    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur rts bloqué/coincé en position volet ouvert (mais toujours connecté à la smoove)</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3357503" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur rts bloqué/coincé en position volet ouvert (mais toujours connecté à la smoove)</description>
    <pubDate>Tue, 04 Jun 2024 19:26:10 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 04 Jun 2024 19:26:10 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de STF S.</title>
  <dc:creator>STF S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bon j&amp;#39;ai fini par réussir à démonter les butées sans trop de dégât avec un tournevis plat spécial et à décoincer le moteur :-)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3357503-moteur-rts-bloque-coince-position-volet-ouvert-connecte-smoove/answers/8713737</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3357503-moteur-rts-bloque-coince-position-volet-ouvert-connecte-smoove/answers/8713737" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3357503-moteur-rts-bloque-coince-position-volet-ouvert-connecte-smoove/answers/8713737</guid>
  <fb20:id>8713737</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19865741</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3357503</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai changé un condo sur un moteur RTS, c&amp;#39;est le troisième volet sur lequel j&amp;#39;interviens pour cette manip, jusque là pas de soucis, mais après remise en place et remise en électricité, j&amp;#39;avais la télécommande smoove dans ma poche et j&amp;#39;ai appuyé involontairement sur la remontée du volet, résultat il est remonté à fond avant que je puisse le rattraper, en s&amp;#39;arrrêtant sur les butées plastiques extérieures, et là, plus possible de lui faire faire quoi que ce soit :-(&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La télécommande est bien toujours liée au moteur (l&amp;#39;appui sur la touche &amp;quot;prog&amp;quot; provoque bien un va et vient, ou plutôt une tentative de va et vient ;-) ), mais pas possible d&amp;#39;entrer en mode réglage (les deux flèches en même temps) ou autre : je n&amp;#39;ai aucune autre réaction du volet hormis l&amp;#39;appairage ou un reset 2-8-2&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Car j&amp;#39;ai justement réinitialisé le moteur avec le 2-8-2, j&amp;#39;ai couplé une autre smoove au moteur au cas où, rien n&amp;#39;y fait :-(&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;appui long sur &amp;quot;prog&amp;quot; ne fait rien non plus&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le souci c&amp;#39;est que les vis des butées ne sont pas accessibles sans faire de dégât (vers l&amp;#39;intérieur de la fenêtre et arrivées au-dessus de l&amp;#39;ouverture de celle-ci, avec un écart très faible entre la fenêtre et le tablier, et mon retour d&amp;#39;angle ne passe pas), et que sortir l&amp;#39;ensemble moteur+tablier du coffre avec le tout en mode haut me semble impossible. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il doit bien y avoir un moyen de le débloquer ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour info  le tablier est fixé à l&amp;#39;axe avec un anti-relevage&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide, je suis pas très bien barré là ;-)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si la procédure jointe ne fonctionne pas, le moteur est hs.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/assistance/videos/volet-roulant-somfy#video/Ej-aFz1O6yE&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/assistance/videos/volet-roulant-somf...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 04 Jun 2024 09:31:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3357503-moteur-rts-bloque-coince-position-volet-ouvert-connecte-smoove/answers/8712753</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3357503-moteur-rts-bloque-coince-position-volet-ouvert-connecte-smoove/answers/8712753" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3357503-moteur-rts-bloque-coince-position-volet-ouvert-connecte-smoove/answers/8712753</guid>
  <fb20:id>8712753</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Bah j&amp;#39;ai essayé toues les commandes que je connaissais : les deux flèches en même temps, les trois boutons en même temps, l&amp;#39;appui prolongé sur prog, les touches &amp;quot;normales&amp;quot; haut my et bas, et rien !&lt;br /&gt;Il ne répond qu&amp;#39;à un appui simple sur la touche prog et à la réinitialisation électrique 2-8-2&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 04 Jun 2024 09:29:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3357503-moteur-rts-bloque-coince-position-volet-ouvert-connecte-smoove/answers/8712743</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3357503-moteur-rts-bloque-coince-position-volet-ouvert-connecte-smoove/answers/8712743" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3357503-moteur-rts-bloque-coince-position-volet-ouvert-connecte-smoove/answers/8712743</guid>
  <fb20:id>8712743</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En ce qui concerne la touche &amp;quot;prog&amp;quot;, ça ne veut rien dire: ça ne concerne que la mémoire du moteur. &lt;br /&gt;Quelle procédure avez-vous utilisée exactement ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 03 Jun 2024 15:58:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3357503-moteur-rts-bloque-coince-position-volet-ouvert-connecte-smoove/answers/8712008</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3357503-moteur-rts-bloque-coince-position-volet-ouvert-connecte-smoove/answers/8712008" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3357503-moteur-rts-bloque-coince-position-volet-ouvert-connecte-smoove/answers/8712008</guid>
  <fb20:id>8712008</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Non je dirai aucune réaction à part celles-citées, à vrai dire je penserai qu&amp;#39;il est HS s&amp;#39;il ne répondait pas à la touche prog...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et bien sûr j&amp;#39;ai essayé de tirer dessus mais rien à faire, ou en tous cas je n&amp;#39;y suis pas arrivé, mais j&amp;#39;ai un peu peur de forcer je dois avouer&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 03 Jun 2024 12:39:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3357503-moteur-rts-bloque-coince-position-volet-ouvert-connecte-smoove/answers/8711634</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3357503-moteur-rts-bloque-coince-position-volet-ouvert-connecte-smoove/answers/8711634" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3357503-moteur-rts-bloque-coince-position-volet-ouvert-connecte-smoove/answers/8711634</guid>
  <fb20:id>8711634</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce que vous entendez le moteur grogner lorsque vous appuyez sur &amp;quot;descente&amp;quot; ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 03 Jun 2024 12:38:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3357503-moteur-rts-bloque-coince-position-volet-ouvert-connecte-smoove/answers/8711629</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3357503-moteur-rts-bloque-coince-position-volet-ouvert-connecte-smoove/answers/8711629" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3357503-moteur-rts-bloque-coince-position-volet-ouvert-connecte-smoove/answers/8711629</guid>
  <fb20:id>8711629</fb20:id>
