    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur Paseo ne démarre qu&#39;avec de l&#39;aide</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3359006" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur Paseo ne démarre qu&#39;avec de l&#39;aide</description>
    <pubDate>Tue, 11 Jun 2024 07:54:46 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 11 Jun 2024 07:54:46 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui c&amp;#39;est le boitier.&lt;br /&gt;pour tenter une réparation économique contactez par mail ici; &lt;a href=&quot;https://forum.somfy.fr/users/6899912&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/users/6899912&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3359006-moteur-paseo-demarre-aide/answers/8721874</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3359006-moteur-paseo-demarre-aide/answers/8721874" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3359006-moteur-paseo-demarre-aide/answers/8721874</guid>
  <fb20:id>8721874</fb20:id>
  <fb20:question-id>3359006</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Mon portail ne fonctionne en ouverture et en fermeture que si je l&amp;#39;aide légèrement&lt;br /&gt;Sans aide il se bloque  &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de laurent A.</title>
  <dc:creator>laurent A.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le moteur après mesure fonctionne bien (entre 0 et 24v )&lt;br /&gt;Le soucis vient semble t il du boitier de gestion &lt;br /&gt;Merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 11 Jun 2024 06:05:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3359006-moteur-paseo-demarre-aide/answers/8721664</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3359006-moteur-paseo-demarre-aide/answers/8721664" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3359006-moteur-paseo-demarre-aide/answers/8721664</guid>
  <fb20:id>8721664</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19870758</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le boitier moteur est plaqué 220v 660w donc je ne vois pas comment faire avec une batterie&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 10 Jun 2024 12:20:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3359006-moteur-paseo-demarre-aide/answers/8720875</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3359006-moteur-paseo-demarre-aide/answers/8720875" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3359006-moteur-paseo-demarre-aide/answers/8720875</guid>
  <fb20:id>8720875</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Répondez à ma question.....Sur batterie est-ce que le portail fonctionne normalement dans les deux sens.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 07 Jun 2024 07:11:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3359006-moteur-paseo-demarre-aide/answers/8717057</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3359006-moteur-paseo-demarre-aide/answers/8717057" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3359006-moteur-paseo-demarre-aide/answers/8717057</guid>
  <fb20:id>8717057</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;En roue libre pas de problème avec le portail ca ne démarre pas ca bloque de suite et si je l&amp;#39;aide légèrement au démarrage il fait ca course sans problème&lt;br /&gt;Le portail roule librement sans point dur notable&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 07 Jun 2024 07:04:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3359006-moteur-paseo-demarre-aide/answers/8717032</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3359006-moteur-paseo-demarre-aide/answers/8717032" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3359006-moteur-paseo-demarre-aide/answers/8717032</guid>
  <fb20:id>8717032</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Et avec le portail est-ce que ca fonctionne ?&lt;br /&gt;Vérifiez que le portail roule librement et sans point dur sur son rail.&lt;br /&gt;Vérifiez aussi l&amp;#39;écart pignon/crémaillère qui doit de 1.5mm sur toute la longueur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 06 Jun 2024 16:56:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3359006-moteur-paseo-demarre-aide/answers/8716691</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3359006-moteur-paseo-demarre-aide/answers/8716691" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3359006-moteur-paseo-demarre-aide/answers/8716691</guid>
  <fb20:id>8716691</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;ai qu&amp;#39;un seul moteur et si je le met test sans entrainer la crémaillère ca fonctionne&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 06 Jun 2024 15:25:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3359006-moteur-paseo-demarre-aide/answers/8716595</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3359006-moteur-paseo-demarre-aide/answers/8716595" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3359006-moteur-paseo-demarre-aide/answers/8716595</guid>
  <fb20:id>8716595</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Testez les deux moteurs sur une petite batterie de perceuse et dans les deux sens.&lt;br /&gt;S&amp;#39;ils fonctionnent, alors c&amp;#39;est le boitier en défaut.&lt;br /&gt;Pour une réparation économique envoyez un mail ici; &lt;a href=&quot;https://forum.somfy.fr/users/6899912&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/users/6899912&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 06 Jun 2024 11:22:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3359006-moteur-paseo-demarre-aide/answers/8716073</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3359006-moteur-paseo-demarre-aide/answers/8716073" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3359006-moteur-paseo-demarre-aide/answers/8716073</guid>
  <fb20:id>8716073</fb20:id>
