me posez une colle.&lt;br /&gt;N&amp;#39;ayant que des prises Zigbee 3.0 je ne les voit pas comme déclencheur, par contre je vois bien l&amp;#39;état.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 01 Jun 2024 12:26:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3356744-recevoir-notification-contact-normalement-ouvert/answers/8709779</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3356744-recevoir-notification-contact-normalement-ouvert/answers/8709779" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3356744-recevoir-notification-contact-normalement-ouvert/answers/8709779</guid>
  <fb20:id>8709779</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup pour vos retours.&lt;br /&gt;Je vois ce qui posait problème.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La solution avec prise connectée IO est bien adaptée, le carillon est en effet en 230v.&lt;br /&gt;Si j&amp;#39;ai bien compris, l&amp;#39;avantage de la prise, c&amp;#39;est qu&amp;#39;elle pourra garder son état ON même lorsque le circuit sera ouvert pour déclencher le carillon dès qu&amp;#39;il se fermera.&lt;br /&gt;Concernant la notification, est-ce que je pourrais en recevoir une au simple changement d&amp;#39;état de la prise ou il faudra le faire via une programmation avec un smart ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci.&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 01 Jun 2024 11:56:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3356744-recevoir-notification-contact-normalement-ouvert/answers/8709741</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3356744-recevoir-notification-contact-normalement-ouvert/answers/8709741" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3356744-recevoir-notification-contact-normalement-ouvert/answers/8709741</guid>
  <fb20:id>8709741</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Paul&lt;br /&gt;Si votre carillon est en 220V intercaler une prise connectée IO &lt;br /&gt;Quand le flotteur alimentera la le carillon et la prise vous aurez l&amp;#39;information que la prise est active.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;avantage de la prise IO c&amp;#39;est qu&amp;#39;elle conserve sont état (ON ou OFF)  même avec une coupure de courant.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 01 Jun 2024 09:47:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3356744-recevoir-notification-contact-normalement-ouvert/answers/8709624</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3356744-recevoir-notification-contact-normalement-ouvert/answers/8709624" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3356744-recevoir-notification-contact-normalement-ouvert/answers/8709624</guid>
  <fb20:id>8709624</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le Izymo établi un contact en 230v, et non pas en contact sec.&lt;br /&gt;En fait on ne peut pas utiliser le contact NO pour envoyer une info, c&amp;#39;est l&amp;#39;inverse, une info qui établi le contact NO.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc, votre souhait n&amp;#39;est pas réalisable en l&amp;#39;état.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Attendez d&amp;#39;autre réponse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 01 Jun 2024 09:28:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3356744-recevoir-notification-contact-normalement-ouvert/answers/8709602</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3356744-recevoir-notification-contact-normalement-ouvert/answers/8709602" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3356744-recevoir-notification-contact-normalement-ouvert/answers/8709602</guid>
  <fb20:id>8709602</fb20:id>
