    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Telecomande qui ne fonctionne plus de loin?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3360451" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Telecomande qui ne fonctionne plus de loin?</description>
    <pubDate>Sat, 15 Jun 2024 08:20:03 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 15 Jun 2024 08:20:03 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Toujours bien vérifier la DLC au dos du blister de piles, vous n&amp;#39;avez pas idée des vieux stocks pourris qui persistent en rayons.&lt;br /&gt;En cas de doute sur une pile, mesurez sa tension, sur une 3v elle doit être mini 3.6v.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre retour et bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3360451-telecomande-fonctionne-loin/answers/8727909</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3360451-telecomande-fonctionne-loin/answers/8727909" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3360451-telecomande-fonctionne-loin/answers/8727909</guid>
  <fb20:id>8727909</fb20:id>
  <fb20:question-id>3360451</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai un moteur de portail invisible commandé par une armoire de commande cbx 3s io. Depuis peu mes 3 télécommandes n&amp;#39;ouvrent le portail qu&amp;#39;en s&amp;#39;approchant a moins de 1 mètre de l&amp;#39;armoire. J&amp;#39;ai pourtant changer les piles des trois.&lt;br /&gt;D&amp;#39;où peu venir cette panne? merci&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Patrick B.</title>
  <dc:creator>Patrick B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour je viens de régler mon problème.&lt;br /&gt;Avant de prendre RDV avec mon réparateur agréé Somfy, je décidé de tenter , de changer une deuxième fois mes piles.&lt;br /&gt;Et la miracle tout fonctionne bien, c&amp;#39;est donc Intermarché Lozère qui m&amp;#39;a vendu de piles 2032 pour mes trois télécommande HS. &lt;br /&gt;Tout est bien qui fini bien, et merci pour vos réponses&lt;br /&gt;Patrick&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 14 Jun 2024 19:14:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3360451-telecomande-fonctionne-loin/answers/8727684</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3360451-telecomande-fonctionne-loin/answers/8727684" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3360451-telecomande-fonctionne-loin/answers/8727684</guid>
  <fb20:id>8727684</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19875898</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je viens de voir l&amp;#39;antenne.&lt;br /&gt;Mais tout semble ok de ce coté la. je vais faire un gros plan et je l&amp;#39;&amp;#39;envoie&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 12 Jun 2024 06:39:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3360451-telecomande-fonctionne-loin/answers/8723329</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3360451-telecomande-fonctionne-loin/answers/8723329" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3360451-telecomande-fonctionne-loin/answers/8723329</guid>
  <fb20:id>8723329</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Posez les photo demandées.&lt;br /&gt;L&amp;#39;antenne est un fil d&amp;#39;environ 8 cm sur bornier 33.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 10 Jun 2024 15:23:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3360451-telecomande-fonctionne-loin/answers/8721248</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3360451-telecomande-fonctionne-loin/answers/8721248" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3360451-telecomande-fonctionne-loin/answers/8721248</guid>
  <fb20:id>8721248</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Montrez des photos de l&amp;#39;intérieur du coffret et des étiquettes sur le boîtier électronique.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 10 Jun 2024 14:31:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3360451-telecomande-fonctionne-loin/answers/8721137</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3360451-telecomande-fonctionne-loin/answers/8721137" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3360451-telecomande-fonctionne-loin/answers/8721137</guid>
  <fb20:id>8721137</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour coyote et merci de ta réponse rapide.&lt;br /&gt;L&amp;#39;antenne c&amp;#39;est quoi? dans le boitier j&amp;#39;ai un fil de métal de 2cm de long? je vais vérifier cela.&lt;br /&gt;Sinon est ce çà ne pourrai pas être une défaillance des accu qui sont dedans?&lt;br /&gt;Merci Patrick&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 10 Jun 2024 12:53:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3360451-telecomande-fonctionne-loin/answers/8720941</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3360451-telecomande-fonctionne-loin/answers/8720941" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3360451-telecomande-fonctionne-loin/answers/8720941</guid>
  <fb20:id>8720941</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vérifiez la bonne fixation de l&amp;#39;antenne.&lt;br /&gt;si ok, alors box en défaut.&lt;br /&gt;Est-elle garantie ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 10 Jun 2024 12:22:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3360451-telecomande-fonctionne-loin/answers/8720881</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3360451-telecomande-fonctionne-loin/answers/8720881" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3360451-telecomande-fonctionne-loin/answers/8720881</guid>
  <fb20:id>8720881</fb20:id>
