    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: en remplacement de protexiom quel système compatible avec tous les détecteurs?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3360171" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: en remplacement de protexiom quel système compatible avec tous les détecteurs?</description>
    <pubDate>Wed, 12 Jun 2024 14:29:37 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 12 Jun 2024 14:29:37 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non, si vous parlez d&amp;#39;une centrale Protexiom, celle-ci envoie un appel téléphonique via le module GSM.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3360171-remplacement-protexiom-systeme-compatible-detecteurs/answers/8724344</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3360171-remplacement-protexiom-systeme-compatible-detecteurs/answers/8724344" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3360171-remplacement-protexiom-systeme-compatible-detecteurs/answers/8724344</guid>
  <fb20:id>8724344</fb20:id>
  <fb20:question-id>3360171</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Comme apparemment beaucoup, la carte Ip de ma protexiom est HS et aucune possibilité de la changer. Merci Somfy pour l&amp;#39;obsolescence programmée et le manque de fiabilité du matériel! (sujet déjà très largement abordé sur le forum)&lt;br /&gt;Afin de pouvoir garder tous mes capteurs, vers quel système somfy compatible  je pourrais évoluer ? (s&amp;#39;il existe une solution compatible)&lt;br /&gt;Merci pour vos réponses&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de dosevia D.</title>
  <dc:creator>dosevia D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;ce que je ne comprends pas c&amp;#39;est que la centrale n&amp;#39;envoie que des sms. En quoi la suppression de la 2g pourrait avoir une influence?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 12 Jun 2024 12:01:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3360171-remplacement-protexiom-systeme-compatible-detecteurs/answers/8724060</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3360171-remplacement-protexiom-systeme-compatible-detecteurs/answers/8724060" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3360171-remplacement-protexiom-systeme-compatible-detecteurs/answers/8724060</guid>
  <fb20:id>8724060</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15950224</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui fin 2025 plus de GSM, raison pour laquelle Somfy a abandonné ces systèmes.&lt;br /&gt;Je suis également impacté avec ma HKP, alarme qui permettait d&amp;#39;utiliser les éléments RTD. Mais là, je serai aussi obligé de tout changé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 11 Jun 2024 07:52:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3360171-remplacement-protexiom-systeme-compatible-detecteurs/answers/8721870</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3360171-remplacement-protexiom-systeme-compatible-detecteurs/answers/8721870" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3360171-remplacement-protexiom-systeme-compatible-detecteurs/answers/8721870</guid>
  <fb20:id>8721870</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;merci pour la réponse. Ce n&amp;#39;est pas très enthousiasmant de savoir qu&amp;#39;il faut tout changer!&lt;br /&gt;Est ce que vous savez si le gsm inclus dans la solution protexiom sera impacté par l&amp;#39;arrêt programmé de la 2g?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 10 Jun 2024 20:29:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3360171-remplacement-protexiom-systeme-compatible-detecteurs/answers/8721521</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3360171-remplacement-protexiom-systeme-compatible-detecteurs/answers/8721521" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3360171-remplacement-protexiom-systeme-compatible-detecteurs/answers/8721521</guid>
  <fb20:id>8721521</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le protocole RTD est définitivement abandonné.&lt;br /&gt;Ce qui fait que plus aucun système utilisant ce protocole est commercialisé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudra tout changer par une home Advanced par ex.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 09 Jun 2024 15:08:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3360171-remplacement-protexiom-systeme-compatible-detecteurs/answers/8719753</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3360171-remplacement-protexiom-systeme-compatible-detecteurs/answers/8719753" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3360171-remplacement-protexiom-systeme-compatible-detecteurs/answers/8719753</guid>
  <fb20:id>8719753</fb20:id>
