    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Réglage vitesse d&#39;ouverture moteur sld3000?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3357537" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Réglage vitesse d&#39;ouverture moteur sld3000?</description>
    <pubDate>Thu, 22 Aug 2024 14:52:15 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 22 Aug 2024 14:52:15 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de christophe L.</title>
  <dc:creator>christophe L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et merci pour vos retour,&lt;br /&gt;Richy je vais voir donc avec la cliente pour le remplacer par contre le récepteur qui à été rajouté sert pour un clavier à codes pour l&amp;#39;ouverture du portail, croyez-vous qu&amp;#39;il est possible de changer que le boitier du portail ou il faut remplacer le moteur complet.&lt;br /&gt;Merci encore&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3357537-reglage-vitesse-ouverture-moteur-sld3000/answers/8818406</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3357537-reglage-vitesse-ouverture-moteur-sld3000/answers/8818406" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3357537-reglage-vitesse-ouverture-moteur-sld3000/answers/8818406</guid>
  <fb20:id>8818406</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19361003</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3357537</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai un moteur SLD3000 TYPE F651F00 2400631 Je voudrais savoir si il est possible de régler la vitesse de fermeture c&amp;#39;est un moteur assez vieux avec un boitier RTS SHIFT TYPE 5054214B.&lt;br /&gt;je vous mets des photos du boitier si quelqu&amp;#39;un peut m&amp;#39;éclairer car sur la notice il n&amp;#39;en parle pas &lt;br /&gt;Encore merci&lt;br /&gt;Christophe&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre boîtier est simplement en dérangement.&lt;br /&gt;Il n&amp;#39;y a plus de pièce SAV pour ce modèle, une solution est de le faire réparer.&lt;br /&gt;A moins que vous souhaitiez changer toute la motorisation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce boîtier étant RTS, je ne comprends pas l&amp;#39;astuce d&amp;#39;ajouter un récepteur Somfy  répondant à des télécommandes RTS...?!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 13 Aug 2024 20:57:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3357537-reglage-vitesse-ouverture-moteur-sld3000/answers/8808918</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3357537-reglage-vitesse-ouverture-moteur-sld3000/answers/8808918" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3357537-reglage-vitesse-ouverture-moteur-sld3000/answers/8808918</guid>
  <fb20:id>8808918</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christophe, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;La led orange clignote lors de chaque appui, c&amp;#39;est un fonctionnement normal, cela permet de bien voir si la télécommande est bien associée au moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Concernant la Led rouge ON/OFF qui clignote, cela indique un défaut du BE car ce dernier a détecté un défaut ce qui l&amp;#39;empêche de finaliser l&amp;#39;auto-apprentissage. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 13 Aug 2024 07:18:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3357537-reglage-vitesse-ouverture-moteur-sld3000/answers/8807759</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3357537-reglage-vitesse-ouverture-moteur-sld3000/answers/8807759" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3357537-reglage-vitesse-ouverture-moteur-sld3000/answers/8807759</guid>
  <fb20:id>8807759</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour a tous&lt;br /&gt;Un petit UP pour voir si quelqu&amp;#39;un a une solution.&lt;br /&gt;Merci&lt;br /&gt;Christophe&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 10 Aug 2024 09:26:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3357537-reglage-vitesse-ouverture-moteur-sld3000/answers/8805346</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3357537-reglage-vitesse-ouverture-moteur-sld3000/answers/8805346" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3357537-reglage-vitesse-ouverture-moteur-sld3000/answers/8805346</guid>
  <fb20:id>8805346</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Richy&lt;br /&gt;La led rouge clignote en permanence&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 05 Jul 2024 16:34:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3357537-reglage-vitesse-ouverture-moteur-sld3000/answers/8754890</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3357537-reglage-vitesse-ouverture-moteur-sld3000/answers/8754890" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3357537-reglage-vitesse-ouverture-moteur-sld3000/answers/8754890</guid>
  <fb20:id>8754890</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce que à un moment donné pendant l&amp;#39;apprentissage le voyant rouge clignote rapidement ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 05 Jul 2024 07:22:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3357537-reglage-vitesse-ouverture-moteur-sld3000/answers/8753625</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3357537-reglage-vitesse-ouverture-moteur-sld3000/answers/8753625" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3357537-reglage-vitesse-ouverture-moteur-sld3000/answers/8753625</guid>
  <fb20:id>8753625</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je viens de comprendre le problème sur la motorisation, en fait la motorisation et toujours au niveau de la programmation comme il est dit sur la doc après avoir mis programmé les télécommande il faut faire l&amp;#39;apprentissage du moteur et il n&amp;#39;est pas fini, j&amp;#39;ai la DEL Prog qui reste allumé, j&amp;#39;ai fais un reset de la carte et reprogrammé les télécommande ensuite quand je veut lui faire faire l&amp;#39;apprentissage en ayant le portail fermé et appui long sur la télécommande la DEL ORANGE s&amp;#39;allume (cf photo) est ce normal?&lt;br /&gt;Il ne fait donc pas totalement son apprentissage et ne fonctionne pas normalement.&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance pour vos réponses&lt;br /&gt;Christophe&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 04 Jul 2024 15:48:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3357537-reglage-vitesse-ouverture-moteur-sld3000/answers/8753174</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3357537-reglage-vitesse-ouverture-moteur-sld3000/answers/8753174" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3357537-reglage-vitesse-ouverture-moteur-sld3000/answers/8753174</guid>
  <enclosure length="456513" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/370bd2f53ea43364/screenshot_20240704_172013_gallery_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8753174</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et merci pour vos réponses,&lt;br /&gt;Pas de souci en particulier mais la personne qui l&amp;#39;utilise m&amp;#39;as demander si cela était possible car il lui semblait que la fermeture était plus rapide avant qu&amp;#39;une autre personne ne le touche , alors comme je ne connais pas ce moteur je préfere me renseigner avant de mettre les doigts dedans surtout qu&amp;#39;il n&amp;#39;as pas les télécommande d&amp;#39;origine, il as était rajouté un récepteur somfy pour remplacer les télécommandes d&amp;#39;origine.&lt;br /&gt;Christophe&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 04 Jun 2024 13:18:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3357537-reglage-vitesse-ouverture-moteur-sld3000/answers/8713295</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3357537-reglage-vitesse-ouverture-moteur-sld3000/answers/8713295" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3357537-reglage-vitesse-ouverture-moteur-sld3000/answers/8713295</guid>
  <fb20:id>8713295</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les vitesse sont définies par le système au moment des paramétrages .&lt;br /&gt;Il peut y avoir un long ralentissement en fin de fermeture.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourquoi cette question, avez-vous un souci avec ce matériel ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 03 Jun 2024 18:54:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3357537-reglage-vitesse-ouverture-moteur-sld3000/answers/8712113</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3357537-reglage-vitesse-ouverture-moteur-sld3000/answers/8712113" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3357537-reglage-vitesse-ouverture-moteur-sld3000/answers/8712113</guid>
  <fb20:id>8712113</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si la notice n&amp;#39;en parle pas, c&amp;#39;est qu&amp;#39;il n&amp;#39;y a pas de réglage de vitesse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 03 Jun 2024 13:29:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3357537-reglage-vitesse-ouverture-moteur-sld3000/answers/8711739</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3357537-reglage-vitesse-ouverture-moteur-sld3000/answers/8711739" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3357537-reglage-vitesse-ouverture-moteur-sld3000/answers/8711739</guid>
  <fb20:id>8711739</fb20:id>
