    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: prb alim sur photocellule</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3360126" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: prb alim sur photocellule</description>
    <pubDate>Thu, 13 Jun 2024 09:10:28 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 13 Jun 2024 09:10:28 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Didier, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il se peut qu&amp;#39;un de vos fils branchés sur les cellules ne transmettent pas correctement le courant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous changé les fils de vos cellules ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3360126-prb-alim-photocellule/answers/8725093</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3360126-prb-alim-photocellule/answers/8725093" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3360126-prb-alim-photocellule/answers/8725093</guid>
  <fb20:id>8725093</fb20:id>
  <fb20:question-id>3360126</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;j ai découvert un problème sur les photocellule du moteur freevia 600 , le voyant clignote 3 fois, j ai vu que c était un problème de cellule, sur l arrivée des deux j ai bien du 24 volts mais quand je branche les deux je n ai plus que 24v sur une et 2 v sur l autre, j ai inverse entre les deux et pareil &lt;br /&gt;j ai pense qu&amp;#39; une cellule avait un problème je l ai ai changé et c  est toujours pareil&lt;br /&gt;donc la je bloque si vous avez une solution je suis preneur&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
