    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Piloter volet piscine avec Module Somfy Izymo Shutter</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3360374" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Piloter volet piscine avec Module Somfy Izymo Shutter</description>
    <pubDate>Wed, 04 Sep 2024 08:00:37 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 04 Sep 2024 08:00:37 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Norman L.</title>
  <dc:creator>Norman L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J ai réussi à commander le volet avec le module RTS de Somfy car il a une tempo de 3 min le IO s arrête à 20 secondes ce qui ne permet pas d ouvrir tout le volet en un coup.&lt;br /&gt;A ceci il faut utiliser le relais contact sec de Somfy pour passer la commande en 24 V.&lt;br /&gt;Je rappel qu il est légalement obligatoire d avoir un contacte visuel pour actionner le volet&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Somfy 2401162 - Micro-module volet roulant | Technologie RTS | Compatible app TaHoma&lt;br /&gt;Relais 230V Contact sec - Relais isolateur store vénitien 9025052&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3360374-piloter-volet-piscine-module-somfy-izymo-shutter/answers/8831830</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3360374-piloter-volet-piscine-module-somfy-izymo-shutter/answers/8831830" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3360374-piloter-volet-piscine-module-somfy-izymo-shutter/answers/8831830</guid>
  <fb20:id>8831830</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12819234</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3360374</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je souhaiterai piloter le volet de ma pisicine à l&amp;#39;aide d&amp;#39;un module Somfy Izymo Shutter.&lt;br /&gt;Actuellement le volet est piloté via une clé en maintient de position.  Sur ma carte électronique du volet j&amp;#39;ai un bornier de 3 voies pour cette clé avec un commun (fil de terre sur la photo) et 2 fils, 1 pour l&amp;#39;ouverture, 1 pour la fermeture. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai mesuré du 28V au niveau du bornier.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai des capteurs de fin de courses pour le volet.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai essayé de raccorder le fil L1 et L2 du module à la carte et les fils A et B à la clé mais la clé ne fonctionne plus et le module ne fonctionne pas.&lt;br /&gt;Je fais donc appel à la communauté pour me venir à l&amp;#39;aide.&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance de prendre le temps de lire le message et de me faire un retour.&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si vous n&amp;#39;avez rien grillé vous avez beaucoup de chance.....?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les Izymo pilotent des systèmes uniquement en 230v, or, votre système doit être comme les normes piscines l&amp;#39;imposent, en 24v.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Somfy ne fabrique aucun système pour les couvertures de piscine, en tout cas rien de conforme selon les directives sur les sécu piscine.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 10 Jun 2024 09:11:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3360374-piloter-volet-piscine-module-somfy-izymo-shutter/answers/8720377</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3360374-piloter-volet-piscine-module-somfy-izymo-shutter/answers/8720377" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3360374-piloter-volet-piscine-module-somfy-izymo-shutter/answers/8720377</guid>
  <fb20:id>8720377</fb20:id>
