    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème association Tahoma et récepteur Izymo IO</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3359806" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème association Tahoma et récepteur Izymo IO</description>
    <pubDate>Wed, 16 Oct 2024 07:08:03 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 16 Oct 2024 07:08:03 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Parfait Sébastien,&lt;br /&gt;Je vous en prie,&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3359806-probleme-association-tahoma-recepteur-izymo-io/answers/8882281</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3359806-probleme-association-tahoma-recepteur-izymo-io/answers/8882281" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3359806-probleme-association-tahoma-recepteur-izymo-io/answers/8882281</guid>
  <fb20:id>8882281</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/9bfb1ec5f5ea8df9/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3359806</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai une Tahoma Switch et un micro-module Izymo IO Shutter pour volets roulants...&lt;br /&gt;Il est bien câblé et tout fonctionne avec la commande filaire de mon volet roulant, et idem avec une télécommande IO Smoove que j&amp;#39;associe sans problème.&lt;br /&gt;Les fin de courses ont l&amp;#39;air bien réglé, j&amp;#39;ai fait plus de 2AR pour que le micro-module apprenne le haut et le bas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais lorsque je me connecte sur l&amp;#39;application Tahoma, et que j&amp;#39;essaie d&amp;#39;ajouter le micro-module en cliquant sur le bouton &amp;quot;prog&amp;quot; pendant 3 secondes avec le va-et-vient du volet, l&amp;#39;app m&amp;#39;annonce aussitôt que &amp;quot;Un problème est survenu lors de l&amp;#39;ajout de votre produit. Merci de recommencer la procédure&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Des idées de ce qui peut poser problème?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si jamais, voici le PIN : 2074-2679-4702&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Sébastien P.</title>
  <dc:creator>Sébastien P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Et bien merci beaucoup.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ignore parfaitement ce que vous avez fait sur mon kit de connectivité, mais cela fonctionne. J&amp;#39;ai pu enregistrer mes deux micromodules, et la box a en outre reconnu les micromodules de ma pergola, que je ne pilotais que par télécommande.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 15 Oct 2024 15:55:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3359806-probleme-association-tahoma-recepteur-izymo-io/answers/8881927</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3359806-probleme-association-tahoma-recepteur-izymo-io/answers/8881927" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3359806-probleme-association-tahoma-recepteur-izymo-io/answers/8881927</guid>
  <fb20:id>8881927</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20014966</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci, je tente quand je rentre chez moi.&lt;br /&gt;Puis-je savoir ce que vous avez fait ?&lt;br /&gt;Comment pouvez-vous retrouver mon kit de connectivité ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 14 Oct 2024 10:06:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3359806-probleme-association-tahoma-recepteur-izymo-io/answers/8879839</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3359806-probleme-association-tahoma-recepteur-izymo-io/answers/8879839" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3359806-probleme-association-tahoma-recepteur-izymo-io/answers/8879839</guid>
  <fb20:id>8879839</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sébastien,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai fais le nécessaire sur votre kit.&lt;br /&gt;Vous pouvez tester de nouveau.&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 14 Oct 2024 09:26:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3359806-probleme-association-tahoma-recepteur-izymo-io/answers/8879754</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3359806-probleme-association-tahoma-recepteur-izymo-io/answers/8879754" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3359806-probleme-association-tahoma-recepteur-izymo-io/answers/8879754</guid>
  <fb20:id>8879754</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour j&amp;#39;ai très exactement le même problème que le tout premier message de ce sujet, sauf que j&amp;#39;utilise un kit de connectivité, censé être compatible avec izymo io shutter.&lt;br /&gt;Je désespère de trouver une solution.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 13 Oct 2024 19:14:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3359806-probleme-association-tahoma-recepteur-izymo-io/answers/8879392</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3359806-probleme-association-tahoma-recepteur-izymo-io/answers/8879392" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3359806-probleme-association-tahoma-recepteur-izymo-io/answers/8879392</guid>
  <fb20:id>8879392</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vince,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Non il n&amp;#39;y a bien qu&amp;#39;un compte par Tahoma.&lt;br /&gt;Veuillez essayer de supprimer et installer de nouveau l&amp;#39;application Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 13 Sep 2024 11:11:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3359806-probleme-association-tahoma-recepteur-izymo-io/answers/8843582</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3359806-probleme-association-tahoma-recepteur-izymo-io/answers/8843582" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3359806-probleme-association-tahoma-recepteur-izymo-io/answers/8843582</guid>
  <fb20:id>8843582</fb20:id>
  <title>Réponse de Vince C.</title>
  <dc:creator>Vince C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Merci pour votre retour, j&amp;#39;ai finalement réussi hier soir à le synchroniser (un peu par hasard). Il faut que le voyant vert s&amp;#39;allume et reste allumé plutôt que de clignoter.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai un autre soucis maintenant: j&amp;#39;arrive à allumer et éteindre avec le téléphone (avec TaHoma) de ma femme mais pas le mien. La lumière s&amp;#39;allume et se coupe aussitôt comme si le contact ne restait pas. Mais cela fonctionne très bien avec le téléphone de ma femme.&lt;br /&gt;Nous n&amp;#39;avons qu&amp;#39;un seul compte Somfy (le mien) pour les deux téléphones, est ce la raison ? Faut-il créer un compte par utilisateur ? &lt;br /&gt;Merci pour vos retours !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 09 Sep 2024 12:59:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3359806-probleme-association-tahoma-recepteur-izymo-io/answers/8837641</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3359806-probleme-association-tahoma-recepteur-izymo-io/answers/8837641" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3359806-probleme-association-tahoma-recepteur-izymo-io/answers/8837641</guid>
  <fb20:id>8837641</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19988859</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Essayez de rester appuyer sur le Prog 3 secondes puis relâchez et lancez la recherche.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 09 Sep 2024 12:34:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3359806-probleme-association-tahoma-recepteur-izymo-io/answers/8837595</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3359806-probleme-association-tahoma-recepteur-izymo-io/answers/8837595" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3359806-probleme-association-tahoma-recepteur-izymo-io/answers/8837595</guid>
  <fb20:id>8837595</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je possède une TaHoma Switch qui fonctionne très bien jusqu&amp;#39;à présent et vient d&amp;#39;installer un récepteur IZYMO ON Off IO en télérupteur, qui fonctionne également bien.&lt;br /&gt;En revanche, lorsque je suis la procédure d&amp;#39;appairage entre les deux, à savoir maintenir le boutonPRG jusqu&amp;#39;à ce que la LED clignote, celle-ci clignote environ 2 à 3 secondes puis s&amp;#39;arrête. La TaHoma n&amp;#39;a pas le temps de synchroniser.&lt;br /&gt;Merci par avance pour vos retours.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 07 Sep 2024 17:31:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3359806-probleme-association-tahoma-recepteur-izymo-io/answers/8836142</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3359806-probleme-association-tahoma-recepteur-izymo-io/answers/8836142" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3359806-probleme-association-tahoma-recepteur-izymo-io/answers/8836142</guid>
  <fb20:id>8836142</fb20:id>
  <title>Réponse de Louis R.</title>
  <dc:creator>Louis R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nicolas&lt;br /&gt;Je vous remercie pour votre retour, n&amp;#39;hésitez pas à revenir vers moi si le service développement vous donne des informations, je suis preneur de savoir comment s&amp;#39;effectue la synchronisation entre l&amp;#39;Izymo IO et la Tahoma et s&amp;#39;il est possible de jouer sur un paramètre pour la diminuer.&lt;br /&gt;Bonne journée à vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 14 Jun 2024 08:49:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3359806-probleme-association-tahoma-recepteur-izymo-io/answers/8726667</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3359806-probleme-association-tahoma-recepteur-izymo-io/answers/8726667" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3359806-probleme-association-tahoma-recepteur-izymo-io/answers/8726667</guid>
  <fb20:id>8726667</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19879542</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour louis,&lt;br /&gt;non je n&amp;#39;ai pas d&amp;#39;information mais je fais remonter au service developpement.&lt;br /&gt;bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 14 Jun 2024 07:47:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3359806-probleme-association-tahoma-recepteur-izymo-io/answers/8726526</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3359806-probleme-association-tahoma-recepteur-izymo-io/answers/8726526" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3359806-probleme-association-tahoma-recepteur-izymo-io/answers/8726526</guid>
  <fb20:id>8726526</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Nicolas&lt;br /&gt;Après différentes manipulations, il s&amp;#39;avère que la MAJ du % d&amp;#39;ouverture/fermeture manuelle se fait bien dans l&amp;#39;appli mais après un temps conséquent, sans rapport avec ouverture/fermeture de l&amp;#39;appli, savez vous comment accélérer cela svp ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 13 Jun 2024 19:35:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3359806-probleme-association-tahoma-recepteur-izymo-io/answers/8726262</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3359806-probleme-association-tahoma-recepteur-izymo-io/answers/8726262" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3359806-probleme-association-tahoma-recepteur-izymo-io/answers/8726262</guid>
  <fb20:id>8726262</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je viens d&amp;#39;essayer et ce n&amp;#39;est pas concluant, le % qui apparaît reste celui que j&amp;#39;ai demandé avec l&amp;#39;app, malgré la fermeture/réouverture de l&amp;#39;appli le % ne se met pas à jour, faut il attendre un certain moment ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 13 Jun 2024 09:46:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3359806-probleme-association-tahoma-recepteur-izymo-io/answers/8725203</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3359806-probleme-association-tahoma-recepteur-izymo-io/answers/8725203" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3359806-probleme-association-tahoma-recepteur-izymo-io/answers/8725203</guid>
  <fb20:id>8725203</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok super, merci pour votre retour, je vais tester cela à mon retour chez moi.&lt;br /&gt;Bonne journée à vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 13 Jun 2024 09:23:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3359806-probleme-association-tahoma-recepteur-izymo-io/answers/8725133</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3359806-probleme-association-tahoma-recepteur-izymo-io/answers/8725133" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3359806-probleme-association-tahoma-recepteur-izymo-io/answers/8725133</guid>
  <fb20:id>8725133</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Louis,&lt;br /&gt;Effectivement on ne le vois pas en instantanné quand vous le piloté depuis la commande mural. Il faus fermé et reouvrir l&amp;#39;app pour que les statut des equipements ce mette a jours.&lt;br /&gt;bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 13 Jun 2024 07:50:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3359806-probleme-association-tahoma-recepteur-izymo-io/answers/8724896</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3359806-probleme-association-tahoma-recepteur-izymo-io/answers/8724896" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3359806-probleme-association-tahoma-recepteur-izymo-io/answers/8724896</guid>
  <fb20:id>8724896</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nicolas&lt;br /&gt;Merci pour votre retour, j&amp;#39;ai effectivement procédé à cette manipulation hier qui a résolu mon problème mais je ne retrouvais plus le fil de cette discussion pour vous le dire &lt;br /&gt;Autre question : je vois le % d&amp;#39;ouverture quand je pilote le volet avec l&amp;#39;appli Tahoma, par contre la MAJ ne se fait pas quand je le pilote manuellement, est ce normal ? Cela peut il apparaître également et si oui, comment svp ?&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance et bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 13 Jun 2024 07:44:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3359806-probleme-association-tahoma-recepteur-izymo-io/answers/8724882</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3359806-probleme-association-tahoma-recepteur-izymo-io/answers/8724882" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3359806-probleme-association-tahoma-recepteur-izymo-io/answers/8724882</guid>
  <fb20:id>8724882</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Louis,&lt;br /&gt;Commencez par faire un reset du module izymo en appyant 12 sec sur le bouton prog.&lt;br /&gt;puis suivez les etape d&amp;#39;appairage dans l&amp;#39;application tahoma by somfy.&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 13 Jun 2024 07:34:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3359806-probleme-association-tahoma-recepteur-izymo-io/answers/8724864</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3359806-probleme-association-tahoma-recepteur-izymo-io/answers/8724864" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3359806-probleme-association-tahoma-recepteur-izymo-io/answers/8724864</guid>
  <fb20:id>8724864</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai un problème similaire, mon module Izymo IO est bien branché car la commande filaire fonctionne mais impossible de l&amp;#39;appairer avec la Tahoma, malgré disjonction, attente de 10 minutes etc...&lt;br /&gt;Je ne suis pas encore familier avec Somfy mais le PIN de ma Tahoma est 2061-5608-5400 si cela peut aider.&lt;br /&gt;Merci par avance si quelqu&amp;#39;un peut m&amp;#39;aider !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 12 Jun 2024 15:21:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3359806-probleme-association-tahoma-recepteur-izymo-io/answers/8724419</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3359806-probleme-association-tahoma-recepteur-izymo-io/answers/8724419" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3359806-probleme-association-tahoma-recepteur-izymo-io/answers/8724419</guid>
  <fb20:id>8724419</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Nicolas,&lt;br /&gt;le module IO ne s&amp;#39;etait pas chargé correctement. j&amp;#39;ai relancé un synchronisation du boitier avec le serveur et cela a corrigé le probleme.&lt;br /&gt;de votre coté c&amp;#39;est l&amp;#39;equivalent de la manipulation suivante :  &lt;br /&gt;1 - débrancher électriquement la box &lt;br /&gt;2 - appuyer sur RST (petit trou proche du bouton prog dessous la box tahoma) à l’aide d’un trombone &lt;br /&gt;3 - Rebrancher tout en restant appuyé 10-12sec &lt;br /&gt;4 - attendez 5 minutes que tout se stabilise &lt;br /&gt;Attention, ne pas débrancher la box pendant la phase de réinitialisation. &lt;br /&gt;Ce « Reset » ne vous fait perdre aucune information.&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 11 Jun 2024 14:04:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3359806-probleme-association-tahoma-recepteur-izymo-io/answers/8722674</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3359806-probleme-association-tahoma-recepteur-izymo-io/answers/8722674" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3359806-probleme-association-tahoma-recepteur-izymo-io/answers/8722674</guid>
  <fb20:id>8722674</fb20:id>
  <title>Réponse de Nicolas C.</title>
  <dc:creator>Nicolas C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Nicolas, ça a marché direct !&lt;br /&gt;Puis-je savoir en quoi consiste la manip svp?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 10 Jun 2024 20:49:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3359806-probleme-association-tahoma-recepteur-izymo-io/answers/8721526</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3359806-probleme-association-tahoma-recepteur-izymo-io/answers/8721526" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3359806-probleme-association-tahoma-recepteur-izymo-io/answers/8721526</guid>
  <fb20:id>8721526</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19869184</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour NIcolas,&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai fais un manipulation sur votre boitier. &lt;br /&gt;Je vous invite a ressayer de faire l&amp;#39;appairage.&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 10 Jun 2024 14:09:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3359806-probleme-association-tahoma-recepteur-izymo-io/answers/8721086</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3359806-probleme-association-tahoma-recepteur-izymo-io/answers/8721086" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3359806-probleme-association-tahoma-recepteur-izymo-io/answers/8721086</guid>
  <fb20:id>8721086</fb20:id>
