    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Code C14 sur ELIXO 500 3S io</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3358944" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Code C14 sur ELIXO 500 3S io</description>
    <pubDate>Thu, 06 Jun 2024 18:37:48 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 06 Jun 2024 18:37:48 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Serge R.</title>
  <dc:creator>Serge R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci à vous pour toutes ces précisions. &lt;br /&gt;C&amp;#39;est semble t&amp;#39;il le clavier qui est à l&amp;#39;origine du problème.&lt;br /&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3358944-code-c14-elixo-500-3s-io/answers/8716764</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3358944-code-c14-elixo-500-3s-io/answers/8716764" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3358944-code-c14-elixo-500-3s-io/answers/8716764</guid>
  <fb20:id>8716764</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8091245</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3358944</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Mon portail tombe en panne régulièrement depuis quelques jours. J&amp;#39;ai le code C14 qui s&amp;#39;affiche sur l&amp;#39;écran de mon ELIXO 500 3S io.  En appuyant sur la touche SET 2 fois le code C1 s&amp;#39;affiche et le portail refonctionne de nouveau. Le problème c&amp;#39;est qu&amp;#39;il tombe de nouveau en panne quelques heures plus tard toujours avec le code C14.&lt;br /&gt; Je refais l&amp;#39;opération et quelques heures plus tard il retombe en panne ...&lt;br /&gt;Merci par avance pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si après avoir débranché ce clavier le portail ne dysfonctionne plus, c&amp;#39;est soit le clavier soit son raccordement qui est en cause.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 06 Jun 2024 16:54:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3358944-code-c14-elixo-500-3s-io/answers/8716685</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3358944-code-c14-elixo-500-3s-io/answers/8716685" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3358944-code-c14-elixo-500-3s-io/answers/8716685</guid>
  <fb20:id>8716685</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Cela veut il dire que le clavier dysfonctionne  ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 06 Jun 2024 15:19:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3358944-code-c14-elixo-500-3s-io/answers/8716578</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3358944-code-c14-elixo-500-3s-io/answers/8716578" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3358944-code-c14-elixo-500-3s-io/answers/8716578</guid>
  <fb20:id>8716578</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Rien de raccordé sur la borne 9&lt;br /&gt;Le clavier à code filaire sur les bornes 10 et 11&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai débranché ces 2 bornes, le portail fonctionne toujours avec la télécommande&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 06 Jun 2024 15:15:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3358944-code-c14-elixo-500-3s-io/answers/8716568</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3358944-code-c14-elixo-500-3s-io/answers/8716568" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3358944-code-c14-elixo-500-3s-io/answers/8716568</guid>
  <fb20:id>8716568</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le portail peut être également actionné via un clavier à code filaire&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 06 Jun 2024 15:13:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3358944-code-c14-elixo-500-3s-io/answers/8716556</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3358944-code-c14-elixo-500-3s-io/answers/8716556" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3358944-code-c14-elixo-500-3s-io/answers/8716556</guid>
  <fb20:id>8716556</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;En d&amp;#39;autres termes, qu&amp;#39;est-ce qu&amp;#39;il y a de raccorder sur 9/10/11 ?&lt;br /&gt;C&amp;#39;est un accessoire à contact sec qui reste ouvert.&lt;br /&gt;Pour le vérifier, débranchez tout sur ces borniers, puis si le défaut à disparu, raccordez un par un les accessoires jusqu&amp;#39;à trouver le coupable.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 06 Jun 2024 11:35:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3358944-code-c14-elixo-500-3s-io/answers/8716103</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3358944-code-c14-elixo-500-3s-io/answers/8716103" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3358944-code-c14-elixo-500-3s-io/answers/8716103</guid>
  <fb20:id>8716103</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C14 indique que la commande d&amp;#39;ouverture totale filaire est en permanence active, et cela bloque toute action.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A part les télécommandes, qu&amp;#39;est-ce qui actionne le portail ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 06 Jun 2024 11:21:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3358944-code-c14-elixo-500-3s-io/answers/8716072</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3358944-code-c14-elixo-500-3s-io/answers/8716072" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3358944-code-c14-elixo-500-3s-io/answers/8716072</guid>
  <fb20:id>8716072</fb20:id>
