    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: 4 clignotement portail</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3357214" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: 4 clignotement portail</description>
    <pubDate>Mon, 03 Jun 2024 18:20:32 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 03 Jun 2024 18:20:32 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Sebastien B.</title>
  <dc:creator>Sebastien B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci à vous pour votre retour c’est super gentil.!!!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vais essayer de shunter comme vous m’avez expliqué. &lt;br /&gt;A mon avis c’est le visio car une fois celui ci déconnecter des bornes 5/6 le portail fonctionne sans problème.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3357214-4-clignotement-portail/answers/8712102</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3357214-4-clignotement-portail/answers/8712102" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3357214-4-clignotement-portail/answers/8712102</guid>
  <fb20:id>8712102</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19865104</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3357214</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Depuis peu mon automatisme lockyvia line se met en défaut ( 4 clignotement successif du voyant rouge ) lors de la connections de mon visio phone v500 Connect à celui ci via les ports 5/6 star du bornier de connectivité. Si je le déconnecte le portail fonctionne à nouveaux. Quel est selon vous le problème ou produit défaillant ?? L’automatisme  a moins  de 3 ans et le visiophone moins de 6 mois. Le tout à fonctionner 2 mois sans problème. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui vous pouvez affecter un V500 RTS sur votre moteur en mode radio.&lt;br /&gt;Mais cela n&amp;#39;explique pas votre souci ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;pour l&amp;#39;instant vérifiez bien que No/Com de la platine soit sur 5/6 boitier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite, débranchez Start et faites ceci;&lt;br /&gt;A l&amp;#39;aide d&amp;#39;une boucle en fil électrique rigide shuntez bref 0.5s sur 5/6 le portail s&amp;#39;ouvre, shuntez bref à nouveau le portail stoppe, shuntez encore une fois le portail se ferme.&lt;br /&gt;Si tel est le cas, c&amp;#39;est la platine de rue qui est en défaut.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 03 Jun 2024 12:28:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3357214-4-clignotement-portail/answers/8711611</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3357214-4-clignotement-portail/answers/8711611" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3357214-4-clignotement-portail/answers/8711611</guid>
  <fb20:id>8711611</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, non il n’y a rien de brancher sur star hormis le v500. Si je les déconnecte le portail fonctionne à nouveaux. Y a t’il peut être moyen de brancher le v500 en direct pour ne pas le brancher sir le portail ???&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 03 Jun 2024 04:53:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3357214-4-clignotement-portail/answers/8710805</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3357214-4-clignotement-portail/answers/8710805" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3357214-4-clignotement-portail/answers/8710805</guid>
  <enclosure length="2836271" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/327d78e146c12a5e/img_2008_original.jpeg?cbcaa76" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8710805</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Posez ici une photo nette du boitier avec vue sur les raccordements.&lt;br /&gt;Hormis le V500, y a t-il un autre accessoire sur Start ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 03 Jun 2024 04:35:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3357214-4-clignotement-portail/answers/8710800</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3357214-4-clignotement-portail/answers/8710800" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3357214-4-clignotement-portail/answers/8710800</guid>
  <fb20:id>8710800</fb20:id>
