    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Distance Relais radio</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3360229" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Distance Relais radio</description>
    <pubDate>Sun, 09 Jun 2024 21:43:24 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 09 Jun 2024 21:43:24 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Jacky,&lt;br /&gt;Question bêtes pour moi : &lt;br /&gt;Lorsque j’ai les éléments en erreur, ils ont le signal radio rouge , ok mais est ce que élément arrive à envoyer le signal en ca d ´intrusion quand même ou alors il fonctionne simplement pas du tout dans ce cas ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3360229-distance-relais-radio/answers/8719919</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3360229-distance-relais-radio/answers/8719919" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3360229-distance-relais-radio/answers/8719919</guid>
  <fb20:id>8719919</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18323466</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3360229</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lors de l’installation d’un relais radio, il est pas du tout évident de savoir s’il est à porter du link.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Q1: Quel est la distance de portés en mètre du modules radio avec des portes en bois entre les pièces ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Q2: combien peut on mettre de relais radio si une seul ne suffit pas pour une grande maison ?&lt;br /&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Jacky, c’est ça j’ai bien le bouton noir à droite&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 09 Jun 2024 21:41:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3360229-distance-relais-radio/answers/8719918</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3360229-distance-relais-radio/answers/8719918" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3360229-distance-relais-radio/answers/8719918</guid>
  <fb20:id>8719918</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est simple. Branchez le dans un sens et regardez a quel hauteur il monte et inverser le branchement et regardez aussi la hauteur. &lt;br /&gt;Normalement elle est différente.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En toute logique le bouton Noir doit être a droite quand le relais est branché, et il sert a faire le Reset .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 09 Jun 2024 21:37:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3360229-distance-relais-radio/answers/8719916</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3360229-distance-relais-radio/answers/8719916" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3360229-distance-relais-radio/answers/8719916</guid>
  <fb20:id>8719916</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;… j’oubliais .&lt;br /&gt;J’ai essayer de positionné le link en bas au rdc mais j’ai ensuite une alarmes qui me dis de le rapprocher du wifi. J’ai l’impression que ce link a une réception wifi de basse qualité alors que m’ont téléphoné réceptionne à fond le wifi a la même position.&lt;br /&gt;Du coup j’ai du le replacer a l’étage , et depuis l’étage j’ai une vue plongeant sur l’entrée sans dalle, donc les ondes radios devraient se propager en bas sans problème. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai même eu l’idée si jamai de la mettre carrément au dessus du vide de l’entrée contre un mur mais dans ce cas le link sera a 2m20 du sol..&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai une version du link pro advanced&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 09 Jun 2024 21:32:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3360229-distance-relais-radio/answers/8719914</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3360229-distance-relais-radio/answers/8719914" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3360229-distance-relais-radio/answers/8719914</guid>
  <fb20:id>8719914</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Jacky,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comment savoir Ies antennes sont bien en haut? &lt;br /&gt;Dans non cas lorsque je met le relais dans la prise je peux voir sur le côté du relais un espece de bouton noir orienter à 2h .&lt;br /&gt;Je sais même pas à quoi ça sert et rien vu dans la doc .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une précision ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 09 Jun 2024 21:27:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3360229-distance-relais-radio/answers/8719913</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3360229-distance-relais-radio/answers/8719913" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3360229-distance-relais-radio/answers/8719913</guid>
  <fb20:id>8719913</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Effectivement Serge la hauteur règlementaire d&amp;#39;une prise c&amp;#39;est 20cm.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dès le départ j&amp;#39;ai signalé sur le Forum cette aberration suite au différents tests que j&amp;#39;ai effectués. Pour la petite histoire mon Link Classic a commencé sur une prise, puis il monté au niveau de la sonnette au dessus de la porte d&amp;#39;entrée et il a finit avec une rallonge sur un meuble à l&amp;#39;entrée a 1m de hauteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je pense que c&amp;#39;est suite a mes remontés que les nouveaux Link se posent entre 0.80m et 1.20m.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et si on réfléchit un peut, quand on a du mal a capter avec un smartphone, on le pose par terre ou on le lève en l&amp;#39;air ;)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour info le Relais comme le Link Classic est excentré sur la prise. La raison est simple les antennes sont en haut alors attention a ne pas lui mettre la tête en bas .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 09 Jun 2024 21:21:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3360229-distance-relais-radio/answers/8719912</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3360229-distance-relais-radio/answers/8719912" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3360229-distance-relais-radio/answers/8719912</guid>
  <fb20:id>8719912</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Jacky,&lt;br /&gt;Qu’entendra vous par 0,80 a 1m20 pour le relais ?&lt;br /&gt;Vous parler de la positions en hauteur ? &lt;br /&gt;Si c’est ça ça peut jamais être le cas car les prise dans une maison ne sont jamais à cette hauteur dans les pièces . Vous faites comment ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 09 Jun 2024 21:10:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3360229-distance-relais-radio/answers/8719904</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3360229-distance-relais-radio/answers/8719904" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3360229-distance-relais-radio/answers/8719904</guid>
  <fb20:id>8719904</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Serge&lt;br /&gt;Vous pouvez ajouter 2 relais.&lt;br /&gt;Le relais ne prend pas en compte les badges qui fonctionne en Bluetooth. Le Link doit de ce fait être a proximité de la porte d&amp;#39;entrée pour bénéficier de la désactivation automatique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le relais dispose d&amp;#39;une jauge qui indique le niveau de réception par rapport au Link.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre ce qui est écrit nulle part c&amp;#39;est que le relais fonctionne mieux quand il est positionné entre 0.80 et 1.20m comme les Link Essential et Advanced.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 09 Jun 2024 21:06:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3360229-distance-relais-radio/answers/8719902</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3360229-distance-relais-radio/answers/8719902" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3360229-distance-relais-radio/answers/8719902</guid>
  <fb20:id>8719902</fb20:id>
