    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème sur boîtier slidymoove 300</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3357619" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème sur boîtier slidymoove 300</description>
    <pubDate>Mon, 03 Jun 2024 14:58:58 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 03 Jun 2024 14:58:58 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Débranchez le moteur et faites-le fonctionner dans les deux sens sur une petite batterie de perceuse.&lt;br /&gt;S&amp;#39;il fonctionne, débranchez tous les accessoires du boitier et testez.&lt;br /&gt;Si toujours les 7 clignotements c&amp;#39;est le boitier HS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3357619-probleme-boitier-slidymoove-300/answers/8711911</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3357619-probleme-boitier-slidymoove-300/answers/8711911" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3357619-probleme-boitier-slidymoove-300/answers/8711911</guid>
  <fb20:id>8711911</fb20:id>
  <fb20:question-id>3357619</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le voyant du boîtier électronique clignote 7 fois.&lt;br /&gt;Le moteur ne fonctionne plus.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;br /&gt;Robert&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
