    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: non-connexion link après changement freebox pop</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3359885" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: non-connexion link après changement freebox pop</description>
    <pubDate>Sun, 30 Mar 2025 16:58:31 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 30 Mar 2025 16:58:31 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Nathalie&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Commencez par adapter le paramétrage de votre box internet&lt;br /&gt;&lt;a title=&quot;Retex Prerequis WIFI de Somfy&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/3295771-retex-prerequis-wifi-somfy&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/3295771-retex-prerequis-wifi-somfy&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Regardez la vidéo ci jointe&lt;br /&gt;
      &lt;iframe type=&quot;text/html&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; src=&quot;//www.youtube.com/embed/D7C9bah5MrQ&quot; frameborder=&quot;0&quot; allowfullscreen&gt;&lt;/iframe&gt;
    &lt;/span&gt;
  &lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3359885-connexion-link-changement-freebox-pop/answers/9056273</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3359885-connexion-link-changement-freebox-pop/answers/9056273" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3359885-connexion-link-changement-freebox-pop/answers/9056273</guid>
  <fb20:id>9056273</fb20:id>
  <fb20:question-id>3359885</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Après le passage de freebox révolution à Pop, j&amp;#39;arrive plus faire la connexion link. &lt;br /&gt;Les deux bande 2.4 et 5GHz est bien séparé comme préconisé et WPS désactivé.  Touts équipements wifi fonctionnes et  mes caméra ip de 2.4Ghz sont bien re installé, sauf l&amp;#39;alarme somfy. &lt;br /&gt;Donc Link réinitialisé, led clignote &amp;quot;vague&amp;quot;. Avec apli Somfy Protect -ajouter équipement , branché le link, led  clignote lentement, appuyé brièvement  sur bouton et le led reste à clignote lentement... &lt;br /&gt;Plusieurs tentative réinitiation du link et le led ne veut pas passer étape clignote rapide donc impossible d&amp;#39;avance dans l&amp;#39;ajout équipement. &lt;br /&gt;Link model SF0111, série MAC BU01110278812134&lt;br /&gt;Si vous avez une idée à mon problème? &lt;br /&gt;Merci à l&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Nathalie L.</title>
  <dc:creator>Nathalie L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;Nous venons d&amp;#39;acheter une Home alarme ref 2401497 dans un magasin Bricorama &lt;br /&gt;Nous avons bien le wifi myfoxsecurity mais il ne se connecte pas à internet via le smartphone &lt;br /&gt;Quelle est la solution svp ?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 30 Mar 2025 16:38:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3359885-connexion-link-changement-freebox-pop/answers/9056261</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3359885-connexion-link-changement-freebox-pop/answers/9056261" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3359885-connexion-link-changement-freebox-pop/answers/9056261</guid>
  <fb20:id>9056261</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20163813</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Lucas&lt;br /&gt;La tablette n&amp;#39;ayant pas de 4G elle ne se connecte qu&amp;#39;au Wifi&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur un smartphone si la 4G a un meilleur signal que le wifi, le smartphone prend la 4G par défaut et là ça marche plus.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour éviter ce type de problème il est préférable d&amp;#39;installer avec le smartphone en mode avion.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 08 Jun 2024 21:16:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3359885-connexion-link-changement-freebox-pop/answers/8719180</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3359885-connexion-link-changement-freebox-pop/answers/8719180" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3359885-connexion-link-changement-freebox-pop/answers/8719180</guid>
  <fb20:id>8719180</fb20:id>
  <title>Réponse de Lucas Y.</title>
  <dc:creator>Lucas Y.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je vous remercie de votre réponse. Mon problème est résolu à l&amp;#39;instant, par une autre moyen.  &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai tenté déjà avec le méthode d&amp;#39;appuyer longtemps, j&amp;#39;ai essayé aussi laisser décharge sa batterie pendant une nuit. Je l&amp;#39;ai supprimé de mon compte puis tenter de rajouter...configuration box, redémarré... branché le link et box sur la même prise.... Je pense que j&amp;#39;ai vraiment touts tenté, mais pas de connexion entre link et box. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sauf à l&amp;#39;aide de mon ipad de travail, j&amp;#39;ai réussi de l&amp;#39;ajouter facilement, en 3 minutes!  &lt;br /&gt;J&amp;#39;ignore la raison mais pour des gens qui ont le même  problème, penser de télécharger l&amp;#39;appli sur vos samsung et iphone/ ipad et tester avec ces deux système différent . &lt;br /&gt;Une fois le link ajouté, vous prouvez continuer utiliser votre téléphone habituel, ajouter vos autre équipement somfy. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici mon expérience, que j&amp;#39;espère qu&amp;#39;il sera une astuce, sans aller cherche comprendre la raison exact. L&amp;#39;essentiel c&amp;#39;est que votre système alarme est en ordre. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre attention et merci à ce forum.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 08 Jun 2024 21:05:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3359885-connexion-link-changement-freebox-pop/answers/8719177</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3359885-connexion-link-changement-freebox-pop/answers/8719177" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3359885-connexion-link-changement-freebox-pop/answers/8719177</guid>
  <fb20:id>8719177</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19873566</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;OK&lt;br /&gt;Essayez cette procédure de réinitialisation&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 08 Jun 2024 11:40:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3359885-connexion-link-changement-freebox-pop/answers/8718827</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3359885-connexion-link-changement-freebox-pop/answers/8718827" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3359885-connexion-link-changement-freebox-pop/answers/8718827</guid>
  <enclosure length="41005" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/730e4cd4a7ca1cda/somfy_reinit_link_guillaume_original.jpg?94e4012" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8718827</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Un an environ, en état de marche impeccable. Sauf après changement box, j&amp;#39;arrive pas à faire fonctionner. Pourtant, j&amp;#39;ai suivi les consignes de préparer le box pour les deux bandes et bien  réinstaller le link. Mais ce dernier refuse de connecter le nouveau box free pop.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 08 Jun 2024 11:26:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3359885-connexion-link-changement-freebox-pop/answers/8718813</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3359885-connexion-link-changement-freebox-pop/answers/8718813" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3359885-connexion-link-changement-freebox-pop/answers/8718813</guid>
  <fb20:id>8718813</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Lucas&lt;br /&gt;Quel âge votre Link ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 08 Jun 2024 10:07:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3359885-connexion-link-changement-freebox-pop/answers/8718696</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3359885-connexion-link-changement-freebox-pop/answers/8718696" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3359885-connexion-link-changement-freebox-pop/answers/8718696</guid>
  <fb20:id>8718696</fb20:id>
